Горит лампа давления масла на холостых
RADIST79
Модель авто: ВАЗ2107, 1988г.
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение RADIST79 » Чт апр 03, 2014 18:07:24
Полгода назад срезало шлицы на грибке, заменил. До недавнего времени проблем с давлением не было, недели две назад начинала гореть лампочка с прогревом масла и выключалась при 2000 об. На следующий день с утра на холодную прогазовал, то-ли так совпало, то-ли действительно вымыло гадость под клапаном,все наладилось.
Сегодня история повторилась, лампочка горит, развивал до 7000об на гарячем двигателе,но проблема осталась. Датчик исправен(менял), грибок тоже. У кого есть какие мысли, подскажите,пожалуйста.
Уточню, лампа тухнет также при 1800-2000об при прогретом двигателе.
Почищено от мусора
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 03, 2014 21:41:58
RADIST79,
масло какое и сколько проездило?
RADIST79
Непрочитанное сообщение RADIST79 » Пт апр 04, 2014 6:13:50
гость писал(а):RADIST79,
Масло менял полгода назад,проехал около 3 тыс. Заливал "Соma",был большой расход масла,пока не заменил маслосъемные колпачки, на доливку пришлось купить "Zik", так как первого не нашел,а нужно было долить. Но после этого с давлением проблем не было. Как первый,так и второй раз симптомы одни и те же. Причем, машину вечером ставлю,давление идеальное,лампочка тухнет при 300-400 об. А утром после прогрева начинаются проблемы. И как я писал, первый раз это все то-ли самоустранилось,то-ли перегазовка помогла.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 04, 2014 6:17:43
RADIST79 писал(а): Причем, машину вечером ставлю,давление идеальное,лампочка тухнет при 300-400 об. А утром после прогрева начинаются проблемы.
Быть такого не может. Разве что куча бензина в масле, от диверсантов.
RADIST79
Непрочитанное сообщение RADIST79 » Пт апр 04, 2014 20:21:32
Ну обманывать смысла не вижу,пишу как было.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 04, 2014 20:26:38
Сменить масло и ФМ.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт апр 04, 2014 20:40:03
писец вкладышам коленвала. но можно проверить постель распредвала и поросенка.. :eptel:
RADIST79
Непрочитанное сообщение RADIST79 » Сб апр 05, 2014 12:10:35
Ну,вот,опять чудеса...
Завел,на холодную газонул до 5 тыс, двигатель прогрелся, давление в норме.
Что думать не знаю. Как вариант,промыть и поменять масло. Насколько правильно думаю? Если да,то чем лучше промыть и что залить.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 06, 2014 6:16:16
Миша писал(а):писец вкладышам коленвала. но можно проверить постель распредвала и поросенка..
не-а:
RADIST79 писал(а):двигатель прогрелся, давление в норме
Jacquido
Непрочитанное сообщение Jacquido » Вс ноя 16, 2014 11:02:01
Загорелась лампа давления масла. хх 900об/мин горит, повышаю выше 1000об/мин - гаснет, на ходу тоже гаснет. что может быть или с чего следует начать капать? :rolleyes:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 16, 2014 11:03:34
Тему-то смотрел? :eptel:
Jacquido
Непрочитанное сообщение Jacquido » Вс ноя 16, 2014 11:18:23
Антон80 писал(а):Тему-то смотрел? :eptel:
смотрел. у всех всё разное. везде пишут "меняй масло/фильтр" и то и то меняно ~700км назад
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 16, 2014 12:08:11
Jacquido писал(а):Загорелась лампа давления масла. хх 900об/мин горит, повышаю выше 1000об/мин - гаснет, на ходу тоже гаснет. что может быть или с чего следует начать капать?...
1. уровень масла на щупе ?
2. поддон картера двигателя - замят или нет ?
3. масло и ФМ (фильтр масляный) - когда менялись ?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Jacquido писал(а):...масло/фильтр" и то и то меняно ~700км назад
если поддон не замят - меняй ФМ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 16, 2014 12:09:54
Говорит, что недавно.
Так вот началось такое сразу или только сейчас?
Jacquido
Непрочитанное сообщение Jacquido » Вс ноя 16, 2014 12:44:47
Началось только сейчас. Сегодня утром. Масло на середине
поддон
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 16, 2014 13:14:14
Jacquido писал(а):Началось только сейчас. Сегодня утром. Масло на середине
Поддоном цеплял, недавно?
Вполне возможно, что у маслонасоса отломился маслоприемник.
