Монтажный блок, Блок предохранителей, Черный ящик - проблемы
Благодарил (а): 2583 раза
Re: монтажный блок
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 16, 2014 22:26:53
JOKER2105 писал(а):PECHKIN
Вот такой препарат тебе в помощь :thum1:
Че-то я такого у нас не видел, завтра пойду искать...
andy писал(а):Обычно красная колодка шалит :hmmm:
Все может быть, где-то там и не контачит..., а вот насчет зеленого налета сомневаюсь, сухо там у меня..., было
Re: Монтажный блок, Блок предохранителей, Черный ящик - проб
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 16, 2014 22:38:34
vd40 тоже подойдёт.
вюрт дорого и не везде.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 16, 2014 22:39:29
Ух ты, а стОит он не хило
http://wurth-kh.com.ua/p21525709-rastvo ... ntakt.html
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
четвёрковод писал(а):PECHKIN
vd40 тоже подойдёт.вюрт дорого и не везде.
Ага, это более реальный вариант :thumbsup:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб май 17, 2014 6:11:42
PECHKIN писал(а):Ух ты, а стОит он не хило
Зато результат! :thum1:
Ни разу не подводил :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 17, 2014 6:15:15
Есть такие УПС и УНИСМА: дешевле и качественнее работают, высыхают до конца - самое оно для Ч/Я.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 17, 2014 12:12:45
JOKER2105 писал(а):Зато результат! :thum1:
Если б я занимался этим делом постоянно, то нет вопросов, но один раз пшикнуть, это слишком... :hmmm:
zombie177rus писал(а):Есть такие УПС и УНИСМА: дешевле и качественнее работают, высыхают до конца - самое оно для Ч/Я.
на базаре показали ВД-40, но только специально для контактов, 400 мл - 110 грн.,
в итоге купил обыкновенную "вдшку" 200 мл за 50 грн. и забрызгал ею контакты. Парочку "пап" осмотрел (синий и красный), но никакого криминала не обнаружил.
Посмотрю с недели как оно будет себя вести, а то ведь и так бывает, что разобрал - собрал, ничего не делал, а оно работает :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 17, 2014 14:59:01
УНИСМА и УПС не дороже 100р. ....
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 17, 2014 15:09:47
PECHKIN,
из МБ вытащи плату полностью.
Вполне возможно - та сторона, что в салон заходит - будет зеленая и заросшая, как коралловый риф.
Так бывает :yes:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 17, 2014 15:29:13
Интересно, каким образом та жижа работает? :hmmm:
Shtirlitz007
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Shtirlitz007 » Сб май 17, 2014 16:01:43
Mr_Ice писал(а):
Димон на зелёнке писал(а):что за перемычка? И что за проблемы на новых блоках?
в новом блоке нет напряжения на выводе Ш11-3. это единственное его отличие от блока старого вобразца. На автомобилях с генератором серии Г222 этот вывод(Ш11-3) используется для подачи напряжения на обмотку возбуждения генератора при включении зажигания. При замене блока старого образца на новый генератор подключают на вывод Ш11-4.
Если на авто стоит геренатор серии 37,хххх то вывод ш11-3 вообще не используется.
а провод с ш11-4 куда девать? (а то я малость не понимаю, объясните с картинками очень подробно) и про перемычку))) пожалуйста!!!
p.s, поясняющие картинки очень важны
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 17, 2014 18:09:39
VVB писал(а):Вполне возможно - та сторона, что в салон заходит - будет зеленая и заросшая, как коралловый риф.
Это вряд-ли, МБ я менял несколько лет назад, с круглых предохранителей на плоские.
Делал специалист, так что подсказать ничо не могу.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Re: Re:
Shtirlitz007 писал(а):p.s, поясняющие картинки очень важны
Может поможет?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 17, 2014 18:14:15
PECHKIN писал(а):...Это вряд-ли, МБ я менял несколько лет назад...
чот я не понял :hmmm: лень плату вытащить и посмотреть?
там делов то - минуты на три
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб май 17, 2014 18:31:44
PECHKIN писал(а):Это вряд-ли, МБ я менял несколько лет назад, с круглых предохранителей на плоские.
