Хлебовозы
- Модель авто: ВАЗ-21053
Хлебовозы
Работаю с 23.05.2014 в столовой-хлебопекарне с 4.30 до 13.30. Автопарк состоит из 4-х авто: Газель, Соболь, ВИС-2345 и ИЖ-27175. Все убитые в хлам, но на ходу. Мне достался ВИС, хотя поездить пришлось на всех. Итак: 2003 г.в., карб,V=1500, БСЗ. В каком состоянии: капот не закрывается("гуляет"(отгнил) сам кронштейн замка капота), шум редуктора моста((сломаны зубья главной передачи)замена редуктора+полуоси), масло в моторе чёрное(заменил+масл.фильтр), возд.фильтр не менян(заменил), масло в мосту минимум(исправлено), втулки рессор в хлам(пока не сделал), втулки стабилизатора в хлам(заменил), пружины просели(заменил), с пер. сальника коленвала гонит масло(ещё не сделал), эластичная муфта разболтана(подтянул+замена подв.опоры+кронштейн), провода в торпедо перепутаны(устранено), указатель топлива не работает(перетерлись провода), дверь водит. не закрывается(просели петли, направо поворачиваешь - ловишь, т.к. открывается,пока не сделал), задние фонари не работают(правый сделал, а с левым не понятно), отрегулировал сцепление(зазор 5 мм), отрегулировал клапана(троила, один клапан на 2-ом цилиндре был зажат,свеча на 3-ем не имела зазора). Сейчас едет, как должны ехать "Жигули". Теперь про ИЖ: 12.06.2014 ездил на нём и у меня выехала левая полуось при повороте. Купил полуось, сальник, домкрат и всё было устранено, а так с ним тоже проблем хватает. Теперь "Соболь"(водителя на нём нет, используется как подменная): указатель топлива не работает(при пустом -полный, при заправленном - ноль и лампа горит), "газ" в пол - не едет, при переключении передач -"газ" не сбрасывается, печка не работает, ручник не работает,спидометр не работает, рулевое - в хлам, пер.подвеска - в хлам, клеммы АКБ "зелёные"(зачистил)
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
По Газели ничего сказать не могу, т.к. отгонял, когда пропала зарядка, но недавно был перегрев двигателя, хотя двигатель в том году поставили. По фоткам: сейчас я уже дома, завтра возьму фотик и всё Вам всем предоставлю: и внутри, и снаружи, и под капотом. Фоток ремонта нет
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Что самое интересное, все эти проблемы возникли не из ниоткуда, а из-за разгильдяйства предыдущих водителей
Re: Хлебовозы
Да я и не переживаю!!!bilbo писал(а):
А,так это "Добро пожаловать!"
Последний раз редактировалось r4568 Вс июн 22, 2014 10:22:46, всего редактировалось 1 раз.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Хлебовозы
Шта?гость писал(а):Вот она, коррупция, во всей красе.
r4568, досталось тебе по полной, имхо. Свою чинить - это одно, а хозяйскую это другое. Хотя ездить на дохлятине, хоть и не своей, тоже неприятно. Молодец, короче, техника не любит разгильдяев
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Хлебовозы
У меня газон с треснутой рамой, лопнутыми рессорами и работающий на пяти цилиндрах - проходилгость писал(а):Чаво, чаво??Dogfighter писал(а): Шта?![]()
Думаешь, такие машины могли техосмотр пройти?
Re: Хлебовозы
А что, нет?Йожык писал(а):Хорош уже.гость писал(а):Вот она, коррупция, во всей красе.
Пришел r4568 и устраняет. Чтобы ездить безопасно. За это ему честь и хвала. А всем остальным положен нагоняй, как минимум.
Re: Хлебовозы
Такие рыдваны - редкость. Можно подумать, где-то в мире есть место, где не берут деньги. Я тоже купил техосмотр, но только потому что так быстрее - машина у меня в идеальном состоянии.гость писал(а):А что, нет?
Эта кошка каждый день туда-сюда маячитАнтон80 писал(а):Кошку в комнате увидел?
Re: Хлебовозы
Обещанные фото:
Последний раз редактировалось r4568 Вс июн 22, 2014 10:52:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Хлебовозы
ВИС
Добавлено спустя 45 секунд:
Газель
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
ИЖ
Добавлено спустя 48 секунд:
Соболь
Газель
ИЖ
Соболь
Re: Хлебовозы
Это потому, что ИЖ - 2010 года, Соболь - 2008, ВИС - 2003, а Газель - что-то не посмотрел доки, но древняя...JOKER2105 писал(а):ИЖ и Соболь еще ничего, а газель и ВИС дрова, верно подмечено
Re: Хлебовозы
Хорошо сохранились. Что ижи-висы, что газели-соболи в таких конторах больше трех лет не живут - превращаются в металлолом. Особенно на развозе бутилированной воды, там и три года - рекорд.r4568 писал(а):ИЖ - 2010 года, Соболь - 2008
Re: Хлебовозы
Всем привет! Возникла проблема: при разборке генератора подшипник ротора остался в задней крышке. Как его достать?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 50 секунд:
Крышку под замену?
Крышку под замену?
Последний раз редактировалось r4568 Вс июн 29, 2014 5:48:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Хлебовозы
r4568
В поиск сходить по форуму с запросом: подшипник в крышке и тогда как минимум
viewtopic.php?p=132992#p132992
viewtopic.php?p=321028#p321028
viewtopic.php?p=492240#p492240
Re: Хлебовозы
Согласен, мой косяк. Сознаю свою вину, меру, степень, глубину...четвёрковод писал(а):r4568
