Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 17, 2014 19:33:04
andy писал(а):а он уже два и стоят дома
Андрей, но ты сравнил Самару с чем?
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 17, 2014 21:50:51
четвёрковод писал(а):Андрей, но ты сравнил Самару с чем?
Не совсем донал :slap:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 17, 2014 22:07:00
Андрей, в двух словах: климат, грунт.
Непрочитанное сообщение andy » Сб май 17, 2014 22:08:30
четвёрковод писал(а):Андрей, в двух словах: климат, грунт.
Ага, значит прально догнал.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн май 19, 2014 6:06:56
Доброго дня.Не пойму,был у брата,ему таджики строят домик двухэтажный,цоколь выкладывали из облицовочного кирпича с дырками,разве это правильно?Мне батя говорил что цоколь только из полнотелого обожженого кирпича нужно класть,иначе раскрошится ... :hmmm:
Хочу 3 поддона кирпичиков заказать,должно хватить :eptel:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн май 19, 2014 14:05:30
Хотим на даче сделать площадку под зону отдыха, замостить ее тротуарной плиткой. Земля болотистая.
Вырыли яму 270х280х40.
Как я понимаю, нужно уложить слой щебенки, утрамбовать, затем слой песка, утрамбовать и только потом плитку.
А какой толщины должен быть слой щебенки и слой песка? Есть какие-то нюансы?
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 19, 2014 15:02:19
mvk843 писал(а):Земля болотистая.
Плохо. Зимой возможно сильное пучЕние от промерзания. Хотя, при таких размерах(2,7х2,8м) это не страшно. Сыпь 30см щебня и 10см песка и далее 2..3см смеси песка с цементом 1 к 3. По периметру - бордюр.
maksan163 писал(а):цоколь выкладывали из облицовочного кирпича с дырками,разве это правильно?
Мож не выкладывали, а облицовывали?
maksan163 писал(а):Мне батя говорил что цоколь только из полнотелого обожженого кирпича нужно класть,иначе раскрошится ...
Правильно говорит, к тому же несущая способность облицовочного низкая.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн май 19, 2014 15:13:42
Буйный писал(а):и далее 2..3см смеси песка с цементом 1 к 3.
Смесь водой разводить или насухую? :i
Буйный писал(а):По периметру - бордюр.
С двух сторон трубы лежат, от теплицы остались (были частью каркаса). Использовать их как часть бордюра? А бордюр выше или ниже уровня плитки должен быть? Я так понимаю бордюр на раствор надо крепить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 19, 2014 15:22:40
mvk843 писал(а):Смесь водой разводить?
:no: Нет. Насухо и долбить резиновой киянкой, используя правИло и следить за уклоном(1..2см вполне хватит для такого размера площадки). Можно сделать и по горизонту, но исключить впадину посерёдке площадки(лужа :thumbsdow ). Опосля просыпать швы смесью 1 к 1 и полить обильно водой.
mvk843 писал(а):А бордюр выше или ниже уровня плитки должен быть?
Вровень! :psih:
[youtube]0JFttMhBVmo[/youtube]
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн май 19, 2014 15:45:13
Буйный писал(а):Насухо и долбить резиновой киянкой, используя правИло и следить за уклоном(1..2см вполне хватит для такого размера площадки).
А бордюр также насухую?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 19, 2014 16:01:27
mvk843 писал(а):А бордюр также насухую?
Встречный вопрос. Насколько площадка будет вызвышаться над прилегающим ландшафтом?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн май 19, 2014 16:07:44
Ну я думал, что вровень. Надо с одной стороны подъем будет сделать на 1-2 см, как я понимаю, чтобы вода стекала от дома. Там с двух сторон, где нет труб, будут еще клумбы.
Т.е. вот как-то так: коричневый - трубы, зеленый - клумбы, черный - площадка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 19, 2014 16:46:11
mvk843 писал(а):Ну я думал, что вровень
Тогда просто поставь бордюры на подготовленную подушку из щебня и песка - с одной стороны их будет держать плитка, с другой клумба. Никакого раствора там не нужно.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн май 19, 2014 19:15:10
Буйныйнет,сам проверял,печально..кирпич облицовочный,и нагрузка на нём,думаю,скажется через год-два
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср май 21, 2014 17:09:13
А какой нужен цемент для укладки плитки? :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Ср май 21, 2014 17:10:33
mvk843 писал(а):А какой нужен цемент для укладки плитки? :hmmm:
лучше клей см11 или лучше...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 21, 2014 17:20:11
andy писал(а):лучше клей см11 или лучше...
Андрюх, мы тут о тротуарной базарим, а не о кафельной.. :boss:
Не палёный. То есть не по 230руб за 43...45кг светлого цвета, подметёный веником с дорог около цементного завода, а.... :hmmm: В каждой округе нормальный строитель-профи тебе подскажет марку и магаз. У нас это новороссийский в мешках с цветной фоткой по 300 руб\50кг марки 500 - Д0 (Дэ ноль) без добавок. Смерть, а не цемент :thum1:
Непрочитанное сообщение andy » Ср май 21, 2014 17:22:31
Буйный писал(а):Андрюх, мы тут о тротуарной базарим, а не о кафельной.. :boss:
Виноват, ухожу с базара :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 21, 2014 17:32:37
andy писал(а):Виноват, ухожу с базара
Да погОдь LOL . Ликбез провожу. СМ11 прекрасный клей :yes: и подходит даже для керамогранита до 35х35 см на открытом воздухе, но с одним немаловажным НО - только под навесом/крышей, а вот СМ17 эт ваще вышАк :thum1:. В помещении вполне канает СМ9 под любую стандартную плитку. Эт мы всё о бренде Ceresit.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 21, 2014 17:59:25
Разве тротуарная на цементе? Не на обычном песке?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 22, 2014 4:22:42
Антон80 писал(а):Разве тротуарная на цементе?
Буйный писал(а): смеси песка с цементом 1 к 3, насухо перемешанные.
Антон80 писал(а):Не на обычном песке?
Скажем, плитка "брусчатка" (10х20 см) толщиной от 5 см и выше позволяет такую технологию - борта держат друг друга. Вот автор на укладке подобной
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт май 22, 2014 10:05:21
Буйный хорошая работа,здорово смотрится :thumbsup:
Возник вопрос по фундаменту,глубина 90 см,ширина 40 см.песчаную подушку сыпать сколько 20-30 см? и нужна ли щебень по верх подушки?Или вязать арматуру и заливать сразу?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт май 22, 2014 10:10:16
Буйный писал(а):Скажем, плитка "брусчатка" (10х20 см) толщиной от 5 см и выше позволяет такую технологию - борта держат друг друга.
У меня скорее всего будет большая плитка. Типа 40х40 см и толщиной сантиметров 5.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт май 22, 2014 10:17:42
а я решил формами заливать,как садовые дорожки,только полностью
примерно так,площадка будет только большая
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт май 22, 2014 10:42:46
Хочу построить баню, так как ни материала, ни времени особо нет, то нужен очень простой и бюджетный вариант, думаю копнуть яму, по краям врыть 6 столбов и один для отделения предбанника, оббить досками снаружи и изнутри проложив между ними утеплитель с пароизоляцией. Прокатит такое?