Jacquido
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Jacquido » Вс ноя 16, 2014 13:16:13
Та вмятинка, что на поддоне давно уже, еще до покупки
Сейчас завёл, на холодную пока датчик не горит. Прокачусь посмотрю что будет когда нагреется. Чуть нагрелся, опять загорелся
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 16, 2014 13:26:55
Имей в виду, катание с низким давлением масла чревато быстрым износом мотора. Чем раньше найдешь причину - тем лучше. Может, масло такое, может фильтр, может с маслоприемником что - разбирайся.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 16, 2014 17:51:51
поддон
Поддон править. Или менять, если не умеешь править. Спорить с советом НЕ стоит. Мне вообще-то по-фигу, но хозе обойдётся в рублики, а не в копеечку (w00t)
4u4he
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение 4u4he » Пн ноя 17, 2014 14:08:39
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.
Долгое время, являясь читателем «семёрки» находил здесь подтверждения своим догадкам или находил решения проблем. Теперь же столкнулся с вроде как не описанной на форуме проблемой.
Случилась у меня необычная поездка на край области московской. Необычна она была тем, что пришлось ехать рано утром, когда основная масса автолюбителей и профессионалов еще крепко спали и не успели устроить хоть какие-нибудь пробко-баллы на дорогах и их пересечениях :thumbsup: За городом скорость была почти неизменна: 90-100 на четвертой передаче. На одной из заправок залил полный бак бензина и продолжил путь. Через некоторое время почувствовал, что авто стало тупить – педаль в пол, а больше 80 ни ни :hmmm: Выжимаю сцепление, стрелка тахометра не плавно а пулей устремляется к нулю и начинает странно плясать в пределах 0-1000, в такт ей мигает лампа давления масла, да какой там - почти постоянно горит :pinch: Остановился нервно покурить, выждать несколько минут для проверки щупом уровня масла и носом наличие бензина в оном. Не углядев и не унюхав ничего предосудительного завел двигатель. Погазовал. Двигатель работал как обычно: быстро и без провалов набирал обороты и плавно их сбавлял. Не дымил. На ХХ (300-400) работал тихо и плавно (на бензин вроде непохоже). Решил ехать дальше.
Подобное тупление движка повторялось еще трижды в тот день и всегда на скорости больше 90. + прослушивался какой-то странный шум. И опять сразу выжимал сцепление и отпускал педаль газа – обороты резко падали загоралась лампа давления масла (уже около 1000 об.) и двигатель глох :confused: Включал третью скорость, отпускал сцепление, двигатель снова оживал, будто ничего и небыло.
Пробег авто: 128000.
С системой охлаждения все в порядке, ибо автомобиль в основном ползает по московским пробкам, грузы перевозит. + есть кнопка, принуждающая вентилятор охлаждения к действию.
Карбюратор если и чудит, то только на холодном двигателе (богатит).
Наблюдал кто-нибудь такие явления на своем авто, серьезно ли это :question:
Подозрение: забитый масляный фильтр, да и самому маслу (ZIK) пришло время… Уже 12000 на нем откатал. Правильный ли ход мысли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 15:23:01
1. Масло и фильтр больше 10ткм не надо держать на авто. В любом городе.
2. Обмерзает карб и парит мозг хозе.
4u4he
Непрочитанное сообщение 4u4he » Пн ноя 17, 2014 16:48:59
zombie177rus писал(а): Обмерзает карб
Плюсовая была.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 17, 2014 17:05:24
Обмерзание бывает от +4 до -4 . Это примерно.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт ноя 18, 2014 7:03:50
4u4he, была в прошлом году очень похожая ситуация. Ехал я на дальнее расстояние. После заправки полного бака на лукойле, машина на крейсерской скорости начинала тупить и пыталась глохнуть. остановишься, заглушишь (да она и сама могла это сделать :D )-пара минут и в путь.Через несколько километров опять по-новой. Позже, уже дома, выкрутив свечи, обнаружил на них налет розового цвета. Я грешу на бензин, т.к. после заправки полного бака на след. азс, симптомы пропали, как будто их и не было.
А лампа масла загорается от того, что в этот момент, как ты сам писАл, обороты резко падали.
Да, и 12 тыщ на одном это "перебор", я так думаю. Прикинь, сколько еще в пробках двиг маслает. :cigar:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 27, 2014 5:05:27
4u4he писал(а):На ХХ (300-400) работал тихо и плавно
не мало?
