Косяк с оборотами
- Антоха875
- Модель авто: ваз 2107
Косяк с оборотами
Карбюратор 2107-20 зажигание электронное с управлением электро клапаном
Проблема при прогретом двигатели при сбросе газа медленно опускаются обороты проверЕНно все от А до Я ЧТО ДЕЛАТЬ
ТРАМБЛЕР НОВЫЙ карб чистый уровень в норме холостые норм
- Антоха875
Re: Косяк с оборотами
во время движения бросаеш газ с 3500-3000 тыщь быстро падает до 2000-1700 потом в течении 15-20 сикунд падает до 1000 а потос сек через 10 до стандартных 850и сбильно работает
Вероятно, пружинка не возвращает тягу педали газа в исходное положение. Позиции 4 и 14.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Попробуй тяги отсоединить и заслонкой вручную погазовать из-под капота. Возможно, она заедает, раз тяги в порядке.
- Антоха875
Мне кажется проблема разрешилась выёживается бензонасос потому что на холодную все норм и обороты как часики а при нагреве была замечена такая вещь при снятой шланге бензина с карбюратора (двигатель прогретый заглушенный) со шланги бензин самотеком вытекает наверное какой то клапан в бензонасосе не держит завтра гляну
- Антоха875
Замена бензонасоса не к чему не привела стоял пекар отработал 6 лет не держит внутренний клапан
Куда копать дальше не знаю карб весь чист работает отзывается на регулировки, подсоса воздуха на нем нет поливал водой вокруг стыков не чего не менялось, заслонки ни одна не заедает привод тоже, мне кажется причина зарыта глубже в моторчике можт что-то с клапанами хз. ЗАМЕЧЕНО ПРОБЛЕМА с оборотами ток на прогретой машине
Антоха875
Как только бросаешь педаль, в самом карбе, в первой камере, если посмотреть на хобот ускорительного насоса, не продолжает ли он лить?, а возможно не он а подливает топлива в месте разъёма карбюратора, нет ни чего? Сухая первая камера? Что с воздушной заслонкой происходит? не прикрывается ли она при наборе оборотов?
- Антоха875
Вчера ели приехал домой. Сегодня при утреннем прогреве был слыщен глухой стук под крышкой клапанов ВЫЯСНЕЛОСЬ раскрутилась шестерня на распредвале отпустились 6 болтов ее крепления
