Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 01, 2014 19:46:44
zombie177rus писал(а):
Миша писал(а):
zombie177rus писал(а):Не только при езде. Поломать перемычки на поршнях можно...
..при раннем. но такую детонацию нельзя не услышать :slap: :wacko:
За себя ты уверен, а за другого? :psih:
ну я даже не знаю..можно слышать звон, но не знать что это, если только так :wacko: :devil:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 01, 2014 19:53:40
давно заметил на своей машине такое...
на ХХ если стою (ну просто заведенным грею машину ,жду кого нить или еще что)---то где то примерно раз в минут 7-10 движок какбы глохнет на пол секунды и вновь работает....то есть по тахометру обороты 900-0-900....
почему то кажется ,что зажигание глючит....
карб чистил настраивал по новой----результатов не было
не напрягает----но все таки интересно :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 01, 2014 19:56:49
купи запасной коммутатор. у меня так один раз заглох и не завелся больше :D
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 01, 2014 19:58:18
Миша писал(а):купи запасной коммутатор. у меня так один раз заглох и не завелся больше :D
:no: ...комутатор менял в ноябре---а эта хрень уже около 1.5 лет творится
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 01, 2014 20:04:49
:hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 01, 2014 20:07:02
чего???
ну просто не напрягает и все ...а интересно почему так оно бывает :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 01, 2014 20:07:33
артур с писал(а):давно заметил на своей машине такое...
ЭПХХ стоит?
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 01, 2014 20:08:36
да
блок,микрик ,пневмак
Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд:
направление понял :beer2:
завтра попробую напрямую пустить с коллектора к карбу...
офф (w00t) :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 01, 2014 20:37:06
Проблема с микриком, или его положением, или проводкой, или тягами.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 01, 2014 20:49:19
:hmmm: у меня это было тогда, когда всей этой хре..эпхх небыло вообще :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 03, 2014 16:19:42
Миша писал(а):но такую детонацию нельзя не услышать
не поверишь, но мой друг-нивовод не слышал вчера :no: я в теме про карб отписывался за него. потом я в минус немного повернул, сместив точку максимума холостых и качество добавил т.к. без меня его явно пытались вкрутить :pinch: бесит. потом по Иртышу меня за нивой на плюшке до 60ти разогнали.
zombie177rus писал(а):Проблема с микриком, или его положением, или проводкой, или тягами.
или капелька с диффузора капнет, но это чаще теоретически должно быть если с иголкой проблемы.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 03, 2014 16:21:46
парни...сделал прямоток от впускного к карбу----то же самое---на доли секунды глохнет,и опять работает ,как ни в чем не бывало :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 03, 2014 16:36:40
проверь фактический уровень бензина в ПК и по факту, стоя над карбом во время работы мотора, понаблюдай за диффузорами.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 03, 2014 16:39:33
Medved@790 писал(а):артур с
:yes: ..ОК
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
я просто думаю весь бенз с ПК выгорит,пока этот глюк произойдет..ведь он бывает раз в 7-10 минут ...ну примерно так
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 04, 2014 7:23:16
я про подкапывание. если бы игла клинила ты бы об этом давно узнал.
KOT|Matroskin
Модель авто: Иж Ода 2126-030
Реанимация движка ваз 2106
Непрочитанное сообщение KOT|Matroskin » Пн мар 10, 2014 13:08:07
Вообщем проблема, машина Иж 2126-030 Стартер крутит, нет искры, меняли катушку, на катушку искра есть, а с катушки нет, есть пара горелых предохранителей. У кого какие догадки? В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн мар 10, 2014 13:49:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 10, 2014 13:56:09
KOT|Matroskin
Какие тут могут быть мысли, одни догадки.
Контактная система или нет?
Как понимать слова: на катушку искра есть?, ведь сама катушка должна искру давать...
KOT|Matroskin
Непрочитанное сообщение KOT|Matroskin » Пн мар 10, 2014 16:18:57
четвёрковод писал(а):KOT|Matroskin
Ну вплане что ток на катушку идет, а с нее нет, катушку менял, стоит новая, провод прозванивается, в чем дело не понимаю :hez:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 10, 2014 16:33:48
провода не попутал?
и
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 10, 2014 16:35:54
Тут, походу, в автосервис надо сдаваться с такими знаниями...
KOT|Matroskin
Непрочитанное сообщение KOT|Matroskin » Пн мар 10, 2014 16:38:57
Миша писал(а):провода не попутал?
и
Контактная, провода вроде как не спутал
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Не понял. Машину в сервис гнать надо? Или к тому что я напутал что то?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 10, 2014 17:07:45
Без обид: по тому, как задаются вопросы, можно судить об уровне понятий в этой области. Далее надо?
Да и профиль неполный...
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн мар 10, 2014 17:18:12
Есть бобина БСЗ 2108, коммутатор, после 16-го числа докуплю распределитель и косу под него. Будет ли работать штатная система ЭПХХ совместно с БСЗ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 10, 2014 17:19:12
KOT|Matroskin
на катушке два слаботочных контакта.
Один из них Б+, на него приходит питание, 12 вольт (+) когда включаешь так сказать зажигание, это просто проверить хоть лампочкой, второй провод управляет катушкой, идёт с контактов в трамблёре, контакт в трамблёре размыкаешь и должна проскочить искра с катушки с силового провода. Контакты можно размыкать отвёрткой, не проворачивая двигатель вообще, достаточно для этого убедиться что контакты не на кулачке вала и следовательно замкнуты, подцепил отвёрткой, потянул подвижный контакт и смотри искру при этом., возможно будет искрить и на самих контактах при этом, под отвёрткой и это хороший признак, можно будет утверждать что искра есть и станет очевидно что не отрегулирован зазор в контактах всего лишь, а вот если не искрит ни где при манипуляциях с отвёрткой то это может говорить о том, что сама группа контактов или провод от контактов до катушки или конденсатор на трамблёре замыкает на массу, при таких условиях искры не будет и это вовсе не говорит о неисправности катушки. Проверяется всё тестером или лампочкой, методики в книге есть, ну или тут спрашивай далее а пока проверь что я накнопал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 10, 2014 17:22:56
Жигуль писал(а):Есть бобина БСЗ 2108, коммутатор, после 16-го числа докуплю распределитель и косу под него. Будет ли работать штатная система ЭПХХ совместно с БСЗ?
Будет.
