Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 10, 2012 3:50:42
Antispeed Ваши сообщения перенесены в профильную тему.
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт янв 10, 2012 10:46:44
Товарищи, что такое РН? Гена родной пяторошный. Факт на лицо - месяц назад норм зарядка, сейчас 15,9. Чему это может навредить? Он не взорвется (закипит)?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 10:48:43
Antispeed писал(а):то такое РН?
Регулятор напряжения
Antispeed писал(а):сейчас 15,9. Чему это может навредить?
АКБ быстро может выйти из строя
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт янв 10, 2012 16:35:00
Попробовать поменять регулятор напряжения?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 10, 2012 16:44:58
гость писал(а):Уточни, "новый такой же" - это генератор, статор, диод?
И всё, пропал ТС... LOL :beer2:
Maxkip
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Maxkip » Чт янв 12, 2012 12:09:41
Добрый день уважаемые!
Прошу Вашей помощи. Прочел почти всю тему форума, похожих симптомов не удалось обнаружить.
Суть проблемы в следующем. На холодную замеряю напряжение аккумуляторной батареи, показания мультиметра - 12,53 В. Завожу, показания мультиметра на клеммах аккумуляторной батареи - 14 В. Включаю на работающем двигателе дальний свет, вторую скорость вентилятора отопителя, обогрев заднего стекла, противотуманные фары, уровень напряжения по показаниям мультиметра на клеммах аккумуляторной батареи немного уменьшается - 13,6 В. По мере прогрева спускаю подсос (дабы двигатель не ревел), число оборотов двигателя при прогреве около 1500. Спустя некоторое время (минут 10-15) после прогрева, не меняя оборотов двигателя, которые составляют таже около 1500, замеряю напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, показания мультиметра - 12,3 В, что подтверждается бортовым вольтметром. Сбрасываю обороты двигателя до холостых, напряжение на клеммах аккумуляторной батареи по показаниям мультиметра не изменяется - 12,3 В. Выключаю все потребители, и на холостых оборотах двигателя бортовой вольтметр показывает 14 в, что и подтверждает мультиметр замером напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Стоит опять включить любую нагрузку, напряжение падает до 12,3 В, причем оно не меняется даже с увеличением числа оборотов. То есть напряжение величиной 14 В после того как двигатель проработал минут 20, держится только без нагрузки, и падает до 12,3 даже с минимальной нагрузкой. Получается, что нагруженный генератор выдает нормальное напряжение 13,6 В только в первые минуты работы двигателя, а потом напряжение падает до 12,3 В при любой нагрузке.
Это продолжается в течении полугода. В конце декабря заменил регулятор напряжения на новый, в начале января заменил аккумуляторную батарею тоже на новую. Терзают сомнения, что загубил предидущий аккумулятор недозарядом.
Генератор 37.3701. Контрольная лампа заряда рабочая, т. е. она загорается при включении зажигания и тухнет когда двигатель заводится. При работающем двигателе снимаю плюсовую клемму с аккумулятора, двигатель продолжает работать, значит генератор всетаки рабочий. Было дело катался около часа на одном генераторе, со снятой клеммой, двигатель ни разу не заглох. На первый взгляд вроде все нормально, но не понятно, куда девается напряжение при включении нагрузки.
Не знаю на что грешить.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 12, 2012 12:16:52
JET писал(а):Zayec писал(а):
Ближний, обогрев стекла и печку при двух выгоревших диодах. Прошёл более 1000 км . На 2500 оборотов всегда было 14В
Знач у тебя какой-то волшебный генератор. Возьму себе на заметку, за более чем полсотни различных генеров это первый случай.
А диоды выгорели основные или вспомогательные?
Два основных, посередине подковы.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 12, 2012 12:23:10
Maxkip
а ремень не проскальзывает? Симптомы похожи.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 12, 2012 12:26:21
Maxkip писал(а):В конце декабря заменил регулятор напряжения на новый,
Новый - не значит исправный. Перед установкой полезно регуляторы проверять.
Maxkip писал(а):Прочел почти всю тему форума, похожих симптомов не удалось обнаружить.
Вот это "почти" и не позволило обнаружить похожие симптомы.
Если проверка РР " на кресле" или путём замены на заведомо исправный подтвердит его исправность - разбирай генератор и внимательно изучай места пайки статорных обмоток к клеммам (Не визуально! А путём пошатывания клемм!!!) При сборке тщательно затягивай гаечки на этих клеммах. Смысл неисправности в том, что при включении больших нагрузок нормальное напряжение пропадает из-за плохих контактов. У меня , например, было плохо пропаяно соединения обмоток в клемме. Об этой неисправности я на форуме уже постил. Обнаружил с второй или третьей попытки - именно пошатыванием клеммы, а так с виду было вроде бы пропаяно..
