Пропал Ближний и Дальний свет
Александр Александрович
Непрочитанное сообщение Александр Александрович » Сб ноя 07, 2009 23:15:01
Внезапно пропал свет . Предохранители в порядке . Реле тоже перерыл всё . Где ещё посмотреть ??
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Вс ноя 08, 2009 2:35:05
Лампочки проверил? Пропал сразу ближний и дальний или какойто отдельно? габариты ворк? Кнопку включения проверь.
Непрочитанное сообщение Александр Александрович » Вс ноя 08, 2009 2:54:35
Габариты горят , сначала дальний , потом ближний. Кнопка вроде рабочая , но при замыкании горят токо габариты . Лампочки в поряде так если кинуть провод с аккумы на предохранители одна из фар зажигается..
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс ноя 08, 2009 2:59:28
Хм, проверь проводку, кнопку, и БП... масса приходит? реле щелкает?
Непрочитанное сообщение Александр Александрович » Вс ноя 08, 2009 3:00:35
Забыл сказать .. Дальний не моргал , а при переключении рычагом на руле горела токо правая ..
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс ноя 08, 2009 3:03:01
Похоже на реле.
Непрочитанное сообщение Александр Александрович » Вс ноя 08, 2009 3:07:18
Релюхи новые , местами менял.. Проводка.. Хм.. Можно ли где-то прозвонить её на штекере с под рулевого переключателя ??
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс ноя 08, 2009 3:10:00
Можешь отсоединить фишку под рулевого переключателя и тупа перемычку воткнуть и посмотреть, хотя он тока переключает между дальним и ближним.
Непрочитанное сообщение Александр Александрович » Вс ноя 08, 2009 3:17:26
А не помнишь между какими клеммами перемычку ?? Не хотелось -бы попалить всё там.. И ещё как кнопку проверить ?? 2 плюса и 3 минуса я там нашёл , но они постоянные и реагируют только на габариты..
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс ноя 08, 2009 3:24:55
Не помню, посмотри по схеме, а проводов кнопке сколько подходит? у меня 3 провода =) Вечером посмотрю на другой проводке и отпишу.
Непрочитанное сообщение Александр Александрович » Вс ноя 08, 2009 3:32:46
5 выходов... Проводов меньше , но некоторые перемычки..
