Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 28, 2014 14:34:17
артур с писал(а):у там еще и грязь немного,ну или просто пыль как то папала,а потом с конденсатом в грязь превратилась...
мож там доступ этой срани есть откуда то,
там, где лампочка меняется - там и грязь может попадать. Или на контактах проводов.. на штекерах...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт янв 28, 2014 16:43:25
артур с писал(а): На китайце (джили) грязное потное стекло на фаре изнутри....
Есть какие нибудь способы снять стекло ,прочистить ,а потом загерметить???
есть способ помыть:
1) Снимаешь обе фары
2) Вытягиваешь Лампочки ближнего света, Дальнего,габарит, поворотник, а также ОБЯЗАТЕЛЬНО КОРРЕКТОР ФАР (если имеется)
3) Едешь на Мойку, и заливаешь пену в Фару, до предела
4) Оставляешь на минут 10
5) Выливаешь пену с фары
6) Промываешь водой, ( наполняешь до максимума, пока вся пена не выйдет)
7) Повторяешь еще один раз с пеной
8) Оставляешь на мин 10
9)Промываешь Водой
10) Берешь домашний фен и поочередности в каждую дырку ( поворотник, ближний , дальний) начинаешь прислонять фен и сушишь пока все капельки на отражателе не высохнут
При этом последние полоскания делать только дистиллированной водой, иначе разводов не избежать, а что бы было меньше капель при сушке, при последнем ополаскивании фары, в воду можно добавить антистатик.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 29, 2014 4:53:58
X-TAZ писал(а):Cам пробовал?
Тыщу раз.
X-TAZ писал(а):а мы об одной и той же выточке говорим?
Я говорю о выточке вокруг клапана в ГБЦ :) Если ты о выточке в самом клапане - это для его облегчения.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 01, 2014 12:11:54
Помогите определить авто ???
Чел пишет, что это Газ-67 1952 г.в
:hmmm: но чот не сходится.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 01, 2014 12:31:41
Крылья как на 67. Мож собрали из того что было?
Больше похож на ГАЗ-56.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 01, 2014 13:10:04
VVB писал(а):Помогите определить авто ???
Химия какая-то. От ГАЗ-67 тут одно название в документах.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 01, 2014 13:47:44
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 01, 2014 15:36:45
Хороша подборка :D
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 01, 2014 19:35:42
bilbo писал(а):Крылья как на 67
а я бы и не заметил
bilbo писал(а):Мож собрали из того что было?
судя по фото четвёрковода - модификаций было много - и есть там одна, даже чем то похожая.
zombie177rus писал(а):Химия какая-то.
может и не химия - а модификация - или малотиражная - или экспериментальная модель???
zombie177rus писал(а):От ГАЗ-67 тут одно название в документах.
а вот документов то и нету.
Просят за этот кусок металлолома 15 тысяч рублей.
А мне (почему то) он внешне ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нравится.
Вот и ломает меня теперь - что же это за модель?... и брать (без доков) чтоб потом :D долго мучиться?... или не брать?!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 01, 2014 19:40:42
Сыну? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 01, 2014 19:43:53
VVB писал(а):а вот документов то и нету.
За 5тр и на дачу, или в деревне можно.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 01, 2014 19:57:27
Антон80 писал(а):Сыну? :)
нет - это мне игрушка :D
zombie177rus писал(а):За 5тр и на дачу, или в деревне можно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 01, 2014 20:31:37
Самое главное: ЕСЛИ НА ХОДУ.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 01, 2014 20:41:32
главное, чтобы было все для того, чтобы поставить на ход :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 02, 2014 15:34:00
Йожык писал(а):Если ты о выточке в самом клапане - это для его облегчения.
Да я об этой выточке говорил.
Благодарил (а): 2591 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 07, 2014 8:28:58
Хотел бы узнать, что за датчик установлен в голове блока цилиндров, ближе к 2-й свече. Там пониже еще один "стакан" установлен к которому тоже идет провод, и сегодня я обнаружил третий провод, который болтался без дела. Оказалось, что в этом "стакане" есть еще один штекер, с которого и слетела "мама", а "папа" был загнут книзу так, что я не сразу понял, откуда взялся этот третий провод. Наверно сорвали его и погнули "папу" когда меняли рулевую колонку, и до сих пор вот так ездил.
