Ход педали акселератора
007bvv
Модель авто: 21043,91-г, карб 2107-...-20, БСЗ, МКП 4-х
Непрочитанное сообщение 007bvv » Чт ноя 26, 2009 23:08:21
Ребят, нужен совет.
Я тут заметил такую вещь, что вот скока не езжу никогда педальку газа не утапливаю до конца: до половину, мож чуть больше.
Возможно ли её переместить ниже? Понятное дело не согнуть )) В городе ещё куда ни шло, а вот на трассе через пару часов нога малость затекать начинает. Смотрел у других - на такой же высоте как и у всех.
Заранее пасиба.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Чт ноя 26, 2009 23:19:57
У меня ата проблема первые два - три месяца была :) ... потом привыкнеш ногу расслабленно держать :) ....
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 26, 2009 23:25:00
007bvv
Читай стр.17 второй абзац снизу.
Карбюраторы Озон.pdf
(447 КБ) 604 скачивания
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 27, 2009 11:38:47
Андрей3110 писал(а):У меня ата проблема первые два - три месяца была ... потом привыкнеш ногу расслабленно держать
Проблема имхо вовсе не в этом.
Помните, как в автошколе учили правильно переносить ногу с педали газа на педаль тормоза и наоборот?
А для этого необходимо чтобы педали были на одном уровне. Ну, или по крайней мере, это удобнее ;)
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт ноя 27, 2009 11:44:37
007bvv
За собой замечал, при езде нога не лежит ровно на педали газа, а как бы сбоку, как бы еще лежит на ковре, от чего ковер там постоянно грязный, да и при езде на дальние растояния нога затекает..
007bvv писал(а):переместить ниже
думаю незачем, ибо когда нибудь придется\захочется нажать тапку в пол LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 27, 2009 12:13:27
Washington писал(а):007bvv писал(а):
переместить ниже
Повторюсь - педали должны быть на одном уровне, а для "тапка в пол" хода останется вполне достаточно.
Washington писал(а):ковер там постоянно грязный
Вот блин, такая же беда. Да к тому же скоро наверное и протрётся до дыры. Уж если я видел "Запор" с протёртой до дырки металлической ! педалью газа, то ковёр...
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пт ноя 27, 2009 14:01:57
Zayec писал(а):Повторюсь - педали должны быть на одном уровне
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб ноя 28, 2009 15:20:19
в иномарке давно сидели?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 28, 2009 15:41:55
Andreys писал(а):в иномарке давно сидели?
Классика к ино не относится, а чтобы относилась,надо хотя бы изменить всё на тросиковое,а далее придумывать малый ход педали.
Вообще всё регулируется тягами,тяги легко(ну отвёрточкой) снимаются и регулируются кручением тяги(пластмассовой части) вокруг своей оси)))Ну как ещё сказать?..
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Но в вашем случае просто выкрутить не поможет...Если карб ДААЗ,то надо купить тягу от восьмёрки на классику и подкоротить так,чтобы она была на 1 см длиннее тяги для ДААЗа,тогда при нажатии педали газа в пол,вторая камера открываться не будет(1),нога задевать о тормоз(при резгом торможении,что может вызвать ДТП) будет (2).
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 28, 2009 18:52:03
Fox писал(а):Но в вашем случае просто выкрутить не поможет...Если карб ДААЗ,то надо купить тягу от восьмёрки на классику и подкоротить так,чтобы она была на 1 см длиннее тяги для ДААЗа,тогда при нажатии педали газа в пол,вторая камера открываться не будет(1),нога задевать о тормоз(при резгом торможении,что может вызвать ДТП) будет (2).
С чего вывод что регулировка стандартных тяг не поможет???
Перемещение наконечника тяги на 1 см. дает перемещение педали на 4-5 см по внешнему радиусу.( Личный Опыт ) Думаю этого будет вполне достаточно.
Кстати в предыдущем моем посте в мануале подробно расписана регулировка тяг и педали.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Fox писал(а):вторая камера открываться не будет
Эт если солекс стоит, а в ДААЗе то привод второй камеры ВАКУУМНЫЙ.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Fox писал(а):нога задевать о тормоз(при резгом торможении,что может вызвать ДТП) .
Эт ваще не понял. Как при резком торможении нога может ЗАДЕВАТЬ О ТОРМОЗ??? Если имелся ввиду резкий разгон, то нужно ехать в ластах либо специально выгибать стопу ( типа дрифтеры) чтобы такое сотворить.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 28, 2009 20:07:04
JET писал(а):Перемещение наконечника тяги на 1 см. дает перемещение педали на 4-5 см по внешнему радиусу.( Личный Опыт ) Думаю этого будет вполне достаточно.
Поверю наслово.Но у меня такой разницы не получалось достичь.
JET писал(а):Эт если солекс стоит, а в ДААЗе то привод второй камеры ВАКУУМНЫЙ.
Я в курсе,но!Если на него поглядеть,симитировать нажатие на газ,то будет заметно,что после 2\3 первая камера открыта,а вторая закрыта...Если "нажать" на 3\4 и попробовать открыть вторую камеру вручную,то та откроется на половину.Здесь нет разницы :rolleyes:
JET писал(а):Эт ваще не понял. Как при резком торможении нога может ЗАДЕВАТЬ О ТОРМОЗ??? Если имелся ввиду резкий разгон, то нужно ехать в ластах либо специально выгибать стопу ( типа дрифтеры) чтобы такое сотворить.
Он же,насколько я понял,хочет ехать утопив педаль газа почти в пол,типа так ему удобнее(пусть с сиденьем поиграется),а вот в расслабленном состоянии(не тода когда весь сконцентрирован на дороге и жмёшь тапочку в пол),то скорость реакции меньше(1) и возможно при перестроении ноги,не на нужное расстояние её отдалить от педали и упереться ногой(левой ею частью,если так понятнее) в педаль тормоза.
Моё мнение таково.Думаю,что стоит автора темы дождаться.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб ноя 28, 2009 20:28:52
Да причем тут относится она к ино или нет. педаль тормоза и сцепления должны быть на одном уровне, а газ ниже. А то что каждый крутит эти тяги на свое усмотрение и как не посмотришь так у одного в ровень с другими газ стоит, у другого вообще задрат так, что при нажатии колено выше головы оказывается...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 28, 2009 22:30:10
Andreys писал(а):Да причем тут относится она к ино или нет. педаль тормоза и сцепления должны быть на одном уровне, а газ ниже. А то что каждый крутит эти тяги на свое усмотрение и как не посмотришь так у одного в ровень с другими газ стоит, у другого вообще задрат так, что при нажатии колено выше головы оказывается...
Давайте все сделаем,а потом посмотрим и увидим,что вторая камера открывается не полностью.Это конструкция такая,она не позволяет делать тяги длиньше,потому как тогда газ не будет нажиматься до полика.То,что мы водим,это фактически,раритет,ему скоро 50 лет будет,какие там ино? :rolleyes: =)
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Fox писал(а):она не позволяет делать тяги длиньше
Хотя я тут подумал... :ermm: Если переделать на тросик,то без проблем можно уменьшить-увеличить ход педали без потери кпд.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 29, 2009 0:24:45
Fox писал(а):Думаю,что стоит автора темы дождаться.
Поддерживаю. Хотелось бы услыхать автора темы.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Fox писал(а): в курсе,но!Если на него поглядеть,симитировать нажатие на газ,то будет заметно,что после 2\3 первая камера открыта,а вторая закрыта...Если "нажать" на 3\4 и попробовать открыть вторую камеру вручную,то та откроется на половину.Здесь нет разницы
Как то не примечал этого , на досуге взгляну.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 29, 2009 0:34:30
Купил иномарку - предал Родину. Среди моих знакомых предателей нет. ;)
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 29, 2009 0:39:00
Zayec писал(а):Купил иномарку - предал Родину. Среди моих знакомых предателей нет.
LOL LOL LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 29, 2009 1:06:21
Вернусь всё же к иномаркам. Нагуглил форум, там тема есть "Соотношение педалей в иномарках"
- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=61833
почитал. Тоже обсуждают у кого выше, у кого ниже, у кого как...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс ноя 29, 2009 6:13:19
Fox
На ВАЗе на классику ставили исключительно Озон с пневматическим!!! приводом второй камеры.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 29, 2009 9:10:44
Andreys
Из талмута...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 29, 2009 9:14:55
Andreys
Оой...Если открыть первую камеру на всю,то стоящий ограничитель "отпускает" вторую камеру.После нажатия 2\3 ограничитель начинает "отпускать" заслонку второй камеры.Ну возьмите карб и убедитесь наглядно!
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 29, 2009 9:20:17
Fox писал(а):Ну возьмите карб и убедитесь наглядно!
Ща нет возможности - машинка уехала раны залечивать. :rolleyes:
007bvv
Непрочитанное сообщение 007bvv » Вс ноя 29, 2009 11:04:55
Сорри, что долго не писал: мотался в деревню..
Что до сравнения с иномарками.. Никто никогда не замечал что в большинстве случаев в иномарке тело водителя находится гораздо ближе к одной плоскости с педальным блоком.. Грубо говоря ваша попа "сидит" ниже по отношению к дороге чем в классике.. От того даже если и на одном уровне педали то угол стопня/нога будет более тупым... К тому же педаль газа в иномарке всё же сколько не замечал и меньше гораздо размером чем остальные педали и утопленней.. Ингда кажется что ногу в какую то нору суёшь...
Что до свей "четвёрки".. В голову приходит мысль срезать ограничитель хода педали, который на полу и на такую же высоту подогнуть саму педаль....
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 29, 2009 13:12:43
007bvv
Ну ино это ино,а у нас...Подлокотник с одной стороны,подлокотник с другой стороны=кресло,а такого в ино нету! (w00t)
007bvv писал(а):срезать ограничитель хода педали
А куда она "ограничивается"?У меня прямо до конца опускается...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс ноя 29, 2009 14:06:42
Чесно слово,как бабы на базаре.Тока тему для разговора дай.
007bvv Тяги на карбе по букварю не регулировал?Те что с пласмассками.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс ноя 29, 2009 14:33:52
Кстати обратил сегодня внимание, у меня педаль газа ниже остальных. Официально заявляю: никаких неудобств в эксплуатации и обслуживании нет! Ну разве после мойки ковер сложнее подсоввывать LOL ...
