Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
да,тоже почитал форум приороводов.Встречалось также и Оберкрафт,в принципе в магазине есть,народ доволен,хотя статы по ним мало.
А в Экзисте регистрироваться надо,чтобы купить? Какова там процедура?
Да, что бы купить онлайн надо региться.
А не стоит этого делать пожалуй, лучше поехать и с глазуна глаз, пусть менеджер выберет и закажет сам, так случись что можно будет вернуть, если сам онлайн заказал то в случае ошибки хрен сдашь, ну и потом, без оплаты 100 процентов стоимости они хоть как не повезут ничего, да и забирать у них в конторе, на адрес ни как не пришлют к тебе, хоть онлайн покупка. Может есть у них курьеры но не бесплатно.
Ещё без регистрации каталог доступен но не полная инфа...
четвёрковод писал(а):А не стоит этого делать пожалуй
Кстати, о приспособе для фиксации шкивов ГРМ. Не мудрствуя лукаво, покупаем две ППР муфты под 25-ю трубу, болт М8(110...120мм), две шайбы (подгибаем их мотолком по профилю муфт) и гайку. Просто, дёшево и вполне надёжно и безопасно для зубьев. Да... перед натягом натяжного ролика приспособа должна быть снята, т.е. ремень должен быть "свободен".
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Нормалёк
Я думал соорудить из двух кусков 32 трубы ППР.
Нормалёк
- олежек
да вот тут я говорил об этом viewtopic.php?f=53&t=13812&start=580Буйный писал(а):Кстати, о приспособе для фиксации шкивов ГРМ. Не мудрствуя лукаво, покупаем две ППР муфты под 25-ю трубу, болт М8(110...120мм), две шайбы (подгибаем их мотолком по профилю муфт) и гайку. Просто, дёшево и вполне надёжно и безопасно для зубьев. Да... перед натягом натяжного ролика приспособа должна быть снята, т.е. ремень должен быть "свободен".
как то все скептически отнеслись к этомуолежек писал(а):делается из двух обрезков пластиковой трубы можно 3/4 стянутых между собой как на фото длинной шпилькой!
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
к стати, получил ролик натяжной для гены и кондиционера Кренер, 195 рублей, смазка присутствует, как Женя писал вроде на заводском вершины притупленные, тут острые, все те что у меня остались тоже имели такие, родного заводского уже нет у меня к сожалению сравнить, но честно говоря, ролик паразитный, думаю что ему параллельно какие на нем же вершины по любому скользить не будет если подумать что ремень из за более острых вершин не прилегает плотно...
Да,ладно,потихоньку на ус мотаем инфу.олежек писал(а):как то все скептически отнеслись к этому
Берутся пинцы, самозажимные клещи, насчет которых ты когда-то меня по моей же просьбе просвещал, и фиксируются между собой шестерни. Думаю, через круглые отверстия вполне получится.рустем писал(а):Да,ладно,потихоньку на ус мотаем инфу.
гость, жёсткость фиксации будет никакая
- Шкивы.JPG (7.98 КБ) 15952 просмотра
Буйный, почему? Народ использует, правда не на приорах.
Толя очень прав.Буйный писал(а):гость, жёсткость фиксации будет никакая
Проверьте. У меня приоры нет.zombie177rus писал(а):Толя очень прав.Буйный писал(а):гость, жёсткость фиксации будет никакая
Толя,а 100 мм болт М8 сойдет? Пробежал по гамазинам,100 самые длинные
Думаю впритык хватит с муфтой от трубы ф20. С муфтой от ф25 трубы не хватит. Или попробовать сверлить только одну стенку муфты, со той стороны болта где гайкарустем писал(а):а 100 мм болт М8 сойдет?
Вполне вариант.гость писал(а):а шпилька?
Тоже затарился.
В ВАЗовском магазине за натяжной Дайко просят около 1000 ,опорный под 800.
На экзисте Дайко еще дороже,опорник Койо под 600.
Аппетиты продавцов поражают.
Есть у нас специгамазин "Подшипник",так там продают ролики тоже.Съездил,в наличии есть оба ролика фирмы TORQUE за 490 руб. За оба ролика. Вскрыть и посмотреть на рядность подшипников в магазине не дали естественно.Ладно,невелика цена,купил.
Итак,вскрытие показало,что опорный однорядный,натяжной двухрядный. Опорник KR-5016
Натяжной KR-5015
Из всего,что есть по адекватной цене выбрал помпу Крафт. 570 руб.
Натяжной KR-5015
Восемь шариков в рядрустем писал(а):вскрытие показало,что опорный однорядный
= литр воттткирустем писал(а):помпу Крафт. 570 руб.
Я 3,2 крубля отдал за помпу и два ролика
- JET
Не считаю двухрядность подшипника гарантом и панацеей.Буйный писал(а):Восемь шариков в ряд
Качественные однорядные свой ресурс отхаживают на ура.
Толя,я ж писалБуйный писал(а):Рустем, не мне тебе объяснять к чему приводит кроИлово.
Если уж кетаец больше сотки прожил,то чёб натуральному финну не отбегать почти столько же до замены ремня?рустем писал(а):Вскрыть и посмотреть на рядность подшипников в магазине не дали естественно.Ладно,невелика цена,купил.
А помпы WP-P 02170 в Экзисте нету,есть WP-P 2170,цена такая же,плюс доработка напильником...
И то правдаБуйный писал(а):Время нас рассудит .
Толя, Рустем за вечерок отремонтирует, если чтоБуйный писал(а):Время нас рассудит
- JET
Так и не появляются отзывы о помпах ТЗА Спорт...
Походу народу надоело играть в практически проигрышную лотерею с ТЗА...
меня от ТЗА продавцы махом отговорили,упомянув слово Китай
На-ура отхаживали ролики на 2105-м моторе, там не допустили уродов к конструированию: все!!! ролики были двухрядные. Что-то ещё не додумались ступицы с однорядными подшипниками делать, хотя всё впередиJET писал(а):Не считаю двухрядность подшипника гарантом и панацеей.Буйный писал(а):Восемь шариков в ряд
- JET
Ступичники сюда вообще никаким боком не равняются, векторы нагрузки разные.zombie177rus писал(а):Что-то ещё не додумались ступицы с однорядными подшипниками делать,
12-е вологодские ролики с однорядным подшипником, свой полтос отхаживают смело. Откатал ресурс - замена. Не вижу ущербности конструкции.
Проблема не в количестве рядов, а в материалах и технологии изготовления. Слепленый из сырца и двухрядный ляжет быстро.
