Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 19, 2009 9:53:32
я без шуток сказал это, некоторые диоды действительно если превышены его рабочие характеристики по току или напряжению могут начинать грется и "потеть" при этом я несколько раз наблюдал и потемнение кристалла... но не факт у тебя именно так...
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 12:55:29
ну лично в моёй практике светодиоды сгорали всегда оч быстро....без всяких потовыделений :cool:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 13:43:49
Скорее причина действительно в этом -
>>D!mk@<< писал(а):Светодиоды я на прозрачный силикон'который для окон' приклеел...я недождался када он совсем высохнет...
Скока можно говорить - клейте на термоклей! Просто и удобно!
Дался вам этот герметик вонючий. :sad:
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
олежек писал(а):некоторые диоды действительно если превышены его рабочие характеристики по току или напряжению могут начинать грется и "потеть"
Не загружайте светодиоды током более 20 мА! Применение токоограничительных резисторов обязательно!
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 13:53:29
Zayec писал(а):Скока можно говорить - клейте на термоклей! Просто и удобно!
чё было под рукой,тем и приклеел....у меня же всё бюджетное...
я вот ешо купил приборы от 06,сделал в них подсветку....и светодиоды приклеел на "лучшая универсальная,клеющая мостика" а специльно покупать клей .... я даж про него не помнил када собирался подсветку делать...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
я вообще сначало хотел на простой универсальный клей момент приклееть...его просто под рукой не оказалось,он закончился
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:12:02
>>D!mk@<< писал(а):....у меня же всё бюджетное...
"Палка" термоклея - 10 рублей. Куда уж бюджетней? К тому же он всегда мастеровому человеку пригодится - у меня всегда в запасе есть. ;)
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:16:55
Zayec писал(а):"Палка" термоклея - 10 рублей
+ 140 рэ(как минимум) за пистолет к термопалке...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:26:21
>>D!mk@<<
Если паяльник есть - не надо никаких 140 рэ. Тем более, что выполнять такие работы пистолетом на самом деле не очень удобно.
А теперь внимание вопрос - что, у кого-то ещё паяльника нет? ;)
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:34:17
я думаю пистолетом всётаки удобнее работать!он всётаки не просто так изобретён!
а паяльник у меня вот какой :
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:48:33
Ручку револьверную сам что ли примастырил? Вот эт реально пистолет :rolleyes:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:50:44
эт не ручка,это полностю корпус от револьвера,от приставки денди или сега...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 19, 2009 14:51:21
>>D!mk@<< писал(а):я думаю пистолетом всётаки удобнее работать!
Дело не в удобстве - дело во "втирании" клея паяльником туда куда надо и сколько надо. Термопистолет- он больше для тупого заполнения какого-либо объёма.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 14:57:08
Zayec писал(а):термопистолет- он больше для тупого заполнения какого-либо объёма.
дык я када в свои приборы светодиоды вклеевал я так и делал...особенно в маленьких приборах,шматок клея ложил и в него светодиод втыкал...к сожалению фотки нету :sad:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 20, 2009 0:04:25
Раз уж зашла речь о том, чем клеить, то есть ещё вариант - "Суперклей-гель".
А когда я делал подсветку пепельницы, то вообще обошёлся обычным "суперклеем" - очень точно выполнил отверстия под светодиоды, они вошли внатяг. Этим же клеем зафиксировал и провода МГТФ на корпусе "корзины" для пепельницы.
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Пт ноя 20, 2009 8:26:33
после того как запотело первый раз я разобрал панель все почистил (тогда заметил что налет масляный ) , но все повторилось как только включил свет.
сейчас принес панель домой буду искать источник бед!
Exceed
Модель авто: 21074, биксенон, тонировка кроме лба, Slik tms R15, ЭСП, задние фонари баку-стайл, бк штат х1, контроллер света
Непрочитанное сообщение Exceed » Пт ноя 20, 2009 10:32:04
elektrik701 писал(а):после того как запотело первый раз я разобрал панель все почистил (тогда заметил что налет масляный ) , но все повторилось как только включил свет.
аналогичная история, потеет слегка :pinch: , отпиши плиз если разберешься ;)
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Пт ноя 20, 2009 11:48:32
а какие диоды использовал и чем клеил?
Exceed
Непрочитанное сообщение Exceed » Пт ноя 20, 2009 12:00:27
elektrik701 писал(а):а какие диоды использовал и чем клеил?
диоды те что в статье 10 шт.(на 5W вроде), тока белые и еще 8 шт. чуть поменьше(на 3W вроде) для датчиков температуры и тд. клеил на прозрачный герметик ABRO. если налет масляный, то есть мысли что это от герметика :wacko:
>>D!mk@<<
на фотке с паяльником клавиатура для блондинок??? (w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 20, 2009 14:01:52
Zayec писал(а):Не загружайте светодиоды током более 20 мА! Применение токоограничительных резисторов обязательно!
это обсолютно понятно, было в начале моего если можно так выразится радиолюбительства, долгое время в детстве посещал радио кружок, тогда то и было спаленно некоторое кол-во светодиодов...
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт ноя 20, 2009 14:22:10
Exceed писал(а):на фотке с паяльником клавиатура для блондинок???
жена когда увидела эту клаву,она в неё влюбилась....
а мне она надоедать стала....много каких символов и другие обозначения на клаве мне непонятны.... я ей говорю давай нормальную клаву купим!а она мне НЕТ!!МНЕ ЭТА НРАВИТСЯЬЬЬ :sad:
REZIDENT
Непрочитанное сообщение REZIDENT » Ср ноя 25, 2009 10:36:08
скажи а свет от светодиодов равномерно распределяется или светит пучками?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 25, 2009 11:00:00
REZIDENT
У супер ярких как правило пучком светит. У простых лишь на немного равномернее - всё равно преобладает свет из торца. Светодиод - он ведь не осветительный изначально, а индикаторный прибор.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср ноя 25, 2009 14:09:34
рассеивающие(конусные) светодиоды светят более менее ровномерно
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср ноя 25, 2009 14:17:47
Хочу вот так себе сделать! слышал что ничего сложного, единственный гемор ето стрелки, достать их не реально, а вот с орг стекла сделать вполне реально! мож скоро займусь :cool:
скажем нет ультрафиолетовым лампам ))
Мальчик Зима
Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Непрочитанное сообщение Мальчик Зима » Ср ноя 25, 2009 14:30:37
byran
как оказалось - стрелки найти реально... нужно только найти "кладбище старых (битых) автомобилей"
милые работники сего грустного места с большим удовольствием пойдут на встречу жертвам тюнинга за умеренную плату (мне посчастливилось за 200 руб. отхватить)
успехов :flowers:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Ср ноя 25, 2009 14:36:25
чёт я так подозреваю что тут от простых лампочек всё светится...циферки на шкалах эт просто накладки такие,а красные стрелки от лампочки освещаются... :whistlin:
Вернуться в «Тюнинг»
