("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 23, 2014 5:27:48
Prepod48 писал(а):лучше фанеру - она прочнее
тогда уже лучше осб-плиту. Она и гнить не будет, и разбухать, как дсп.
А если се3ръезно, то единственное верное решение вот:
Буйный писал(а):Сидухи снять и примастыритиь эти пружины обратно обязательно (проволока, сварка, хомуты, и т.п.) Все! Иначе толку не будет.
Вова... А чем тебе шаровая не угодила? Зачем ее куда-то "девать"? :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 23, 2014 9:27:20
она одна. да еще и нивовская
Добавлено спустя 5 часов 23 минуты 28 секунд:
сменил резину, а то уже обещают морозы до конца недели до -7, а дальше еще хуже, да еще и мокрый снег обещают местами. без приключений не обошлось LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 23, 2014 14:54:48
Колпачок застрял?
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 23, 2014 14:56:39
никогда смысла этих колпачков не понимал :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 23, 2014 14:59:53
Йожык писал(а):Колпачок застрял?
угу, никак не сбивался, пришлось отверткой орудовать, как открывашкой LOL а сколько ржавчины высыпалось, ужас... а ведь мазали литолом, кажись, когда регулировали подшипники
дык ретроавто, первозданный вид LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 23, 2014 15:01:17
VLAD писал(а):никогда смысла этих колпачков не понимал
С ними машина значительно красивее.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 23, 2014 15:14:20
жалко что в 14 не влезает :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 23, 2014 15:35:28
Йожык писал(а):С ними машина значительно красивее.
Cогласен.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт окт 23, 2014 15:39:49
Миша писал(а):жалко что в 14 не влезает
Подарить напильник? :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 23, 2014 15:42:02
я уже так делал.. в результате все равно забил его туда молотком чуть чуть испортив внешний вид :psih: на большее меня не хватило :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 23, 2014 16:24:11
DJTigra писал(а):что делать с сидением?
только хотел написать, но Толя опередил:
снимал все сиденья и кусками электродов 4/5 стякивал. долго, но результат приятно радует!
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 23, 2014 20:59:38
DJTigra писал(а):она одна.
никогда не менял их парами. Какой смысл? Правая всегда ушатывается быстрее.
DJTigra писал(а):еще и нивовская
вроде ж 2107 было на коробке. Или я чот пропустил? :hmmm:
DJTigra писал(а):угу, никак не сбивался, пришлось отверткой орудовать, как открывашкой LOL а сколько ржавчины высыпалось, ужас... а ведь мазали литолом, кажись, когда регулировали подшипники
так то внутри мазали. а снаружи, перед посадкой сего чуда кто будет?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 24, 2014 6:12:35
вот теперь бяда у меня. чет плохо тормозит, походу вакуумник накрылся. педалька под самым верхом берет, но немного нажимается, колодки при этом не скрипят, а создают хороший скрежет. приехал домой, понажимал педаль с силой, думал продавит, вдруг где подклинило, в салон пшикает с каждым нажатием педали, с усилием, почти на половину утопить можно ее. заглушил - 2-3 раза попшикало при нажатии и колом стала... еще 2 смены работать, а на улице -3 -6...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 24, 2014 6:39:32
А уходит педаль, если нажать с силой, а потом завести мотор?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт окт 24, 2014 7:18:33
Антон80 писал(а):А уходит педаль, если нажать с силой, а потом завести мотор?
проверь так. Если результата нет и тугая, тогда надо думать. :hmmm:
Года 2 назад была такая же беда. 2 сезона мучался. Пока не понял что к чему.
Тебе можно будет:
проверить шланг вакумник - карб.
клапан на вакумнике.
сам вакумник - может быть но маловероятно
И как было у меня:
При минусовой температуре педаль становилась твёрдая (как будто вакумник полетел), как только потеплеет до +1 всё отлично. А было вот что, в регуляторе зад тормаза (над зад мостом находится), странным бразом попала вода (может жидкость тормозная как то насосала) и при "-" замерзала, вылечил заменой жидкости и прокачкой системы зад тормозов.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 24, 2014 8:07:11
заглушил, нажимаю на педаль раза 2-3, немного жмется, потом вобще твердая. завожу, твердая, раза 2 нажимаю, тогда немного прожимается, если с силой, то до половины можно нажать, но это чуть ли не 2 ногами и с глазами на выкат
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 24, 2014 11:00:14
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 24, 2014 11:11:05
все решилось прокачкой тормозов и заменой вакуумного шланга. тормоза снова в строю :beer2:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт окт 24, 2014 11:47:18
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 24, 2014 13:19:31
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 24, 2014 14:35:56
только почему это произошло - пока остается загадкой
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 24, 2014 17:50:53
и не троил двигатель?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 25, 2014 5:37:25
как обычно работал, с небольшими подергиваниями...
-5, завелся LOL с первого раза, но пытаясь отрегулировать обороты для прогрева трижды глох.
завелись с прикольными звуками: виу-виу-виу-тырых-тырых-тырых-дыр-дыр-дыр, тр-тр-рррррр
нужно снова привыкать к зимнему прогреву. сначала около 2к выставить и подержать с минуту, потом можно до 1700 сбросить, снова минуту, далее 1500, потом и 1200, если нижн этих оборотов - глохнем плавно. нужно будет купить гофру для подогрева воздуха и перевести заслонку в режим зимы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 25, 2014 6:26:17
DJTigra писал(а):нужно снова привыкать к зимнему прогреву
При этом мысли о цене бензина будут разрывать мозг на части :eptel:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 25, 2014 6:39:57
До сих пор ролик помню, как бутылочка высасывалась за 5 минут... :eptel:
