Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Система ЭПХХ. Установка, неисправности и ремонт
Может есть у кого фотка как и куда подключается електромагнитн. Клапан на карбюраторе. Дайте глянуть а то в схеме непонимаю. Карбюратор Дааз с эл. магн эпх.
- D.I.M.A.R.
viewtopic.php?p=364791#p364791Vovan28 писал(а):Может есть у кого фотка как и куда подключается електромагнитн. Клапан на карбюраторе.
на картинке схема электрики и шлангов
Блин мужики мой косяк я неправельно вам обьяснил. У меня вот что на карбюраторе. Вот его и хочу подключить а как правельно зделать не знаю в схеме один фиг неразберусь есть фото покажите. Выручайте!!!
- D.I.M.A.R.
можно просто к оранжевому проводу +12 при зажигании, но ЭПХХ не будет работать.Vovan28 писал(а):Вот его и хочу подключить
Чтоб ЭПХХ с этим клапаном работало то нужно делать так : viewtopic.php?p=140873#p140873
- Модель авто: ВАЗ 21043
Добрый день. Мужики, сама система эпхх не влияет на холостой ход? Она же призвана просто перекрыть подачу топлива ХХ при определенных оборотах? Просто я разбирал клапан экономайзера и увидел что у него мембрана уже подгулявшая. Вот и думаю может она влиять, именно, на ХХ.
Экономайзер у меня не разборной, когда я пытался разделить его на две части мне явно что то мешало,но мембрану я видел. И видел что она уже в трещинах. Вот я и спрашиваю,влияет она на ХХ.Tolik2402 писал(а):мож она не подгулявшая а неплотная?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Re: Re:
Milk писал(а):Экономайзер у меня не разборной, когда я пытался разделить его на две части мне явно что то мешало,но мембрану я видел. И видел что она уже в трещинах. Вот я и спрашиваю,влияет она на ХХ.Tolik2402 писал(а):мож она не подгулявшая а неплотная?
Re: Re:
Спасибо. Тогда помогите выбрать новый экономайзер. Каких видов он бывает? У меня не разборной,хотя в инете вроде все разборные. Есть какие то визуальные отличия нормального экономайзера? Оригинал я вряд ли найду! На сайте http://www.daaz.ru/ задавали вопрос на счет экономайзера с картинками.Купили двух видов. Так они ответили " Ни один из представленных образцов не изготавливается в ОАО <ДААЗ>, есть визуальные отличия. Размеры штока конечно нормируются. Указанные замеры близки к заводским, кроме максимального вылета, он должен быть около 31 мм. К сожалению, ОАО <ДААЗ> не поставляет в торговую сеть экономайзеры из-за отсутствия заказов от дилеров." Заранее спасибо.Prepod48 писал(а):Milk писал(а):Экономайзер у меня не разборной, когда я пытался разделить его на две части мне явно что то мешало,но мембрану я видел. И видел что она уже в трещинах. Вот я и спрашиваю,влияет она на ХХ.Tolik2402 писал(а):мож она не подгулявшая а неплотная?
Та да, когда снимал забыл это сделать.Tolik2402 писал(а):главное чтоб мембрана целая была. сделай ртом разрежение и глянь чтоб двигался шток
- Rickrose
Самый простой вариант - подключать шланг от коллектора к карбу напрямую, исключив пневмоклапан.Ruslan4ik писал(а):как отключить или убрать систему эпхх?можно подробнее?
Ничего подобного.Tolik2402 писал(а):... эпхх чуток капризная система.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Прозрачные - на омыватель лобового стеклаRuslan4ik писал(а):это прозрачные шланчики?где тройник типа?
Тройник в машине не один!
Могут быть серые, белые, кирпичного цвета. А может, и голубого
Нужно еще экономайзер менять на 2105 (без подсоединения шлангов).
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
работать будет, но смысл городить огород с шлангочками. тогда шланг с эконометра присоедини на штуцер впускного коллектора, экономайзер снять и вместо него винт регулировки холостых поставить. вместо топливного жиклера ХХ эл. магнитный клапан, блок управления отключить, а можно даже не менять жиклер на клапан. у меня на 6ке 2105 ездил такой пекар 2 года и не напоминал о себе.
- D.I.M.A.R.
люди, листайте тему, тут всё уже обсуждали.Ruslan4ik писал(а):так.вместо экономайзера винт...в смысле?просто винт?а
Вот : viewtopic.php?p=429962#p429962
