Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 18, 2014 7:37:09
Начало тут
viewtopic.php?f=14&t=2749
Благодарил (а): 1079 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение andy » Вт фев 18, 2014 17:29:29
Димьян писал(а):Вопрос: при проверке,тапку в пол,движок долго звенит. Но если поставить чуть попоже обороты хх падают и поднять их не получаеться(винтами качества,количества),что делать куда капать?
ты попробуй покрутить вместо винтов качества/количества трамблер на +/- может поможет.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт фев 18, 2014 18:37:26
andy писал(а):ты попробуй покрутить вместо винтов качества/количества трамблер на +/- может поможет.
Так я и писал ,что делаю зажигание позже (чтоб не звенела) ХХ убавляются ,а поднять их винтами карба не получается .Делаю пораньше (звенит) ХХ поднимаются и можно их ещё поднять или убавить. Что не так не пойму. :hmmm:
Непрочитанное сообщение andy » Вт фев 18, 2014 21:03:41
А вот теперь, дорогой, прямой путь к наладчику.
Ибо теперь не настроишь нормально сам, т.к. накрутил и трамблер и карб, последний, возможно, надо почистить.
А первый проверить и настроить по уму.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср фев 19, 2014 3:32:44
Значит и зажигание и карб,к наладчику не поеду ,раз сам накрутил сам и буду раскручивать. Вчера посмотрел Травникова ,думаю попробывать все настроить с нуля.
Непрочитанное сообщение andy » Ср фев 19, 2014 5:57:41
Димьян писал(а): Вчера посмотрел Травникова ,думаю попробывать все настроить с нуля.
Желаю успеха :beer2:
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс фев 23, 2014 17:53:51
Кто подскажет какая емкость конденсатора в контактной системе зажигания??
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 23, 2014 18:40:56
bobahich
0,20—0,25 мкФ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 23, 2014 19:17:28
На 400В. Не менее...
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн фев 24, 2014 15:25:48
Спасибо!!
Alexerm45
Модель авто: ВАЗ-2102, двигатель 2101
Непрочитанное сообщение Alexerm45 » Вт фев 25, 2014 16:33:24
Решил на своей 2-ке перейти на БКСЗ (двигатель 01).
Сегодня купил (см.фото) комплектующие. Комплектов нет, копеешных трамблеров нет
Из всего купленного смущает трамблер для 2121(2123), вал у него длиннее (насколько начитался) на 9мм.
Продавец сказал что это даже лучше, т.к. родной захватывает шестерню только на четверть.
Знатоки сказали что я его просто не засуну - он упрется в масляный насос, но выход из этого положения есть - выточить шайбу и проложить между двигателем и трамблером, даже обещал выточить.
И еще, на моем карбюраторе (ДААЗ) нет трубки для вакуумного корректора зажигания, а на трамблере есть. Что делать? Просто ее заглушить? сверлить карбюратор, или...
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 25, 2014 16:50:51
Alexerm45
поставить метку, бегунок заметить как стоит, скинуть трамблер и померить штапиком (если есть риск вернуть обратно). я лично выбирал под троечный/шестерочный блоки соответствующее бсз. за копеечный блок не скажу.
Alexerm45
Непрочитанное сообщение Alexerm45 » Вт фев 25, 2014 16:57:10
Medved@790 писал(а):Alexerm45
Как ставить знаю, об возврате договоренность есть.
Мне уже один из местных спецов посоветовал - сними старый, воткни новый, померь щель сколько не влазиет, выточи шайбу чуть потолще чтобы вал не упирался, замени болт крепления на более длинный и все будет ОК.
Только я натолкнулся в инете на сообщение о том, что вроде как и другие параметры у нивовского трамблера отличаются, а это уже выше моего разума...
Вот цитата: писал(а):Бесконтактный датчик-распределитель зажигания (трамблёр).
Надо иметь ввиду, что трамблёры, для разных двигателей "классики", имеют различия. Например для двигателя объёмом 1.5 - 1.6 литра нужен трамблёр с маркировкой 038.3706, для двигателя 1.2-1.3 литра 038.3706-01 (главное отличие этого трамблёра от других это укороченный вал). Иногда под видом классического трамблёра, продают трамблёр от Нивы. Маркировка у такого трамблёра несколько иная 3810.3706 или 038.3706-10. Последний номер можно спутать с 38.3706-01. Внешне трамблёр Нивы ничем не отличается от классического, но у него другие характеристики центробежного регулятора и другой вакуумник. Такой трамблёр для "классики" приобретать не рекомендуют(!).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 25, 2014 17:20:07
да кстати, слышал что детонации на ниве толком не услышишь пока совсем не крутанешь в раннее зажигание. но друг катается (позавчера настраивал) и довольно таки бодро крутится моторчик. я бы не переживал по этому поводу. можно и старый регулятор переставить.
Alexerm45
Непрочитанное сообщение Alexerm45 » Вт фев 25, 2014 17:39:16
Была новая нива 1990-2000 годы, с нови сделал самодельное электронное зажигание (по журналу радио), правда контактное, беды не знал, на стенде искра выдавалась от 4,5 вольт!
А крутить опережение было почти безсмысленным - можно было поставить хоть в лево, хоть вправо - ничего не звенело, ничего не чихало, правда зажигание было многоискровое.
Да и зазор прерывателя был не критичен, лишь бы не маленький...
id007
Модель авто: ВАЗ 21074, сток. 2005 год
Непрочитанное сообщение id007 » Пт фев 28, 2014 18:03:02
Всем привет! Поставил вместо контактного, бесконтактное зажигание. При движении иногда стали резко падать обороты, и машину как будто тянут назад(резко замедляется на сеунду). В чём может быть проблема? Двигатель карбюратор, 1.6, поменял провода вместе с БСЗ, свечи оставил старые, регулировал сам на глаз.
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 28, 2014 18:06:43
id007 писал(а): регулировал сам на глаз.
ключевое выделил.
съезди к спецу, пусть нормально настроит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 28, 2014 18:55:07
Можно ко мне...
Непрочитанное сообщение andy » Пт фев 28, 2014 18:59:35
zombie177rus писал(а):Можно ко мне...
:thum1: id007 тебе и адрес уже дали.
id007
Непрочитанное сообщение id007 » Сб мар 01, 2014 17:04:03
ключевое выделил.
Планировал через месяц в сервис на комплексный осмотр...будут ли последствия какие, если с не настроенным поездить?
Непрочитанное сообщение andy » Сб мар 01, 2014 17:06:36
id007 писал(а):будут ли последствия какие, если с не настроенным поездить?
последствия??? да. геморрой при езде... :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 01, 2014 18:59:37
Не только при езде. Поломать перемычки на поршнях можно...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 01, 2014 19:02:02
zombie177rus писал(а):Не только при езде. Поломать перемычки на поршнях можно...
..при раннем. но такую детонацию нельзя не услышать :slap: :wacko:
id007
Непрочитанное сообщение id007 » Сб мар 01, 2014 19:07:05
Понятно, спасибо!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 01, 2014 19:41:24
За себя ты уверен, а за другого? :psih:
