Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 10, 2014 12:52:58
обороты давать...
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 10, 2014 12:54:30
та пробовали, уже не знаю сколько раз разбирали-собирали, пока безрезультатно :sad:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 10, 2014 13:13:07
Патрубки никакие не перепутали?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 10, 2014 13:16:13
нет, не перепутали :no:
вот сижу, курю схему щас :cigar:
помню шланг №15 не греется, давления не хватает что-ли :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 10, 2014 13:17:16
Логично. Печка выходит прям из ГБЦ, поток должен быть сильный и горячий. Помпа как поживает?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 10, 2014 13:18:47
та хз, помпу не снимали, но мотор перегревом не страдал никогда :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 10, 2014 13:23:20
VLAD писал(а):помпу не снимали, но мотор перегревом не страдал никогда
Я так понимаю, помпу тоже никогда не снимали? :psih:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 10, 2014 13:26:35
Йожык писал(а):Я так понимаю, помпу тоже никогда не снимали?
мы с батей не снимали, а что было до нас неизвестно.
Вообще я думаю всё началось летом, когда шланг 21 сменили, но тогда печкой не пользовался никто, а щас печаль-беда, температура движка почти 100 градусов, а печка холодная :slap:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 10, 2014 15:41:57
А про кран все молчат, мож "склеился" внутри?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 10, 2014 15:44:20
крана нет, уже ;)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 10, 2014 15:47:47
VLAD писал(а):Smarticus
крана нет, уже ;)
У меня на космиче тоже не было :whistlin: . Следующее на ум приходит пробка воздушная.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 10, 2014 15:50:46
Вот веришь раз 5 разбирали-собирали, около 11 литров тосола уже куплено было (немного поразливали при сборке-разборке).
на помпу грешу, ну или термостат - только их не снимали ещё ;)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн ноя 10, 2014 15:56:18
Нет, если логически подумать это не термостат, с печки ОЖ как на классике к помпе идет. А проверить качает ли помпа элементарно, сними патрубок из двигателя к печке и крутани стартером, если польется, то айс.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 10, 2014 15:59:42
Smarticus писал(а):А проверить качает ли помпа элементарно, сними патрубок из двигателя к печке и крутани стартером, если польется, то айс.
тоже думал об этом, но у меня ощущение что она качает слабовато, на верх нет давления.
В общем до пятницы буду думать ;)
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 10, 2014 16:26:39
VLAD писал(а):у меня ощущение что она качает слабовато, на верх нет давления.
Тут термин "давление" не совсем применИм. Нужно говорить о нарушении циркуляции ОЖ по причине.. :hmmm: Самая вероятная - это пробка в радике печки, очень неудачно он стоИт, высоко. Выгонять на крутой горке пробовали? Хотя в космичах и так печурка не отличалась жаркостью.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 10, 2014 18:18:45
Буйный писал(а):Самая вероятная - это пробка в радике печки, очень неудачно он стоИт, высоко.
согласен, но мы заливали тосол через подводящий шланг в радиатор печки, тоесть по идее пробки быть не должно :hmmm:
Буйный писал(а):Выгонять на крутой горке пробовали?
много раз :yes:
Буйный писал(а):Хотя в космичах и так печурка не отличалась жаркостью.
ну да, но радиатор печки вообще холодный снизу :eptel:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 10, 2014 18:38:35
Вроде бы задавал тут вопрос про ближний свет...и не найду его...переместили куда или как ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 10, 2014 18:47:50
X-TAZ писал(а):переместили куда или как
переместили прямо по назначению - сюда viewtopic.php?p=670910#p670910
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 10, 2014 18:48:58
а я уже нашёл.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 17, 2014 22:57:35
А тогда ещё вопрос - для бачков омывателя стекла с верхними насосами насосы идут одинаковые или может есть получше, похуже производители? Или мож есть погружные какие-то ? А то глючат они у меня...Поставил веерные жеклёры, но насосы глючат(то качают , то не качают). Хоть и прыскает нормально. Или наилучший вариант - сменить бачок на бачок с нижним насосом ?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 23:03:12
бачок купи от новой классики, забудешь про эти насосы как про страшный сон.. :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 17, 2014 23:04:36
Миша писал(а):бачок купи от новой классики
новая классика - это какая? а фото бачка такого есть? или ссылочка?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 23:05:26
сча все будет :-J
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
:pop:
Добавлено спустя 27 секунд:
есть еще от 2108, он побольше, с двумя моторами, вроде
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 17, 2014 23:12:01
http://www.drive2.ru/l/1952908/ а отэто оно да? понятно . спасибо. И вот оно - https://detali.zp.ua/catalog/1883-nasos ... 031103302/
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
https://detali.zp.ua/catalog/7437-bacho ... a_v_sbore/ ну так а вот такой на классику становится?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 23:27:25
насос оно, но к нему еще бачок же нужен
