аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб окт 19, 2013 19:48:09
сегодня пол дня на колёс и полдня то дождик, то нет , то не понятно что. ИМХО переключателя на три положения (у мну 4,5 , 8,0, 14,0 сек) абсолютно достаточно. Минимально отвлекаешься от управления авто, чёткое понимание включённой паузы.
Мой совет - подбирайте делители в схемах с переменным резистором, вместо оного, и переключатель на 3-4 положения.
Мне резистор был жутко неудобен :-J
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб окт 19, 2013 20:00:20
аматор1 писал(а): Мой совет - подбирайте делители в схемах с переменным резистором, вместо оного, и переключатель на 3-4 положения.
Мне резистор был жутко неудобен :-J[/spoiler]
Как известно, на вкус и цвет... Алексеич.
realization
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение realization » Вт ноя 26, 2013 15:28:28
не сочтите за рекламу, может кому мучатся не охото, то у энергомаша же все это есть)
В Украине нашел токо здесь http://auto-opt.net/header.php?catalog= ... code=28042 , по крайне мере себе купил
А в России еще же проще найти, http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html
ps больше года,полет отличный, все удобно и просто
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пт дек 13, 2013 15:18:21
паять умею , диодный мост могу собрать .... резистор это то что напряжение регулирует? если да , то можно ли использовать резистор то что используется для регулировки яркости подсветки приборов .
у меня в 2105 , семёрошная "борода" в ней есть незадействованный резистор (отверстиие загораживает)
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт дек 13, 2013 18:46:30
maxKaluckih писал(а): можно ли использовать резистор то что используется для регулировки яркости подсветки приборов .
именно его нет, он имеет сопротивление в несколько Ом, мало. а вот вместо него другой поставь и пользуй.
maxKaluckih писал(а):паять умею , диодный мост могу собрать .... резистор это то что напряжение регулирует?
точно осилишь?
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Сб дек 14, 2013 10:57:44
точно осилишь?
ну как-то собирал такую штукенцию ...
розжиг искровой , для печки заз 968м
осилил же ...
зарядка для акб у меня самопал из трасформатора с помойки и 4х диодов
в старых телеках видел эти резисторы (звук регулируют ) , от телевизора подойдёт ?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 14, 2013 11:10:02
ну дерзай.
maxKaluckih писал(а):в старых телеках видел эти резисторы (звук регулируют ) , от телевизора подойдёт ?
подойдёт.
сабрек
Модель авто: ВАЗ 21053 97 г.в.
Непрочитанное сообщение сабрек » Ср дек 18, 2013 13:07:45
Всем привет. Собрал себе такой регулятор, правда реле малость другая внутри оказалась. Теперь вместо регулировки диапазона задержки, получилось регулировка количества взмахов дворников. на минимум - 1 взмах,сред.-2, макс -3.)))
Евген2107
Непрочитанное сообщение Евген2107 » Ср окт 29, 2014 22:56:32
Хотел так же доработать реле, но оказалось у меня другого образца. :eptel: Порылся в интернете, в итоге, поставил подрулевые от калины, мотор+реле стеклоочистителя 2110 (кое как разобрался с подключением сикалки), буквально сегодня закончил. :thumbsup: И вот только после этого нашел статью, как дорабатывается мое реле. :slap: Вот теперь думаю, паять - не паять, может кому из знакомых продам или подарю. :cigar:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 06, 2014 15:48:45
Евген2107 писал(а): Вот теперь думаю, паять - не паять, может кому из знакомых продам или подарю.
за чем теперь паять если у тебя и так лучше чем на классике, и мотор мощнее, и режимов больше!
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт ноя 07, 2014 23:30:20
Вот такие можно покупать.
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124.html
Я себе не покупал.
Евген2107
Непрочитанное сообщение Евген2107 » Вт ноя 11, 2014 8:50:36
Ради интереса, "может кому из знакомых продам или подарю".
Благодарил (а): 1418 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 11, 2014 9:50:57
Schmel10 писал(а):Вот такие можно покупать.
Я себе не покупал.
у меня такое стоит - весьма доволен :thumbsup:
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Сб янв 10, 2015 21:41:45
а как доработать вот такое реле
чтоб оно в стоке работало как положено.А то в прерывистом не пашет.Например летом когда тепло все ок,а вот зимой не хочет.Дернутся дворники немножко и все.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 11, 2015 1:53:06
не в реле проблема, а в моторчике скорее..
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс янв 11, 2015 10:20:40
на старом заводском тоже самое было.ТАм еще и пауза между взмахами была около 30-40сек.ну а с моторчиком что может быть?так то он работает нормально
Непрочитанное сообщение олежек » Вс янв 11, 2015 10:49:34
brabusss писал(а):.Дернутся дворники немножко и все.
разобрать и почистить/смазать парковочные контакты в редукторе...
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс янв 11, 2015 13:12:46
все было сделано год назад.ничего не изменило.мне кажется что дело в реле ,так как там пластины и т.д,в холодною погоду возможно не прогреваются.вот и не работают должным образом.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 11, 2015 13:17:40
кажется - проверяй, исправляй.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс янв 11, 2015 13:37:34
я и спрашиваю,что в реле исправить.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 11, 2015 16:36:00
brabusss
Время сработки реле надо немного увеличить, для этого нужно знать, на какой микрухе реализовано.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт янв 13, 2015 18:43:49
выше фото.там никакой микрухи нету
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 14, 2015 8:00:24
brabusss писал(а):выше фото.там никакой микрухи нету
обратную сторону платы?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 14, 2015 18:09:07
brabusss
Раз нет, то нет. Такое реле индивидуально, с помощью напилинга, подгоняется.. Как пистолет Макарова. LOL
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт янв 15, 2015 14:46:12
там пусто.
