Помехи в автомагнитоле при включении видеорегистратора
Модератор: Medved@790
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Помехи в автомагнитоле при включении видеорегистратора
Зато наблюдаютсЯ некие помехи и шипение при включении активной антенны! Но я её никогда не включаю... и так всё работает.
Проблема с шумами решена так (для сознательных людей, пользующихся поиском по названию темы
viewtopic.php?p=636500#p636500
- X-TAZ
А если у меня в магнитоле нету юсб выходов, то пять вольт можно найти там где идёт питание на привод дисков. Возможно должно получится, тем более, что диски уже не читаются. Хотя меня почти устраивает почти отсутствие помех после замены зарядного. Только иногда помехи откудато появляются на некоторое время, может от неконтакта какогото. А потом сами исчезают и опять работает без помех.
Да, у меня тоже было это почти. Не устраивало, так как в звуке я очень придирчивый, люблю качественное звучание. Теперь совсм нет влияния регистратора.
Антон80 писал(а): в звуке я очень придирчивый, люблю качественное звучание.
- X-TAZ
А у меня когда мотор орёт, то шипения вообще не слыхать.
а музыка забивает шумы машины посторонние. Короче одно другому не мешает.
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074
Была подобная проблема (регистратор texet модель не помню,вроде 2gp) пробовал и кандюки паять, ставить фильтры, феритовые кольца, убрать провод антенны подальше от регистратора, помогла замена зарядки я купил от HTC на 2 ампера. Помехи сошли практически на нет. Если раньше радио глушилось полностью то сейчас примерно 5-10%. При том что у меня внутренняя антенна и регистратор стоит в 3 см от нее. Я наконец-то доволен.
- Модель авто: Subaru Outback
Я так поборол помехи: Отдельный 1А USB-адаптер и кабель к нему с двойным экранированием и ферромагнитами Defender Professional A-MiniB USB 2.0
- Stoyakov84
- Модель авто: Классика ВАЗ 21051 1987г.в.1,2л 4-КПП диски 14жел.зима титаны лето. DVDмагнитола JVS
Re: Тест дальности автосигнализаций 2014 год
Доброго времени суток, у меня такова проблема переставил сигу с одной машины на другую SHERIFF X900 и началась проблема после выключения двигателя не реагирует на брелки в течении полторы минуты пока не выключится видео регестратор который находится возле антены сиги.
Подскажите как выйти из сетуации!!!
Когда реестратор выключен работает нормально.