OgoO
Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Непрочитанное сообщение OgoO » Чт янв 12, 2012 16:30:45
Да стартер крутит идеально -20 с пол оборота заводится. после 3-х дней простоя, и сразу вольтаж 14-15в. потом как написал падает до 13. и все отлично :)
Правда если все врубить( печку фары и обогрев) то при холостых на нейтралке падает до белой зоны по приборке. ток чуть увеличить обороты все сразу на свои места, это так же нормально ? НО это тоже только тогда когда уже перезаряд идет когда 13 под оборотами и без оборотов на белой зоне это 12 так понимаю. а если завести и все по врубать так и держит 14 вольт и на холостых и на скорости.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб янв 14, 2012 3:40:40
Есть 2 не рабочих жиговских генераторов и от москвича, можно в жигулевский генератор затолкать потроха от москвича?
Либо подключить сам москвичевский генератор к жигулям?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 7:05:34
ZooMBI писал(а):Есть 2 не рабочих жиговских генераторов
ZooMBI
И что в них неисправно? Слепи из 2х один,чего не хватает в гамазине купи.Интересно а в космиче какой гена ?
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Сб янв 14, 2012 7:12:18
собственно снял данный объект
при разборке ротор начал сниматься с верхней крышкой и статором.Задний подшипник остался в крышке.
Вот такие задиры оказались с одной стороны статора
Тоже самое и на роторе
с другой стороны все нормально
около контакта щеток еще фигня не понятная
и собственно вопрос: что со всем этим делать?
Менять ротор и статор? Или уже лучше купить новый?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 7:23:06
Rush
Разбило ось ротора под задний подшипник.Мне такой гена попался.Снял ротор,отдал токарю.Он,проточил ось ротора, изготовил переходную втулку и запрессовал новый подшипник.Работает уже несколько лет на моей машине
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 14, 2012 7:42:00
рустем писал(а):Интересно а в космиче какой гена ?
Эт сотря какой космич. :D У дяди на 412-том стоял древний какой-то Г-***, и реле под капотом зиловское РР-362 :cigar:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб янв 14, 2012 7:51:59
ну это если токарь есть...
а мну такой роскоши нет )))
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 14, 2012 7:59:25
Rush
А ротор новый прикупить у вас реально?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 8:15:09
Rush
Ну тогда ротор менять.Кстати,возможно есть отличия в роторах,между 55А и 73А,но завод вот уже три дня ответ не дает...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб янв 14, 2012 8:18:30
Alex**
думаю на авторынке есть,но просто целесообразность покупки?
а статор тоже менять? там одна сторона погрызана
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 14, 2012 8:29:53
Rush писал(а):а статор тоже менять? там одна сторона погрызана
Статор не менять, там только сердечник пошоркало, обмотка ведь целая.
Rush писал(а):но просто целесообразность покупки?
Точно дешевле нового гены :yes:
Rush писал(а):думаю на авторынке есть
Найти ротор КЗАТЭ на ген 73А у нас большая проблема...
рустем писал(а):Разбило ось ротора под задний подшипник
Шип сожрало.
Rush писал(а):и собственно вопрос: что со всем этим делать?
Собрать в мешок и мне подарить... :fear: LOL
Ремонтить конечно :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 8:40:19
Rush
я ротор ремонтировал на базе ЖКХ,поищи,может найдешь токаря в каком-нибудь предприятии
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб янв 14, 2012 8:43:45
Кстати,а как подшипник вытащить из задней крышки? ))))
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 14, 2012 8:52:12
Rush
Каждый вытягивает по разному.
Я грею промфеном снаружи отлив под подшипник на крышке, затем по доске деревянной хлопаю плоскостью внутренней и он выпадает.
Еще в отливе дырочку сверлят и направляющей выбивают.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 14, 2012 9:03:18
JET писал(а):грею промфеном снаружи отлив под подшипник на крышке,
Главное при этом не нагреть сам подшипник. И он вылетит легко.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Сб янв 14, 2012 9:13:43
Ставят от 412 генератор на классику.Меняют только шкив на меньший и переделывают узел натяжки, на М-412 он немного другой. Там реле крепится на корпусе гены (шоколадка), о тот который с выносным реле (РР-362 или подобным) это на совсем старых моделях был.
