Потеплело :-). Сфоткал провода, совсем растерялся, со схемами совсем не совпадает.Буйный писал(а): Надо проверить правильность и целостность подключения проводов к лампе. Похоже, что с одним из один беда. Поз.33 схемы. Плюс на лампу СЕ берётся с замка зажигания, управляется по минусу самим ЭБУ. Последний провод, видимо, и "упал" на массу.
Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
zergalius
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
gebb178
- Модель авто: 21074i местами дорабатывалась напильником
Доброго времени суток всем! Вопросы к форумчанам следующие :
Есть Ваз 21074i 2007г.в. пробег 120000км, стоит где то примерно с 20и тысяч пробега гбо, изначально при торможении двигателем и при переключении на газ при t ~до 60и(если выше то как часы работало всё) градусов раздавались хлопки в районе патрубка который одевается на кожух воздушного фильтра, бывало и вовсе срывало или разрывало на части сам патрубок. Замена модуля зажигания,проводов, свечей и т.д. помогала км примерно на 100, потом всё по новой хлопки и т.д. Сегодня запустил двигатель и проехав пару км история с хлопками повторилась, одев патрубок воздушного фильтра и вновь запустив двс увидел, что загорелся чек. Несколько раз сбрасывал+ на аккуме помогало на минуту другую и снова загорался чек. При переключении на газ автомобиль глохнет при любой ситуации на скорости или на холостых сразу раз и всё.. На бензине ведет себя немного странно, во первых всё тот же патрубок возд.фильтра сжимается, как будто из него пустоту всю высасывает при рывке за тросик газа, а во вторых расход бензина был около 17 литров(при обычном 10-12л) на 100км пробега и третье это скорость, больше 80км/ч ну ни в какую!!! Так вот, подскажите кто хоть немного в теме куда в авто чем тыкнуть чтоб диагноз примерный можно было поставить, на диагностику гнать пока финансовый невариант..
Когда и как проводилось ТО двигателю? Что менялось?
На воздушный фильтр то глянь, открутив четыре винта! Хлопки во впускной тракт не могли пройти незаметно для здоровья ДМРВ. Скорее всего там оплавленный кусок некой субстанции.gebb178 писал(а):всё тот же патрубок возд.фильтра сжимается, как будто из него пустоту всю высасывает
zergalius
Чувствую себя идиотом. Только дошло, что лампочка уровня тормозной жидкости и check engine совершенно разные вещи...zergalius писал(а): Потеплело :-). Сфоткал провода, совсем растерялся, со схемами совсем не совпадает.
zergalius
И то, что надо проверять тормозную систему, что с ней не то, уровень тормозной жидкости в которой выше минимальной отметки. Лампочки check engine рядом с часами просто нету.Буйный писал(а):zergalius И?
gebb178
ТО двигателю последние тысяч 80 не делали ничего кроме замены масла каждые 10 тысяч пробега и регулировки клапанов и то делал её около 20 тысяч тому назад пробега. Менял крышку единственное на 110 тысячах, так как лопнуло крепление к ней патрубков и стало через эту щель масло давить.В автосервисе сказали скорей всего прогорели клапана из за гбо предложили померить компрессию..zombie177rus писал(а):Когда и как проводилось ТО двигателю? Что менялось?
gebb178
Регулярно меняю фильтра и масло, но сейчас специально открыл, фильтр в нормальном состоянии, хлопает чаще всего на холодном переключении на газ и кстати со второй машиной одинаковая беда с шлангом воздушного фильтра. Один раз затянул его нормальным человеческим хомутом, так вырвало щуп контроля уровня масла)Буйный писал(а):На воздушный фильтр то глянь, открутив четыре винта! Хлопки во впускной тракт не могли пройти незаметно для здоровья ДМРВ. Скорее всего там оплавленный кусок некой субстанции.gebb178 писал(а):всё тот же патрубок возд.фильтра сжимается, как будто из него пустоту всю высасывает
При ГБО клапаны надо через 10ткм делать и зазор по верхнему пределу ставить. На бензине эти проблемы есть?
- Schmel10
сходите лучше на форум к газовщикам типо ПРОПАН РУ
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
А свечи случайно не нжк,читал что нжк на гбо2 лучше не ставить.