А полез в отсек двигателя чтобы прочистить контакты датчика радиатора, потому как вентилятор стал самопроизвольно включаться на холодном движке.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 07, 2014 8:47:50
тебе >>> СЮДА <<<
Вопрос - а стрелка температуры двигателя, на приборке, работает?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 07, 2014 9:04:57
VVB, понятно, спасибо. Я так и подозревал. Но вот, что интересно, стрелка температуры на приборке работает как положено.
Единственное, что у меня перестала гореть лампочка давления масла после того, как я снимал приборку и корректировал стрелку топлива, которая ушла до упора влево. Сначала думал, что может лампочка накрылась, но нет, иногда на поворотах она начинает промаргивать, де-то видать контакта нет.
А датчик температуры у меня стоит родной, СССРовский, никогда хлопот не доставлял за 27 лет эксплуатации, так я и не знал, что за хрень. :D
Добавлено спустя 19 минут 33 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
VVB, ну там, куда ты меня послал, описан ДТОЖ, который стоит именно рядом со свечой, про "стакан", который находится пониже, ничего не сказано. Именно к нему и шли два провода, один из которых оказался отсоединен. :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 07, 2014 9:26:23
PECHKIN писал(а):...перестала гореть лампочка давления масла... ...иногда на поворотах она начинает промаргивать...
У меня было - лампочка моргала на поворотах и светофорах - это отломился маслоприемник (из за замятого поддона картера).
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
PECHKIN писал(а):...ну там, куда ты меня послал, описан ДТОЖ, ...про "стакан", который находится пониже, ничего не сказано...
:D :slap: LOL так оно и понятно!
Датчик сигнализатора недостаточного давления масла - дуркует!
>>> ИДИ СЮДА <<<
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 07, 2014 9:33:28
Вот это:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 07, 2014 9:40:40
PECHKIN писал(а):Вот это:
Большой круглый бочонок - датчик давления масла для стрелочки, ниже него маленький - для лампочки. Стрелочка есть на очень старых 2107 и всех трешках-шестерках.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 07, 2014 9:42:15
VVB писал(а):У меня было - лампочка моргала на поворотах и светофорах - это отломился маслоприемник (из за замятого поддона картера).
ну а я грешу (-ил) не приборку, потому что именно после ее снятия и установки заметил, что лампочка масла не работает.
VVB писал(а): :D :slap: LOL так оно и понятно!
Кстати, этот раздел я нашел его до того, как ты дал мне ссылку, немного смутило, что вид у этого датчика не такой, как у меня (фото своего выложил выше), но видать у меня немного древний. А-ну щас пойду гляну, что у меня там с лампочкой масла после присоединения этого провода.
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
Упс, все отлично, лампочка давления масла уверенно загорелась после включения зажигания. :clap2: Люблю как все работает как положено.
Хорошо, что я не полез раньше времени в приборку, не стал перепаивать там контакты, а потом бы увидел, что неисправность так и не устранил, вот бы расстроился :weep:
Теперь посмотрю как будет вести себя вентилятор радиатора после того, как я феном подсушил контакты датчика (он начал у меня включаться на холодную и постоянно тарабанить). Не хотелось бы его менять :hmmm:
Йожык писал(а):Большой круглый бочонок - датчик давления масла для стрелочки, ниже него маленький - для лампочки. Стрелочка есть на очень старых 2107 и всех трешках-шестерках.
Все, Йожык, ты меня обидел, назвал мое авто "очень старым" (w00t)
Шутка :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 07, 2014 10:06:54
PECHKIN писал(а):Все, Йожык, ты меня обидел, назвал мое авто "очень старым"
Политкорректно могу - 27-летний олдтаймер :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт фев 07, 2014 10:07:48
Кстати, движок у меня троешный :slap:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт фев 07, 2014 10:09:08
PECHKIN писал(а):Кстати, движок у меня троешный
а чего смайл такой?
нормальный движок,
кстати у тебя блок ещё с низким расположением щупа, у меня уже не так
