Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 23, 2014 11:49:46
Гражданин вы читать умеете, или до вас не доходит? :eptel:
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Ср июл 23, 2014 11:54:20
Во как здесь стало, давно я не был на форуме, создаю новую тему, она исчезает, еще одну пишу и злюсь. Сюда зашел вижу свои темы в виде вопросов. Модераторы можете лишние одинаковые вопросы удалить. И давно форум стал так работать?
Да, за ответ на вопросЫЫЫ спасибо. Я просто тоже грешил на цепь, не снимая крышку клапанов ослабил натяжитель и стартером провернул коленвал, затянул натажитель. Проблема осталась. Поэтому сюда и написал. Может таким ленивым способом она у меня не натянулась и все таки нужно снимать крышку клапанов и натягивать контролируя натажение.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 23, 2014 12:08:32
Модераторы темы удаляли бо тема уже есть, про шумы в двигателе и создавать новую не к чему. Самый надежный способ натяжения: отпустить колпачковую гайку, и ключем за гайку коленвала крутить двигатель, до момента наибольшего сопротивления вращению. Когда почувствовал наибольшее сопротивление прокручиванию, ключ который на коленвалу держишь, не отпускаешь, а помощника просишь затянуть колпачковую гайку бо одному это сделать сложновато.
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Ср июл 23, 2014 12:14:44
У меня инжекторная семерка ключ туда не подходит, я заднее подвешиваю колесо и на четвертой кручу его.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Если за колесо буду крутить сопротивление почувствую или нет?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 23, 2014 13:04:50
Grom писал(а):У меня инжекторная семерка ключ туда не подходит...
попробуй снизу
Grom
Непрочитанное сообщение Grom » Ср июл 23, 2014 15:18:23
Защитку снимать не охота
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 23, 2014 15:45:21
Grom писал(а):Если за колесо буду крутить сопротивление почувствую или нет?
Незнаю, "попитка нэ питка!"
евгений82
Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Непрочитанное сообщение евгений82 » Ср июл 30, 2014 3:13:28
доброго времени суток други. появилась у меня проблемка,двиг подбрякивает когда запускаю на холодную.ощущение как будто цепочка о блок шкрябает.ан фнет,с другом уже передумали все что можно,что заменено: распредвал,клапана,покера( 15 пробегу с этим)цепь " новая" 20 тыщ пробег,вчера заменил вкладыши,коренные и шатунные,а стук все равно есть.появился недавно примерно 5 тыщ км с ним езжу,в общем на холодном старте только присутствует,на горячую такого нет,и на ходу при работе от 2 до 3 тыщ также есть,но уже меньше слышно,но звук аналогичный тому что при старте...я уже всю голову сломал остаётся грешить только на " новый" " заводской"" распредвал,больше мыслей нету.отчаялся я.посоветуйте кто что,всякого у кого то была такая трабла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 30, 2014 5:36:18
Аудиоролик сделаешь?
евгений82
Непрочитанное сообщение евгений82 » Ср июл 30, 2014 6:51:48
попробую,сегодня на колесе с утра если остынет как нибудь сегодня запишу
anton24
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение anton24 » Чт авг 07, 2014 18:09:46
Доброго времени суток. Похожей проблемы не нашел..
А проблема такова: (синхронно) при нажатии на газ происходит металлическое цокатанье, так сказать. Грешил на цепь, клапана. Цепь подтянул, клапана отрегулировал все, за исключением одного, так как он сточен под углом. Как педаль газа отпустил, звук исчез. Что это может быть, подскажите пожалуйста.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Grom писал(а):Во как здесь стало, давно я не был на форуме, создаю новую тему, она исчезает, еще одну пишу и злюсь. Сюда зашел вижу свои темы в виде вопросов. Модераторы можете лишние одинаковые вопросы удалить. И давно форум стал так работать?
За гайку храповика коленвал надо прокручивать. Стартером это вообще по-моему бессмысленно.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 18:21:27
anton24
Звук детонации знаешь на слух?
anton24
Непрочитанное сообщение anton24 » Чт авг 07, 2014 18:49:25
Антон80 писал(а):anton24
Когда зажига неправильно выставлена? да, кстати, возможно оно и есть. Возможности проверить гипотезу пока нету. А разве детонация может в постоянку ощущаться, на любой скорости и передачи?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 19:16:33
Может бензин сильно бодяжный? На нейтралке есть этот звук?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 07, 2014 19:32:42
anton24 писал(а):...при нажатии на газ происходит металлическое цокатанье ...Цепь подтянул, клапана отрегулировал...
Раннее зажигание, поверни трамблер по часовой чутка.
Или смотри уровень в поплавковой камере, топлива много а воздуха не хватает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 19:39:20
При богатой смеси детонации вообще не будет.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 07, 2014 19:55:14
Антон80 писал(а):При богатой смеси детонации вообще не будет.
Про уровень - имеется ввиду цокотание, а не детонация.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 19:56:30
Объясни природу этого явления :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 07, 2014 20:09:40
Антон80 писал(а):Объясни природу этого явления :hmmm:
Мне кажется - поршня.
Есть же, непонятно откуда исходящий звук-цокот - когда всё идеально - при резком нажатии на газ заслонки открываются быстрее, чем поступает смесь - и ВОТ ТУТ И ДОЛЖЕН быть звук. И этот непонятный звук - мне тоже думается, что поршня.
Могу конечно ошибаться. Это мои личные мысли-догадки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 20:14:35
Очень интересно. Меня давно уже мучает один звук. Как раз напоминающий по тону детонацию... Но ней быть не может. Хотя бы потому, что мотор должен был бы уже рассыпаться :D Но нет, все отлично.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 07, 2014 20:16:04
то перекладка поршней у тебя :psih:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 07, 2014 20:18:51
Антон80 писал(а):Очень интересно.
Пусть аксакалы скажут.
У них опыта побольше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 20:55:36
VLAD писал(а):Антон80
Вот именно у меня перекладка :psih: Ни у кого больше нет :slap: Хотя я уже не знаю.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт авг 07, 2014 21:02:56
может особенность именно твоего мотора такая, я конечно не специалист, но ничего страшного в том звуке не услышал :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 21:06:24
Да ну... Раньше же не было.
Если бы было страшное, он бы уже рассыпался :D Не один десяток тыс уже есть звук.