нового образца полное "Г"
дорожки прогорают, контакты обростают, мне старые больше нравятся - надежнее (моему 30лет :thumbsup: )
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 17, 2014 18:51:20
Shtirlitz007
, посмотри еще здесь:
viewtopic.php?f=14&t=2040&start=20
Shtirlitz007
Непрочитанное сообщение Shtirlitz007 » Вт май 20, 2014 11:09:32
получается если я поставлю генератор 37,3701 вместо г222 то зарядка пойдет??
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт май 20, 2014 17:32:50
пойдет, и поверь он гораздо лучше Г-222, я у себя поменял
косу на правое крыло тоже не забудь поменять, а то ни чего не пойдет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 20, 2014 19:36:31
Косу менять не надо: переставить один провод в колодке и всё.
Shtirlitz007
Непрочитанное сообщение Shtirlitz007 » Ср май 21, 2014 14:08:24
поставил монтажный блок нового образца, теперь не заводится (стартер не реагирует) и горит лампа заряда батареи в чем может быть проблема, на автомобиле установлен генератор г224-373701 болгарский
Shtirlitz007
Непрочитанное сообщение Shtirlitz007 » Чт май 22, 2014 16:13:15
Shtirlitz007 писал(а):поставил монтажный блок нового образца, теперь не заводится (стартер не реагирует) и горит лампа заряда батареи в чем может быть проблема, на автомобиле установлен генератор г224-373701 болгарский
разобрался, провод из штекера вылетел, а я вечером просто не заметил)))
Александр Борисов
Модель авто: ВАЗ 2107
Блок предохранителей ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Александр Борисов » Чт июл 17, 2014 17:15:53
Установил блок предохранителей от карбюраторного двигателя на инжекторный. Не срабатывает вентилятор охлаждения и звуковой сигнал. Какие надо перепаять провода для инжектора?
Благодарил (а): 2707 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 17, 2014 17:32:27
Александр Борисов, у тебя Евро-2 или Евро-3? т.е, где было установлено реле вента - в монтажном блоке или под бардачком? И профиль заполни пополнЕе, пожалуйста.
Re: Блок предохранителей ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 17, 2014 21:40:50
Александр Борисов писал(а):Установил блок предохранителей от карбюраторного двигателя на инжекторный. Не срабатывает вентилятор охлаждения и звуковой сигнал. Какие надо перепаять провода для инжектора?
Продолжу, или поддержу предыдущий вопрос. И добавлю: год и месяц выпуска Вашего авто?
Александр Борисов
Непрочитанное сообщение Александр Борисов » Пт июл 18, 2014 16:14:43
Буйный писал(а):Александр Борисов, у тебя Евро-2 или Евро-3? т.е, где было установлено реле вента - в монтажном блоке или под бардачком? И профиль заполни пополнЕе, пожалуйста.
Реле установлено в монтажном блоке. Дело в том что взял ваз 2107 перевертыша и перебросил все на другой салон. Там не было монтажного блока и я взял с карбюраторной 2000г. Перевертыш по моему был 2002г. Работает абсолютно все кроме вентилятора и зв.сигнала.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 18, 2014 16:24:20
Александр Борисов, трудно общаться.
Александр Борисов писал(а):Реле установлено в монтажном блоке.
А на машине с нормами Евро-2 оно установлено под бардачком, хотя место под реле вента в монтажном блоке есть и никто не запрещает местным кулибиным туда вонзить ещё одно и что получится после этого одному Создателю известно. Тебе нужно просто выяснить - кома инжектора у тебя установлена с какого года выпуска авто.
Александр Борисов писал(а):Перевертыш по моему был 2002г
Разве тогда были инжекторы на ВАЗиках? Кароч, извини Саш, но я запутался в твоих машинах и чё на чём от чего установлено :i
Александр Борисов
Непрочитанное сообщение Александр Борисов » Пт июл 18, 2014 19:27:29
Точно какого года выпуска была я не знаю. На панели приборов даже нет лампочки чека, хотя на последних выпусках она присутствует.
Сейчас стоит блок с карб. двигателя
не работает вент-р и зв. сигнал
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
