Как снять автосигнализацию Leopard 3.2 на ВАЗ 21053
Модератор: Randall
Lada-Vaz
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Lada-Vaz » Ср июн 18, 2014 17:43:55
Народ, помогите!
Есть старое авто ВАЗ 21053. На нем более 10-ти лет назад установили сигнализацию системы
Leopard 3.2 Наступил вдруг момент: два фирменных брелка неожиданно перестали действовать
(батарейки менял,микросхему осматривал - повреждений нет!),двигатель заблокирован, я
попытался вручную (по инструкции, если что она есть в pdf-е) разблокировать, не получилось.
Данные о секретном PIN коде давно утеряны в каком-то лохматом году. Вопрос собственно в чем:
1.хочу удалить нафиг весь этот хлам с авто, как удалить автосигнализацию.
2.как аккуратно разъединить все провода идущие от центрального блока управления и восстановить
заводскую проводку.
3.Как найти все детали этой автосигнализации.
4.Как снять приборную панель (щиток приборов знаю как снять!), так как невозможно снять
провода в районе прикуривателя.
P.S.: Прошу не давать советы отдать машину в автомастерскую, они просят за работу 1500 руб.,
а я ее собираюсь продать почти по цене металлолома за 15-20 тысяч, невыгодно получается!
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Как снять автосигнализацию Leopard 3.2 на ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 18, 2014 19:52:28
Lada-Vaz
Смотришь какие провода идут от блока сигналки, разматываешь изоленту, рассоединяешь провода, изолируешь по новой, и все... Как снять все есть в руководстве :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 18, 2014 20:15:59
Снимаешь кожух рулевой колонки и щиток приборов, ищешь по примотанным изолентой проводам реле блокировки и вставляешь вместо него перемычку. Машина заведется, а дальнейшее снятие сигналки - дело техники и изоленты.
Lada-Vaz
Непрочитанное сообщение Lada-Vaz » Сб июн 21, 2014 18:11:50
Итак приборную панель и облицовочный кожух руля я частично снял, так чтобы визуализировать центральный блок сигнализации Leopard, следующие вопросы, как определить какое из двух реле - реле блокировки двигателя, как удалить провода, идущие из центрального блока сигнализации, и как собственно удалить реле блокировки и восстановить изначальную проводку? Если можно незаумным языком, " на пальцах" И еще как узнать изначальное положение гидрокорреторов? Заранее огромное спасибо!!!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Дополнительные фото
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 21, 2014 18:41:24
Проследи, от которого реле провода идут к замку зажигания или толстым проводам от него. Этот провод должен быть разрезан, соединишь его как было - будет заводиться независимо от сигналки.
Lada-Vaz
Непрочитанное сообщение Lada-Vaz » Вс июн 22, 2014 11:50:29
Я нашел черный провод идущий от ключа зажигания и восстановил провод, предварительно размотав идущий от центрального блока сигнализации, их было два (рыжий и зеленый), также удалил сам центральный блок сигнализации, с остальными деталями сигнализации я не стал заморачиваться (может, и остальное надо было снять?) Короче, двигатель завелся!
P.S.Но у меня возникла неожиданно проблема, почему-то не работает прикуриватель,хотя я его 10 раз собирал, разбирал, что может быть?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 22, 2014 14:13:35
Предохранитель в первую очередь глянь.
Lada-Vaz
Непрочитанное сообщение Lada-Vaz » Вс июн 22, 2014 19:02:29
Йожык писал(а):Предохранитель в первую очередь глянь.
Да, действительно предохранитель сгорел, огромное спасибо!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 22, 2014 19:31:53
Lada-Vaz писал(а):может, и остальное надо было снять?
Не стоит. Надумаешь новую сигналку ставить - проще будет.
Lada-Vaz писал(а):огромное спасибо!
Там кнопочка такая есть :rolleyes:
