Провал педали тормоза, тормоза совсем внизу
DmitryYakut
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение DmitryYakut » Пт май 30, 2014 14:59:13
Добрый день! Прошу Вас о помощи, так как сил уже нет, да и мыслей тоже!
Проблема: тормоза стали схватывать внизу, самом самом низу, поставил новые колодки (вкруг), поменял рабочие цилиндры, трос ручника, прокачка тормозов была долгой и безрезультатной. были поменяны некоторые тормозные трубки, тройник который от колдуна на трубки к барабанам, главный тормозной. Педаль мягкая и чтобы остановиться на скорости около 60-70 нужно давить в пол. Ручник натягивать смысла уже нет, так как скорее всего уже начнут греться барабаны,50-60 км.ч ручник хватает на юз, так что подтягивать ручник уже смысла нет наверное. Прошу вас о помощи вернуть нормальные тормоза! Да и еще один важный момент, выработка на передних дисках - совсем не большая, для того чтобы грешить на износ дисков, барабаны аналогично без большой выработки!
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Провал педали тормоза, тормоза совсем внизу
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт май 30, 2014 15:10:46
Как прокачивали?
DmitryYakut
Непрочитанное сообщение DmitryYakut » Пт май 30, 2014 15:12:12
заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое, + гтц.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 30, 2014 15:13:21
А что значит "+гтц"? :hmmm:
DmitryYakut
Непрочитанное сообщение DmitryYakut » Пт май 30, 2014 15:15:45
и его прокачивал, при замене прокачивал, ну и потом для разнообразия
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт май 30, 2014 15:33:12
Воздух остался, я думаю. Прошлым летом тоже после замены ГТЦ прокачивал долго, на след. день выехал - не тормозит почти. Прокачал ещё раз - порядок.
DmitryYakut
Непрочитанное сообщение DmitryYakut » Пт май 30, 2014 15:42:41
Прокачивал раз 5-6 уже, воздуха не должно быть после стольких прокачек, да и не выходил он уже больше, последняя прокачка была пару часов назад. Задница почти и не схватывает. Может быть колдун?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 30, 2014 16:58:54
ГТЦ откуда?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 30, 2014 17:14:04
Имею мысль про "левый" ГТЦ,перепускает думаю.
Имеется так же мысль о том,что стоило бы проверить вылет штока 1,25 мм на стыке ВУТ и ГТЦ,порой приходится его выкручивать из-за "проваленого " размера в ГТЦ,куда шток упирается
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 30, 2014 17:27:46
DmitryYakut писал(а):прокачка тормозов была долгой и безрезультатной
плюс к вылету попробуй прокачать воздухом. берешь вентиль от бескамерки, вставляешь в крышку бачка сцепления после сверления, качаешь запаску до 3атм и подцепляешь к бачку тормозухи когда гогов к прокачке. я так один раз гтц поменял пока не прокачал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 30, 2014 17:28:24
И я про то же...
DmitryYakut
Непрочитанное сообщение DmitryYakut » Сб май 31, 2014 10:47:14
ГТЦ поставил автоваз, сказать про его подлинность ничего не могу, в коробке был, аккуратно запечатанный, вроде бы как внешне выглядел качественно. Шток с ВУТа смотрел вроде бы торчит немного, на эти самые миллиметр 25-50, на глаз то и не скажу. Сейчас выкинул колдуна, стало немного получше, педаль чуть выше схватывает, но тем не менее внизу. На сколько шток выкрутить на ВУТе? То есть я так понимаю, что у меня немного кривоватый ГТЦ и шток ВУТа под него надо подстроить немного? И мысли были у меня про регулировку штока, но уже как-то лень было все снимать :i
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 26 секунд:
Ура Товарищи! Спасение было в регулировки штока ВУТа, крутился он очень-очень легко, выкрутил его больше чем на 1.5 мм, результат виден на лицо, тормоза стали работать хорошо! Накат есть, катится легко, значит выкрутил нормально. Всем спасибо за помощь!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 31, 2014 16:57:27
lamaiv
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение lamaiv » Пт июл 18, 2014 7:23:30
Мужики, помогите! Похожая ситуация:
Заменил ГТЦ, бачок и его шланги, прокачка тормозов - на них проехал 43 тыщи км
Потом потекли задние торм цилиндры, поменял, прокачал - на них проехал 20тыщ
Все это время видел что передние торм цилиндры всегда были мокроватые
Недавно начал замечать что тормоза стали плохими - очень мягкие и давятся почти в пол. При сильном торможении сзади слышны что-то типа стуков. При любом торможении - свист спереди, посильнее нажмешь - пропадает.
Чуть-чуть ушла тормозуха и я решил что это точно передние торм цилиндры просятся. Когда снимал их, то обнаружил колодки плоховато расходились. Поменял перед торм цилиндры и шланги. Пока менял вытекла вся тормозуха из бачка, из отдела переда. Когда все поставил - тормозуха не текла, пришлось откручивать штуцера и жать на педаль - только тогда тормозуха начала идти. Прокачал 1 раз зад и 3 раза перед (ну в смысле не по одному откручиванию за раз, а несколько раз прокачиваю, потом езжу для проверки).
