Уголок радиолюбителя
Smoky555
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт янв 24, 2014 17:24:12
олежек писал(а):
Smoky555 писал(а):да собери программатор Громова, делов-то на полчаса, 3 диода и 7 резисторов.
собрать не проблема, проблема найти ком порт.
да ну ....
в каждой материнке есть, если и не явно, то в виде разъема на ней. зайди в любой подвальчик, торгующими б/у компами да возьми (скорее всего даже за так) вот такой разъемчик, и будет тебе счастье :)
и коннектор к нему чтоб все фильдиперствово сделать :) ну или от старой мышки/модема/ups-а забрать, там же в подвальчике спросить ...
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 01, 2014 11:58:28
zalex писал(а):Попал ко мне монитор AMW M171L. Этим летом его спалила молния.
Запустился таки, пиндосская морда.
Микруху IR1152 ждал 1,5 месяца, но она все-таки не подошла. В итоге не стал мудрить, а поступил по совету willа - вывел из моника разъем АТХ и запитал его от внешнего компьютерного блока питания. Эстетический вопрос меня волнует мало, так как монитор остается у меня в качестве резервного.
will, еще раз спасибо за идею! :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 01, 2014 13:47:04
Радиолюбители из Украины!
Нужен переменник СП3-30е 100кОм с отводами на тонкомпенсацию.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 01, 2014 19:10:40
Поищу. Спаренный стерео с двумя отводами сзади?
Неужели дефицит? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 01, 2014 22:39:01
Антон80 писал(а):Спаренный стерео с двумя отводами сзади?
Ага. С двумя парами отводов.
Антон80 писал(а):Неужели дефицит?
Поиск в инете результатов не дал, на рынке нет в такой мороз барахольщиков.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 04, 2014 19:43:46
Есть на работе Вега 101. Судя по схеме, найденной в нете, там то, что тебе надо. Могу раздерибанить. Но ревизию провести придется, лет 30-35 аппарату.
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 05, 2014 17:11:30
Если это точно он, то маякни чо с меня.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 05, 2014 18:19:14
Завтра на работу съезжу, гляну.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 06, 2014 6:41:57
Smoky555 писал(а):да ну ....
не в каждой, про разъемы такие я в курсе...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 06, 2014 9:37:23
Вот он
Если годится, то давай адрес, Новой Почтой отошлю безвозмездно :)
Возможно (даже наверняка) придется разобрать и поменять угольки-ползунки. Запчасти прилагаются :look:
Непрочитанное сообщение JET » Чт фев 06, 2014 9:41:59
Антох, а разницы нету сп3-30 и сп3-12?
Дальнейшую переписку перевожу в личку.
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 15, 2014 18:37:04
Товарищи радиолюбители, есть вопрос (надеюсь сюды написал).
Есть трансформатор ТС 270-1 выдраный из лампового телека.
Хочу сделать на его базе зарядное для АКБ.
Запитал так: на 1 и 1 штрих кинул 220В, между 2 и 2 штрих - перемычка. (Есть отводы 3 и 3 штрих, для включения в сеть 127В)
На выходах 11 и 11 штрих получил 6.7В, на выходах 12 и 12 штрих тоже получил 6.7В.
Поставив перемычку 11 штрих - 12 штрих, получил на выходах 11 и 12 на холостом ходу 15В переменки.
Так вот вопрос, при таком подключении вторичек суммируется ли выдаваемая ими номинальная сила тока или нет?
Вторичка 11 - 11 штрих дает ном. 2.1А, а 12 - 12 штрих дает ном. 2.95А.
Или как подключить обмотки для выжима максимум тока при максимальном напряжении до 16В?
характеристики транса ТУТ
Сильно не пинайте, в таких делах я не сильно секу...
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 16, 2014 4:38:32
JET писал(а):суммируется ли выдаваемая ими номинальная сила тока или нет?
По идее - да.
JET писал(а): на холостом ходу 15В переменки.
Это мало, диодный мост сильно посадит напругу. Как бы не пришлось задействовать все три низковольтные обмотки (10, 11, и 12) :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 16, 2014 13:31:02
Буйный писал(а):Это мало, диодный мост сильно посадит напругу
Так и получилось.
Кинул диодник с генера 37-го, запитав 2 пары диодов, напруга на выходе не холостом ходу упала до 13.5В.
Задействовал обмотку 10 - 10 штрих, на выходе из диодника получил 20В.
При нагрузке лампой H4 55/60 (запитал обе спирали) тестер показал 11.8В и 3,48А :hmmm:
С АКБ еще не тестировал, надо купить А-метр и В-метр.
Какую несложную схему можно применить, чтобы была регулировка тока?
И как узнать максимум тока выдаваемого таким подключением ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 16, 2014 15:40:58
Слабовата обмотка будет. Такая большая посадка при сравнительно небольшом токе - нехорошо.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 24, 2014 7:02:16
на сколько я помню там вторички тонкие, не годятся без перемотки для зарядника...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пт мар 21, 2014 2:33:40
Мне подарили мощный налобный фонарик. Питается он от двух элементов 18650 (li-ion 3,7V).
Элементы можно заряжать не вынимая из блока, зарядником для розетки либо зарядником от прикуривателя.
И если с зарядником от розетки я не смог совладать, он у меня то заряжал, то нет (потом вроде разобрался, что к чему, он сделан так чтобы не перезаряжать батареи и имеет нехилый гистерезис), то зарядку от прикуривателя опробовать не успел.
И вот тут самое веселое, когда проверял кишки розеточной зарядки заглянул в нее и увидел ВЧ преобразователь и пару микросхем(шим-контроллер и контроллер заряда li-ion) успокоился. Решил до кучи поглядеть, что внутри прикуривательного зарядника...
А там... ладно бы схемка, как у китайских зарядок для мобильников - дохлый транзистор+балластный резистор... неее..
там резистор 0,25Вт и все... (w00t)
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 22, 2014 16:29:18
Попала ко мне такая приблуда, это блок ЭУР от калины. Выгоревший элемент виден на фото. С подобными устройствами раньше я дела не имел. Вопрос (может кто знает): что за элемент был на этом месте? кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью? стоит ли вообще его восстанавливать? Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 22, 2014 16:57:25
а модель, маркировку дай, если такой же как у меня то гляну что там.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 22, 2014 17:18:08
ЭУР Производства ОАО "Авиаагрегат" Махачкала
Попал блок ко мне без крышек, по словам знакомого - на крышках маркировки нет.
На плате имеются следующие обозначения:
04 07
А027455
04AVIRAMPR1A9C
eram 758725.009-02
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб мар 22, 2014 17:32:33
Махачкала это редукторный что ли...
У меня Калужский, прямой.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс мар 23, 2014 12:25:01
SMD кондёр 0,1Мкф.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 23, 2014 16:33:24
вот такой кирпич в наличии у меня.
Добавлено спустя 25 секунд:
zalex писал(а):04 07
А027455
04AVIRAMPR1A9C
eram 758725.009-02
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс мар 23, 2014 17:04:53
Чую не в кондере там дело, которуму кусочек разнесло...
Надо смотреть куда ведет эта дорожка которая перегорела. Сгорела видимо в самом тонком месте, попутно спалив кондер... Такие дорожки которые выгорели обычно встречаю в технике, кде на один выход, то одно реле подает силовой +, то другое реле дает силовой -.
Либо у реле прикипают контакты, либо управляющий блок врубает оба реле и в итоге дорожка выгорает.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 24, 2014 6:26:30
BORODA
Спасибо! Попробую впаять. Тут очередная порция инфы от знакомого подоспела - в рулевой колонке пара проводов перетерлась, может это и стало причиной.
четвёрковод писал(а):вот такой кирпич в наличии у меня.
не похож кирпич :no:
