Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Отгонял машину в сервис по другой теме. Попросил глянуть и комп. Сказали что не подключается. Видимо, придётся снимать и смотреть, что с разъемом или проводами...
Да там все просто. Плюс, минус, K-line. Проверь провода до разъема. K-line идет прямо в контроллер
- blentrou
Втыкал разъём, там бегали огоньки. Втыкал в комп, там появлялся com3 под виндами или /dev/ttyUSB0 под Linux, но что-либо не считывалось. Наверно, не контачит какая-то из сигнальных линий.
Так если чек не подключили, так может и "K-Line" не подрубили так же...?
- blentrou
Лампу из панельки почти наверняка выдернул электрик, когда менял приборку. Насчёт провода - не знаю. Либо оторван был, либо он же оторвал. Хотя, если бы электрик посмотрел и увидел, что какая-то проблема с мотором, то сервису выгодно было бы "развести" на ремонт. Не понятно. Предполагаю, что электрику было лень заморачиваться.
- blentrou
Вчера снял полку, вынул внутренности бардачка, выкрутил комп и панель с релюхами и разъёмом. Отключил комп, промерил тестером все провода разъёма - всё контачит. Рядом сосед колупался в своей машине, спросил "что делаешь", предложил попробовать ткнуться его тестером. Ткнулись, его тестер тоже компа не видит :( Получается, комп не видится 3 разными тестерами, и это при том, что провод от интерфейсного разъёма до компа целый. Что-то реально увидеть, если вскрыть комп?
Возможно, твой Автэловский Я7.2 закрыт для "чтения". На последней фотке - реле задних противотуманных фонарей.
- blentrou
И что с этим делать? Как прочитать что за "мясорубка"?Буйный писал(а):Возможно, твой Автэловский Я7.2 закрыт для "чтения"
Закрытый блок вовсе не означает(хотя, это исключительное явление для классики),что по К-линии нельзя считать коды ошибок. Любой БК должен с этим справиться.
- blentrou
Вот нашёл картинку
Получается, раз 15 нога свободна, значит можно только послушать что комп сам "говорит" и больше ничего?
Закрытых от чтения Я7.2 не!!! существует в природе.Буйный писал(а):Возможно, твой Автэловский Я7.2 закрыт для "чтения".
- blentrou
Так куда ещё посмотреть? Получается, у меня в гнезде есть только 4,5 (масса), 7 (k-line), 11 (?) и 16 (+АКБ) линии. С этим реально нормально работать?
- blentrou
А как (чем) всё-таки подцепиться, чтобы установить "причину мясорубки"? Датчик у меня вот этот: http://www.aliexpress.com/snapshot/308959743.html
Это не датчик, а адаптер. Эти штуки имеют траблы, не люблю я их. У меня СМС-диагностика. Работает на-ура со всеми! нашими авто и цена всего КОМПЛЕКСА 4000р.
- Smarticus
Не подскажите адресок?zombie177rus писал(а):Работает на-ура со всеми! нашими авто и цена всего КОМПЛЕКСА 4000р.
almisoft.ru и chiptuner.ru. Ищи дистрибьюторов у себя дома - быстрее будет.
Какбэ, была и оговоркаzombie177rus писал(а):Закрытых от чтения Я7.2 не!!! существует в природе.
Буйный писал(а):(хотя, это исключительное явление для классики)
Для классики были защищённые от перезаписи Я7.2 от Автэла, но не на конвейере. М7.3 тоже были "мутные" ...
- Модель авто: ваз 2107, год выпуска 2007, пробег 40000км
горит сигнализатор "проверте двигатель"
Здравствейте форумчане!
У меня Ваз-2107 инжекторная.
После запуска не тухнет так называемый ЧЕК, после снятия клемы аккомулятора(+), тухнет и какое то время не горит, потом вновь загорается. Подскажите в чем может быть проблема и как ее устранить!
Заранее спасибо за помощь, и советы
Последний раз редактировалось Антон80 Сб окт 18, 2014 18:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес
Причина: перенес
Наличествует какая-то неисправность, о чем лампочка и рапортует.karlson159 писал(а):После запуска не тухнет так называемый ЧЕК
Естественно. После снятия клеммы ошибки сбрасываются, но так как неисправность никуда не делась, лампочка загорается вновь.karlson159 писал(а): после снятия клемы аккомулятора(+), тухнет и какое то время не горит, потом вновь загорается
Считать ошибки, определить неисправность и устранить ее. К диагносту.karlson159 писал(а):Подскажите в чем может быть проблема и как ее устранить!
Если руки не из жопы, можно заняться самостоятельным ремонтом. Для считывания ошибок нужен либо ELM-адаптер за 1200 рублей, либо бортовой компьютер с соответствующей функцией. Если есть ноутбук, то выбор адаптеров для диагностики значительно расширяется.
- blentrou
А всё-таки, на моей инжекторной семёрке декабря 2006 г.в. с компом
может стоять иммобилайзер?
- blentrou
Кстати, да... Я же промерял проводок от компа до разъёма - он целый. Почему диагностика комп не видит - на понятно. Может, кто-то тыкался и выход в компе пожёг, или замыкание на +12 было :(