Значит не так всё плохоgebb178 писал(а):Замена модуля зажигания,проводов, свечей и т.д. помогала км примерно на 100, потом всё по новой хлопки и т.д.
gebb178
А свечи случайно не нжк,читал что нжк на гбо2 лучше не ставить.[/quote]Свечи бриск сильвер,в автомагазине советовали, хотя прежде чем нормальные подобрал два комплекта возращал после проверки на аппарате под давлением. Извиняюсь, что долго отвечал не до форума было, потому, что доехал всё таки до с/ц. Сделали замер, все 4е больше 8и не выдавали. Сняли свечи, отдраили их, обратно воткнули и тут обороты упали вообще, в самом конце были с места стронуться, да и то если не в горку) Прополз я так метров 200, горка закончилась и немного побыстрее она потащила, проехал еще с киллометр чуствую запах дыма, хорошо подъезжал к месту назначения уже, припарковал значит её и выбежал.Тут она в области заднего моста вспыхнула, причем нормально так, как в кино б...!!!Попробывал снегом забросать, а пламя ток в разные стороны разлетается и больше вспыхивает.. Повезло было в двух шагах помещение, где оказался огнетушитель рабочий, схватил его и сбил пламя.Зад подгорел прилично изнутри.Так вот у меня вопрос, причина то малого давления в утечке бензопровода или это сопутствующие проблемы?И подскажите пожалуйста где трубопровод на инж.21074 задний можно заказать в СПБ?Или где на форуме посмотреть можно?
Виталя_53рус
- Модель авто: ВАЗ -21074 1,6 2007 г.в
Вот у меня беда такая:
Загорелся check,вынес ноут подключил,увидел следующие ошибки,что это значит???
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс май 04, 2014 20:36:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Виталя_53рус
А что ещё надо?zombie177rus писал(а):Одних ошибок мало...
Полная диагностика с замером давления топлива.
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Re: Вот у меня беда такая:
А что именно показывает дмрв или вобще он реагирует, проверь напряжения ацп и тестером реальные показания, мож просто гдето проводок перетерсяВиталя_53рус писал(а):Загорелся check,вынес ноут подключил,увидел следующие ошибки,что это значит???
Виталя_53рус
В программе по нему только есть массовый расход воздуха 14-15 кг/час у меня показывает,у знакомого 17_18 кг/час,видать померает дмрв у меня,машина едет туго как будто машину буксируеш тяжелуюalexandr81 писал(а):А что именно показывает дмрв или вобще он реагирует, проверь напряжения ацп и тестером реальные показания, мож просто гдето проводок перетерсяВиталя_53рус писал(а):Загорелся check,вынес ноут подключил,увидел следующие ошибки,что это значит???
LЁLIK
По БК у меня 11-12.Виталя_53рус писал(а):В программе по нему только есть массовый расход воздуха 14-15 кг/час у меня показывает,у знакомого 17_18 кг/час,видать померает дмрв у меня,машина едет туго как будто машину буксируеш тяжелуюalexandr81 писал(а):А что именно показывает дмрв или вобще он реагирует, проверь напряжения ацп и тестером реальные показания, мож просто гдето проводок перетерсяВиталя_53рус писал(а):Загорелся check,вынес ноут подключил,увидел следующие ошибки,что это значит???
Garrik69
- Модель авто: ваз 21074i
код ошибки Б\К 0441
Доброго времени суток.Такая проблема Б\К выдает ошибку 0441 некоректный расход воздуха. Почитал пишут что клапан адсорбера не работает.С немал его подсоединял на прямую характерный щелчок есть но когда машина работает его не слышно.А ошибка выскакивает каждые 80-100 км.И машина начинает немного тупить удалишь ее и вроде едет получше.машина Евро-3
LЁLIK
Re: код ошибки Б\К 0441
Замена?
Пишут, что можно промыть, но смысл?
Видимо клапан заедает и не закрывает продувку, вот и расход неверный, читай подсос.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Размышлял некоторое время, отчего "чек" не загорается. Думал, то ли провод не контачит, то ли лампочка перегорела, а сегодня открыл и
!!!браво, электрику, менявшему мне приборку год назад!!!
гнездо под лампу "чек" пустое! Нет индикации - нет проблемы! Год+ отъездил с горящим чеком!
Подозреваю, что надо менять лямбду[ы]. Чек загорается примерно через минуту после старта мотора, независимо от режима работы. Вероятно, комп ожидает что датчик прогреется и что-то скажет, а он помалкивает :( Или проблема в чём-то другом?
Да, диагностика, но у меня есть ELM 327 USB, который я как-то не могу завести :( Кто подскажет, по софту для данного девайса под винды или линукс? Система видит его как COM3 или /dev/ttyUSB0 под линукс, но вот что-либо с него прочитать - фиг :(
Или к компъютерщикам обращаться, или Штат-... купить и читать ошибки.
Пробуй или kwp_d или OpenDiag, обе фришные, полно в сети, и возьмут твой Инварик.blentrou писал(а): Кто подскажет, по софту для данного девайса под винды
- blentrou
Спасибо, попробую!Буйный писал(а): Пробуй или kwp_d или OpenDiag, обе фришные, полно в сети, и возьмут твой Инварик.