Тормозуха не с черепахой. По цвету больше походит на прозрачную.
Проблема не исчезла - так же педаль проваливается вникуда и плохо тормозит. Если резко тормозить, то смотрящий со стороны утверждает что задние колеса встают колом, а передние продолжают крутиться.
Если раздвинуть колодки монтировкой - и нажать на тормоз - они сходятся. Если держать педаль нажатой - разжать монтировкой нереально.
Все трубки и соединения сухие, тормозуха не уходит. При нажатии на тормоз в бачке нет пузырьков ни при работающем двигателе ни при заглушенном..
Усилитель тут вроде ни при чем, но при тесте - педаль уходит, но совсем чуть-чуть, буквально на 5мм. Но даже если бы он умер, то тормоза бы были очень тугими и твердыми, а тут наоборот пустые.
При нажатии на тормоз на холостых слышны звуки воздуха.
Когда еще раз прокачивал зад, то явно вся тормозуха не поменялась, т.к. она шла темно-желтоватая, а не прозрачная. Сзади цилиндры сухие.
Подскажите куда копать? ГТЦ? Поменять штуцера на переде? Тормозуху полностью слить и поменять на с черепахой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 18, 2014 8:10:52
Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?
lamaiv
Непрочитанное сообщение lamaiv » Пт июл 18, 2014 8:37:51
zombie177rus писал(а):Если жижа не уходит, а педаль внизу, то в системе воздух, или ГТЦ больной. Последовательность прокачки не нарушена была?
Зад право, зад лево, перед право, перед лево. Но в заду ваще не было воздуха и жижа там старая, темнее новой - из бачка то не утекал тот отдел что на зад. Зад встает колом, поэтому зад я больше не качал. А перед потом я прокачивал еще 2 раза без зада.
Вылет штока не надо пробовать крутить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 18, 2014 8:44:48
Ручник работает? С натянутым ручником ситуация не меняется?
lamaiv
Непрочитанное сообщение lamaiv » Пт июл 18, 2014 8:56:26
Антон80 писал(а):Ручник работает? С натянутым ручником ситуация не меняется?
А при чем тут ручник? Не тормозят то передние колеса, а не задние. Но ручник работает отлично. Если натянуть сильнее то колеса же не будут крутиться?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 18, 2014 11:18:09
Просто мысль, можно не воспринимать серьезно
Если не работает колдун, то зад будет блокироваться раньше. Если к этому добавить неработающий ручник, то тормоз будет в самом низу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 18, 2014 11:29:48
Задние цилиндры, часом :psih: , не 2101?
lamaiv
Непрочитанное сообщение lamaiv » Пт июл 18, 2014 15:32:23
zombie177rus писал(а):Задние цилиндры, часом :psih: , не 2101?
Вот этого не знаю. 1,5 года с ними езжу и не задумывался. Т.е. если задние цилиндры от 01 работали отлично то теперь они сошли с ума и из-за этого педаль стала супер мягкой, уходит в пол и перед не тормозит?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Антон80 писал(а):Если не работает колдун, то зад будет блокироваться раньше. Если к этому добавить неработающий ручник, то тормоз будет в самом низу
Ручник работает хорошо. А супер мягкая педаль уходящая в никуда как будто я давлю в воздух?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 21, 2014 6:38:06
lamaiv писал(а):А супер мягкая педаль уходящая в никуда как будто я давлю в воздух?
а тебе уже не ответили на этот вопрос? прокачать час времени, дольше разговоры разводить.
lamaiv
Непрочитанное сообщение lamaiv » Пн июл 21, 2014 6:52:11
Medved@790 писал(а):а тебе уже не ответили на этот вопрос? прокачать час времени, дольше разговоры разводить.
Или я чего-то не понимаю, но мне вроде указали на колдун или на ГТЦ. ГТЦ стоит тыщу и колдун стоит тыщу - простой прокачкой тут не обойдешься. Вот и размышляю что покупать для начала.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 23, 2014 11:44:44
lamaiv писал(а):Или я чего-то не понимаю, но мне вроде указали на колдун или на ГТЦ.
я тоже ничего не понимал когда ставил ГТЦ от приоры с ВУТом, поднимал руки вверх и бегал кругами как ты. потом вдруг взял литр росдот4, врезал в крышку бачка сцепы вентиль от бескамерки, накрутив на бачок ГТЦ прокачал и обрадовался. без тормозов ездить так долго как ты не собираюсь - случаи всякие бывают.
drive1
Модель авто: классика
Непрочитанное сообщение drive1 » Ср мар 18, 2015 10:19:26
Ребята, такая же беда с тормозами, в самом конце, уже замучились прокачивать. Что может быть?
С ручником тормоза становятся лучше.
