Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
https://detali.zp.ua/catalog/7531-klapa ... tnyj_2108/ а зачем вобще отэтот клапан?
Чтоб вода обратно в бачок не убегала из трубок. На 2108 трубка до заднего стекла ой какая длинная была.X-TAZ писал(а):а зачем вобще отэтот клапан?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
оно не нужно тебе.. бачок, моторчик, резинка уплотнительная под моторчикX-TAZ писал(а):https://detali.zp.ua/catalog/7531-klapa ... tnyj_2108/ а зачем вобще отэтот клапан?
- X-TAZ
Почитал отзывы...то бачок течёт, то насос течёт, то на соединении насоса с бачком... И понял, что можно взять насосик ото чёрненький и шлангочкой соединить всас со старым бачком...то ли через верх, то ли врезать штуцер где-то внизу старого бачка. В роли штуцера можно использовать какой-нибуть латунный фитинг с ёршиком. а потом обычную шлангу и всё. Так шо Можно взять чисто насосик хороший. Всем дякую за внимание. Спок ночи.
- Миша
- Пират болтун
в этих интернетах можно найти сё что хочешь.
запросишь - течёт резинка и начитаешься
запросишь не течёт резинка и тоже неоторваться
купи нормальные детали и всё будет хорошо
нормально всё уж 4 года не прикасаюсь и до меня работало, насос раз сменил, да, перестал крутиться, нынче 10 лет машине было а теперь только воду меняю.
ещё там городушки городить...
ну прям убилX-TAZ писал(а):то бачок течёт, то насос течёт, то на соединении насоса с бачком...
Точночетвёрковод писал(а):ещё там городушки городить...
мягонькую.Миша писал(а):резинка уплотнительная под моторчик
Всас должен быть всегда заполнен жидкостью, иначе конструкция не заработает.X-TAZ писал(а):шлангочкой соединить всас со старым бачком.
- X-TAZ
для этого есть жэж обратный клапан!Буйный писал(а):Всас должен быть всегда заполнен жидкостью, иначе конструкция не заработает.
действительно... что не так?Миша писал(а):почему у меня ничего не течет?что я делаю не так?
иногда нужного нету.четвёрковод писал(а):в этих интернетах можно найти сё что хочешь.
ну так и я сейчас если сменю, то будет всё крутится! Даже если поставлю верхний классический.четвёрковод писал(а):насос раз сменил, да, перестал крутиться,
- X-TAZ
Сырая резина, свёрнутая U-образно, бензин, обезжиривание стекла, усилие. Тут есть и другие советы viewtopic.php?f=1&t=3931&p=112816&hilit ... B0#p112816X-TAZ писал(а):Чем клеить или как крепить металлические кронштейны к стёклам в дверях?
viewtopic.php?f=1&t=365&hilit=%D1%81%D1 ... 0%BD%D0%B0
viewtopic.php?p=546421#p546421
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6508
- bilbo
Я высокотемпературным герметиком мазнул. Пока держится.
- X-TAZ
Я ещё не вскрывал дверь для ремонта перекосившегося и заклинившего стекла передней двери, но наперёд узнаю методы ремонта. Может там просто трос порвался или направляющая лопнула. Клеем клеил мужик на шестёрке заднее когдато. Всёравно оторвало. А я планирую тоже герметиком чёрным абровским если шо. А то сырой резины нету.
Где нету? А на авторынке или магазине? Должна быть там, где стекла продают. Мне в комплекте со стеклом давали.X-TAZ писал(а):А то сырой резины нету
Можно, но сохнуть долго будет.Tolik2402 писал(а):а если на герметик для стекла, типа такого как стекла фар крепят, посадить?
Если сажать на стекольный клей,это как минимум грунт для стекла нужен,как максимум,еще и активатор.Tolik2402 писал(а):а если на герметик для стекла, типа такого как стекла фар крепят, посадить?
Я клеил на Портер,как-то,ну не было у нас сырой резины.
Сказал водиле-сутки стекло не трогай.Поскольку он потом так и не приехал,то имею право считать,что стекло приклеилось надежно.
Не смеши женский п/орган - он и так смешнойX-TAZ писал(а):А то сырой резины нету.
- X-TAZ
Где нету?
Вобщем как я и думал - отпал один кронштейн. Второй болтался.. Ну я их снял ...резина осталась на стекле...продезинфицировал бензином, потом уксусом (ацетона не было...жена допила)...Ну и на герметик засадил. Пока не закрывал карту двери, бо буду подрезать щель натяжного ролика, чтобы сильнее его натянуть. Трос болтается.. Он давно болтался, но я его неким способом подтянул...и думаю из-за этого из-за перекоса и вывернуло кронштейн один. Буду исправлять.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Никогда таковой не пользовался просто я. А где её ещё применяют кроме как при креплении кронштейнов?Буйный писал(а):Не смеши женский п/орган - он и так смешной
- X-TAZ
Я имел ввиду обычные люди где применяют типа Буйного....он же не вулканизирует себе камеры.Tolik2402 писал(а):при вулканизации камер.
ее ?Антон80 писал(а):её
- X-TAZ
резина - она!X-TAZ писал(а):А где её ещё применяют
