Подсветка замка зажигания.
Модератор: Randall
- Zayec
Ещё никто не делал?
Вариант 1.
Есть идея сделать подсветку замка зажигания путём замены резинового кольца, в котором он установлен в деталях облицовки рулевой колонки на кольцо, выточенное из прозрачного оргстекла и подсветить его изнутри светодиодами.
Вариант 2.
Внедрить в торпеду светодиод, сориентировав направление его свечения вниз, на замок зажигания.
Вариант 3.
Установить светодиод на верхнюю половину пластмассовой облицовки колонки, направив свечение вниз (параллельно лицевой поверхности замка) так , чтобы луч точно освещал отверстие под ключ. Светодиод закрыть сверху так, как закрыта лампа в датчиках вращения двигателя привода диска виниловых проигрывателей.
ЗЫ. Достало уже в темное время попадание ключом в замок с далеко не первой попытки...
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
Последний раз редактировалось Zayec Вт ноя 24, 2009 9:45:38, всего редактировалось 1 раз.
- balaganoff
- Три пробела
как-то задумывался над вариантом #3. на свою 05 прикрутил плафон освещения от 2107 и на общий свет в салоне поставил контроллер света. нужда в подсветке замка отпала.
Последний раз редактировалось balaganoff Вт ноя 24, 2009 12:11:00, всего редактировалось 1 раз.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Zayec
Я себе поставил плафон от калины в козырек и теперь проблема попадания ключем в замок исчезла
Последний раз редактировалось TechnoMCJ Вт ноя 24, 2009 12:01:46, всего редактировалось 1 раз.
- balaganoff
- Три пробела
контроллер света в помощь: http://www.asrc.ru/LD-02.htm я поставил ld-01 на плафонZayec писал(а):Но его что, включать каждый раз перед запуском двигателя, а потом выключать? Дверь открытой держать (ветер, снег, дождь image044 )?
- Zayec
balaganoff
Спасибо за ссылку, посмотрел. Боюсь только в нашей "деревне" врядли такой девайс можно будет найти в продаже. Посмотрю в магазинах - отпишусь.
И всё же хочу вариант №1, как в иномарках.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А светодиод всего 13.
Там в заказе написано - 199 руб.TechnoMCJ писал(а):сколько такой девайс стоит ??
- balaganoff
- Три пробела
- Zayec
Первые результаты:Alexey писал(а):И сюда отчетик с илюстрациями
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Светодиоды использованы обычные (не супер яркие) в маленьких корпусах.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
И ещё один кадр с двумя светодиодами в полной темноте.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
После установки ещё двух светодиодов и "причёсывания" резисторов и проводов по внешнему периметру кольца, можно ставить в автомобиль, предварительно покрыв детали и проводники термоклеем..
Как вариант можно было поставить 6 SMD светодиодов параллельно - это проще так как не надо под них сверлить отверстия, удобнее запаять в "гирлянду" и поставить один гасящий резистор.
- Макет с двумя светодиодами (эксперимент на столе - кольцо подсветки надето пока на двигатель ДПМ-35)
- IMG_2572Подсветка_макет.jpg (78.57 КБ) 28810 просмотров
- IMG_2570Подсв_макет_1.jpg (69.87 КБ) 28808 просмотров
- ksandr_85
должно получиться красиво, но попадать ключем в отверствие все равно нужно будет, благо область тыкания ключем теперь ограничится "зеленым кольцом"
я лично, хочу сделать так же подсведку замка, но только на подиумных светодиодах. комплект из двух светодиодов стоит 120 рублей. их подиумы имеют угол вращения 180 градусов и имеют удобное крепление
- Zayec
Только что поставил, подключил. Вечером стемнеет - будет фото в реальных условиях.
Пока пойду погуглю, может найду чего...
Чё такое? Почему не знаю? Можно фото сюда, плз?ksandr_85 писал(а):на подиумных светодиодах. комплект из двух светодиодов стоит 120 рублей. их подиумы имеют угол вращения 180 градусов и имеют удобное крепление
