Не выключается вентилятор радиатора.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Не выключается вентилятор радиатора.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 17:55:27
Авто января 2011 года, дошел методом тыка - перепутал, думал что перемычка на сигнал, хотел проверить будет ли на этом месте работать реле. Проверил. Да, я первый хозяин.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2014 18:04:37
Feklistov писал(а): думал что перемычка на сигнал
Правильно думал.
Feklistov писал(а):отел проверить будет ли на этом месте работать реле
Не будет. Нужно малехо перекоммутировать проводку. Верни всё на "родину", проверь все предохранители и не мешай машине работать.
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 18:12:00
вернул сразу же. перемычка на вентилятор, т.к если ее вынуть, то вентилятор выключается. я просто крышку предохранителей неправильно повернул, поэтому перепутал. А когда разобрался, дело было уже сделано. теперь имеем неработающий сигнал и постоянно работающий кулер. :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2014 18:17:02
Буйный писал(а):проверь все предохранители
Я с кем общаюсь? Пред F7 цел?
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 18:20:50
цел. даже для проверки был заменен на новый. укрепляюсь в предположении что сошел с ума контроллер. Жду донора, буду пробовать заменить мозги.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 18:38:56
Смени реле ЭВ. Мозг какой? Точная маркировка нужна...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2014 18:44:39
Feklistov писал(а):цел
Плохо.
Feklistov писал(а):укрепляюсь в предположении что сошел с ума контроллер
Да, мог крякнуть драйвер управления включением вента. То есть, просто 68-я нога ЭБУ постоянно сидит на "массе", а это должно происходить только при Т ОЖ 102...105С.
Feklistov писал(а):перемычка на вентилятор
Странно :wacko: :wacko: . Вот твоя схема. Тут всё просто.
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 18:51:40
сейчас схожу посмотрю какой контроллер и какие ноги реле замыкает перемычка.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Контроллер 21067-14110020-21, перемычка замыкает 86 и 87 ногу реле К4, вернее в гнезде К4.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2014 18:56:38
Feklistov писал(а): какие ноги реле замыкает перемычка.
Это не совместимые понятия.
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 18:57:44
zombie177rus писал(а):Смени реле ЭВ. Мозг какой? Точная маркировка нужна...
так нету там реле. перемычка стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
в смысле контакты в гнезде К4, соответствующие ногам реле.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 19:00:35
При мозге 21067-21 нужно реле в "чёрном ящике". Тот конец, чем мозг управляет, идёт на реле и включает массу.
Солодники - это где?
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 19:03:38
zombie177rus писал(а):При мозге 21067-21 нужно реле в "чёрном ящике". Тот конец, чем мозг управляет, идёт на реле и включает массу.
Астраханская область. На Волге живем))))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2014 19:12:30
Feklistov писал(а):перемычка замыкает 86 и 87 ногу реле К4, вернее в гнезде К4.
Итак, у тебя в монтажном блоке две перемычки? Ты не путаешь К3 и К4?
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 19:14:18
нет, одна на К4, на остальных стоят реле....
Буйный, как по твоему должно быть? Я мог перепутать что - то?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 04, 2014 19:20:34
Feklistov писал(а):нет, одна на К4, на остальных стоят реле.
На месте К3 (бибикалка) с завода должна стоять перемычка. А на месте К4 (реле вента) только реле! Ты отсчёт реле откуда ведёшь от правого крыла или от двига?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 19:22:14
У тебя перемычка на "би-би", на ЭВ стоит реле.
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Пт июл 04, 2014 19:22:45
От крыла. Там все подписано. Сейчас попробую воткнуть на место мозги поставить как ты сказал. через минут 20 отпишусь.
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Все заработало! прогрел, вентилятор включился, остыл - выключился! Сигнал работает! всем спасибо!!! одного не пойму - как я мог так напутать?! :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 04, 2014 19:42:23
Ура!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 05, 2014 3:52:15
Feklistov писал(а):одного не пойму - как я мог так напутать?!
Тяпница LOL .
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Сб июл 05, 2014 11:32:04
так это я натворил почти две недели назад)
Mihailgerasev
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Mihailgerasev » Чт фев 24, 2022 8:20:50
Всём доброго дня.ваз 2107 инжектор 2007 .Вопрос следующий:перестали работать дворники. Нашёл сгоревшую дорожку, перепаял. После установки МБ перестал работать вентилятор. Вместо реле стоит перемычка.реле под бардачком.На реле +12 приходит и с ЭБУ только 2.5 в. (читал, что должно 5в) постоянная ошибка р0480 выскакивает. Подкинул ЭБУ рабочее-тоже самое. Заменил МБ. Но не смотрел маркировку👈. Вентилятор не работает всё равно. Но при установке перемычки на р4 вентилятор включается на постоянке и не выключается даже при выключении зажигания. Где накосячил.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср мар 09, 2022 7:15:46
Вернуться в «Инжектор»
