"Тюнинг" с дистанционными деталями
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 03, 2009 16:06:25
Одним из наиболее популярных и недорогих секретов форсировки двигателя состоит в использовании дистанционных деталей (называемых еще проставками или разделителями) между карбюратором и впускным коллектором. Такая модификация используется часто для увеличения мощности на высоких оборотах, но в зависимости от впускного коллектора и типа проставкн, это может улучшить мощность на низких или на высоких оборотах, а иногда улучшений может не быть вообще.
Когда проставка увеличивает мощность, это происходит по двум простым причинам:
• Когда она используется с коллектором с двумя плоскостями, где емкость воздушного потока карбюратора слишком мала, то проставка с одним отверстием будет иметь эффект увеличения емкости карбюратора. В этом случае проставка дает коллектору маленькую дополнительную открытую камеру, и все камеры карбюратора будут работать для всех цилиндров.
• Увеличение объема камеры под карбюратором улучшает воздушный поток внутри впускного коллектора и/или уменьшает проблемы с распределением топлива. Второй вывод базируется на стендовых испытаниях, которые показывают, что проставка (разделитель) может часто усилить воздушный поток, но величина увеличения потока обычно слишком мала для внесения вклада в мощность, измеряемую на испытательном стенде. Увеличение объема камеры должно в таких случаях улучшить качество топливовоздушной смеси (распределение, распыление и т.д.).
Проставки, по своей природе, имеют другую очевидную проблему. Они придвигают карбюратор ближе к капоту, что приводит к помехам, ограничивает высоту и потенциал по потоку воздушного фильтра. Подробнее о воздушных фильтрах читайте далее. Проставки, которые имеются во многих мастерских и фирмах, занимающихся форсировкой, имеют высоту от 38 до 50 мм, но вам могут не потребоваться разделители такой толщины (высоты). Проставки толщиной 12,5 - 19,0 мм часто предлагают многие из преимуществ конструкций с толщиной 50 мм, особенно при использовании коллектора с двумя плоскостями, уменьшая потери на низких оборотах и проблемы с зазором под капотом.
Опредедепие оптимальной высоты (толщины) проставки без испытательного стенда является нелегкой работой. Непосредственно связанными с ней параметрами являются основная конструкция головки блока цилиндров и впускного тракта, конфигурация впускного коллектора и профиль распредвала. Предсказание результатов использования проставки на каком-либо коллекторе с одной плоскостью практически невозможно. Некоторые одноплоскостные коллекторы могут дать прирост воздушного потока и мощности вместе с проставкой, тогда как другие хорошо сконструированные коллекторы могут оказывать негативное влияние. В таких случаях проставка, вероятно, оказывает отрицательное влияние на распределение и распыление топлива. К счастью, проставки относительно недорогие и п\ легко устанавливать. Их также легко снять, если они не дают желаемых результатов. Таким образом, выбор проставок по принципу "проб и ошибок" не только практично, но часто и необходимо.
Вообще говоря, проставка толщиной от 16 до 38 мм будет наиболее эффективной совместно с коллектором двухплоскостной конструкции; более толстые проставки будут хорошо работать в сочетании с распредвалами, обеспечивающими большую продолжительность открывании клапанов и большее перекрытие клапанов. Одноплоскостные коллектора однако иногда требуют проставки толщиной от 50 мм и более. Проверки методом "проб и ошибок" являются единственным путем определения, какая проставка лучше работает в конкретных условиях.
Виталян
Непрочитанное сообщение Виталян » Чт дек 03, 2009 16:17:37
такой гемор воткни двигло от двинаря будетприрост а это хрень олная у тебя что на столько заряженая ? :cool:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 03, 2009 16:28:03
Виталян писал(а):такой гемор воткни двигло от двинаря будетприрост а это хрень олная у тебя что на столько заряженая ? image004
Дело не в заряжености, главное СТОИТ ЛИ???
Я просто вскоре буду коллектор выпускной снимать, вот и решил обдумать все до конца!!
Виталян
Непрочитанное сообщение Виталян » Чт дек 03, 2009 16:32:00
да работу ты себе найдеш ты пойми поставив прокладку толще не получиш ферари это все не ощутимо
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт дек 03, 2009 16:45:33
Понтов от сего девайса не будет, а если и получишь прибавку то такую мизерную, что не почувствуешь
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт дек 03, 2009 18:31:05
Скорее всего тоже какой-нибудь рекламный трюк, чтобы срубить деньжат. Если подумать, то какая разница какое растояние смесь пройдёт. У каждого своё мнение. просьба не ругать :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 04, 2009 8:02:36
ИМХО бред сивой кабылы.
особенно
VoV@ писал(а):проставка с одним отверстием будет иметь эффект увеличения емкости карбюратора. В этом случае проставка дает коллектору маленькую дополнительную открытую камеру, и все камеры карбюратора будут работать для всех цилиндров.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 04, 2009 8:13:08
Stalkerun писал(а):Скорее всего тоже какой-нибудь рекламный трюк,
Причем тут реклама, я ж сказал, что старая статья!!!
Mr_Ice писал(а):ИМХО бред сивой кабылы.
Это бред используется при форсировании двигателей серийных машин в США и Европе!!!
Я Вас прошу быть объективными.
Виталян
Непрочитанное сообщение Виталян » Пт дек 04, 2009 9:03:54
может не реклама просто бред есть дурачки которые дрянь выдумывают забей
масло хор залей все отрегулируй как надо ехать будет ловчее :cool:
