автоподогрев двигателя
виталий666
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт ноя 18, 2014 21:26:24
Всем привет!у меня проблемка с подогревом,точное названте не помню,тюменский 2квт.работает секунд 15 и выключается,через время та же история.что может с ним быть?может ли клапан шариковый западать и не довать поступлению холодного антифриза?
Re: автоподогрев двигателя
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 18, 2014 22:14:48
виталий666
Виталий, прекрати плодить одинаковые темы!
Достаточно одной.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Лучше бы дал подробное описание этой системы, есть ли помпа дополнительная или нет, куда оно и как подключено, работало ли оно в прошлом году или только что установил да и вообще принцип работы.
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Вт ноя 18, 2014 22:38:21
Извеняюсь!не нашел темку такую!пишу с телефона!подогрев работал нормально,помпы доп.нету,подключен с блока на верхний патрубок радиатора!ч сливал антифриз с шланчика который идет с блока на подогрев,мог завоздушить?
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 19, 2014 3:15:14
Сними верхний патрубок и узнаешь. По существу - снять котел и в ведро с водой, так виднее будет в нем ли причина.
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Ср ноя 19, 2014 6:17:20
Спасибо!сегодня попробую!
Благодарил (а): 1447 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 19, 2014 6:29:29
2 кВт для "жигулей" много, ставится максимум 1,5 кВт, а этот для Газели, слишком мощный, вот и быстро отключается, пробку ищи (вероятнее всего), сними заднюю часть там термоэлемент - проверь как работает
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
а не страшно прибор 220 В в ведро с водой :psih: , задняя часть не герметична, там отверстие внизу для слива конденсата
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Ср ноя 19, 2014 6:41:18
На коробке было написано к каким авто подходит,ваз там тоже был!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А вот в ведро опускать не вариант!сниму выходной патрубок и засуну в канистру!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 19, 2014 6:44:08
Да фигня, вся жизнь эксперимент :psih: :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 19, 2014 9:28:47
(w00t) я думал он герметичный, летом в ведро кидал.
У жигулей нижний патрубок совсем тонкий, около 5мм., какие там два кило? Не успеет он через себя пропустить ОЖ и не вскипеть.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 19, 2014 11:33:44
Medved@790 писал(а):(w00t) я думал он герметичный, летом в ведро кидал.
если тюменский, то "Северс-М" , тогда забор из блока через сливное отверстие через штуцер шлангом ДУ 16 мм, выход из котла таким же шлангом в верхний патрубок через проставку
скорее всего там пробка, открути котел от кронштейна, покачай чтоб шарик отлип, сними шланг - глянь наличие ОЖ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 19, 2014 11:46:25
Prepod48 писал(а):тогда забор из блока через сливное отверстие через штуцер шлангом ДУ 16 мм
нет. сливная пробка внутренним диаметром 5мм. на полке лежат такие в данный момент.
на королле - да, с печки на ЭПД везде на 16мм.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 19, 2014 12:22:54
так пробка 5 мм или шланг? у меня шланг 16 мм по внутреннему диаметру стоит, такой комплект шел с завода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 19, 2014 12:25:07
Prepod48 писал(а):так пробка 5 мм или шланг?
штуцер, пофиг какого диаметра шланг, когда затычка в штуцере всего пять мм. ясно же выразился.
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Ср ноя 19, 2014 12:35:54
Спасибо всем за отзывчивость!причина была в шарике!в нутри было намазано герметиком,и кусочек оторвался и попал под шарик!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 19, 2014 12:47:19
было б ясно не переспросил :psih:
ты не прав :no: , ОЖ поступает в котел, нагревается до 80-90 градусов, затем срабатывает термушка и по шлангу нагретая ОЖ поднимается вверх, пока холодная не охладит в достаточной степени, чтоб термушка включилась, закипания не будет пока термушка исправна, у меня 1,5 кВт все работает как часы, так как выход больше входа, то запора не будет :psih:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
виталий666 писал(а):Спасибо всем за отзывчивость!причина была в шарике!в нутри было намазано герметиком,и кусочек оторвался и попал под шарик!
:slap:
да когда же перестанут шланги на герметики сажать? :devil: все там и так герметично держится :cool:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 19, 2014 14:01:05
Prepod48 писал(а):ОЖ поступает в котел, нагревается до 80-90 градусов, затем срабатывает термушка и по шлангу нагретая ОЖ поднимается вверх, пока холодная не охладит в достаточной степени
ога, а если два кило и такой же маленький штуцер? успеет ли термушку охладить холодным тосолом? ну это уже было мое предположение, автор уже отписался о проблеме.
Prepod48 писал(а):чтоб термушка включилась, закипания не будет пока термушка исправна, у меня 1,5 кВт все работает как часы, так как выход больше входа, то запора не будет
и у меня работало на двух машинах, я ж просто предположил что ЭПД более мощный.
Prepod48 писал(а):да когда же перестанут шланги на герметики сажать?
на литольчик тонким слоем, полезней будет.
виталий666
ну как, отключается или прогревает равномерно?
виталий666
Непрочитанное сообщение виталий666 » Ср ноя 19, 2014 14:33:19
Нагрелся до80 отключился,потом около50поддерживает!герметик был в самом подогреве ,на стыке крышек с завода!
