brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт авг 14, 2014 20:22:08
ну пластины
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 14, 2014 21:48:58
И всё равно НЕ понятно. Давай техническим языком описание на будущее ...
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт авг 14, 2014 21:55:17
Подскажите, какая прокладка стоит в месте соединения помпы и трубки отвода ОЖ от печки? Такая же, как на кране печки? Почему спрашиваю - течёт в этом месте, а до этого соединение не разбирал.
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 15, 2014 4:09:34
Филеас, утверждать на все 100 не буду (каталожные номера у них разные), но, кажись, размеры их одинаковы. Только твоя должна быть желательно из паронита.
Z-i-V писал(а):Как теперь правильно высушить и помыть салон от антифриза?
Здесь обсуждалось Влага в салоне, под коврами и на них. Способы уборки, советы
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 15, 2014 5:28:57
ребят, а не проще вынуть ковролин, помыть его по-человечески, высушить на солнышке, шумку новую бросить (не так уж и дорого она стоит), чем неделю плясать с газетами и тряпками.
Когда у меня протекли швы стыка крыла с кузовом и через порог вода наполнила мой салон, снял сиденья, вынул ковролин, поставил сиденья - работы на 2 часа неспехом, постелил шумку новую, высох ковролин - прорезал где надо ковролин и постелил не снимая сидений - ВСЕ!
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт авг 15, 2014 13:42:22
Буйный, в пароните отверстия только вырубать или можно вырезать аккуратно? Пробойника нет.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 15, 2014 14:50:47
Филеас
Попробуй небольшой отверткой вырубить. У меня получалось.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 15, 2014 15:31:22
Филеас писал(а):Буйный, в пароните отверстия только вырубать или можно вырезать аккуратно?
Готовые имеются паронитовые, ищи :yes: . А взрослые мальчики имеют в кладовке набор пробойников для отверстий, который продаётся в нормальном хозмаге по цене 150 руб/комплект. Или изготавливается из трубки подходящего диаметра с заточкой торца на наждаке. А ковырять паронит отвёрткой это моветон, тем более для классиковода ;) .
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт авг 15, 2014 15:59:46
Антон80, отвёрткой, наверное, коряво получится.
Буйный, а я и не знал, что пробойники готовые бывают, думал, только самодельные. Поищу. А паронитовые прокладки в наших краях найти не легче, чем живого динозавра. Листовой паронит - пожалуйста, а готовые прокладки - хрен. Я как-то искал прокладку дроссельного узла, так в моём районе про такие никто и не слыхал, а в соседнем городе (где очень много автомагазинов, в т.ч. сетевой "Автомир") нашёл только в одном месте. Взял сразу 5 штук :fear: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 15, 2014 16:13:57
Коряво немного... Но когда надо здесь и сейчас, то этот вариант вполне пойдет. Только никому не говори, особенно тут :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 15, 2014 16:32:21
Филеас, не хочу показаться истиной в последней инстанции, там мож и поработает резиновый аналог, но учитывая теплонапряжённость места расположения этой прокладки, то паронит будет в самый раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 15, 2014 18:45:02
Там надо править фланец трубки, прокладку из картона 0,5-0,8мм, немного герметика, 2 передних уголка от клапанной крышки 2101. И нет проблем ...
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт авг 15, 2014 19:31:53
Ребят, писал о том что рванул радиатор салона, так вот оставил на сто машину, т.к. некогда ковыряться, всё собрали, завели, вентилятор снова молчит, поменяли датчики температуры, контакты проверили, не крутит, СТОшники грешат на мозги, якобы сигнал не подают вентилятору, так вот вопрос, менять мозги или достаточно их прошить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 4:25:01
Z-i-V писал(а):менять мозги или достаточно их прошить?
Ни то, ни другое - к нормальному диагносту тебе бы попасть, чтобы он точно поставил вердикт о сгоревшем/зАлитом драйвере карлсона в ЭБУ. Реле вента исправно? При снятии разъёма с ДТОЖ вент должен молотить беспрерывно.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб авг 16, 2014 6:44:37
Z-i-V
И проводку от датчика к мозгам прозвонить обязательно :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 16, 2014 7:17:50
Z-i-V писал(а):Ребят, писал о том что рванул радиатор салона, так вот оставил на сто машину, т.к. некогда ковыряться, всё собрали, завели, вентилятор снова молчит, поменяли датчики температуры, контакты проверили, не крутит, СТОшники грешат на мозги, якобы сигнал не подают вентилятору, так вот вопрос, менять мозги или достаточно их прошить?
Надо вскрыть ЭБУ и посмотреть внутри на наличие антифриза. И побыстрее ...
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб авг 16, 2014 10:11:37
Всем спасибо, поменяли расширительный бачок, поставили от 9ки, без датчика уровня, поменяли датчик температуры, потом контакты были окислены, контачили так, что сплавилась вся пластмасска, и предохранитель сменили, в общем заработал карлсон, температура теперь выше 100 не поднимается, сейчас пригнал домой, буду салон вскрывать, ковролин весь зелёный, воняет антифризом. И кстати, видели бы Вы как взорвался радиатор, такого ни на сто, ни я не видел не разу, постараюсь нарисовать ниже, как он лопнул.
Вот как на картинке, только со стороны водителя, тобишь ошпарило мне ногу правую, да и вообще я вылез весь мокрый с машины, люди отошли все подальше, с испугом, что взорвётся сейчас, это пик сезона у нас в Лазаревской.)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 16, 2014 10:15:45
Пробка радиатора проверена и чьё производство?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 15:39:58
Z-i-V писал(а):постараюсь нарисовать ниже, как он лопнул.
А на фотик китайский ещё не заработал? :D
zombie177rus писал(а):Пробка радиатора проверена и чьё производство?
Абсолютно правильный вопрос :thum1: :thum1:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 16, 2014 15:55:11
у него ваз 2114
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 16:00:14
VVB, ну, канеш, пробка РБ :beer2: . Я доче на питнахе штук пять сменил, но так и не попал на нормальную :sad: .
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 16, 2014 16:04:33
Буйный писал(а):...пробка РБ...
я под капот пятнах ни глядел ни разу
??? там на пробке РБ почти сквозное отверстие (как на классике) ??? или клапан под определенное давление ???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 16, 2014 16:26:45
VVB, как клапан.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 16:29:52
VVB писал(а):я под капот пятнах ни глядел ни разу
Можно начинать с 2108 - у всех зубил РБ под давлением с двумя клапанами в пробке.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 16, 2014 16:34:43
zombie177rus писал(а):...как клапан.
Чисто теоретически - не могу понять - :hmmm: - просто, вспомнил закон Паскаля.
хорошо, пусть клапан не сработал, но почему порвало именно радиатор отопителя?...
а не расширительный бачок, например?
Получается, стенка радиатора была слишком тонкой???
:D на западе можно было бы засудить производителя.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
LOL двух производителей - и пробки и радиатора
нифигасе! человек себе ноги ошпарил :wacko: !!!
