Топливопровод из ПВХ на карбовую классику ...можно?
- maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
сгнил у меня топливо провод и я хочу заменить металлическую трубку на пластиковый шланг как на иномарках ..
плюс в том что он не гниёт и от него меньше мусора в фильтрах и карбе...
в инжекторных авто топливо провод часто из пвх трубок , но там насос в баке и он шланг распирает а у меня насос на движке ... не пережмётся шланг от вакуума ?
Re: топливо провод из пвх на карбовую классику ...можно?
нет, не пережмется.
сгнил он у тебя от простоя в гараже. мое мнение - нафиг не надо заморачиваться.
- maxKaluckih
Re: Топливопровод из ПВХ на карбовую классику ...можно?
Medved@790 писал(а):нет, не пережмется.
2 года стояла в сырости
полно , держал в руках .. дунул в одну а из неё мусор сыплится ...zombie177rus писал(а):В магазинах полно! штатных трубок.
медь можно но выходит дороже пвх ... я ещё и обратку оформлю на теж деньгиbilbo писал(а):Ставят медь и забывают про них.
- JOKER2105
А че, солекс стоит у тебя? Лично я бы не заморачивался, а купил бы 2 обычных стальных трубки, и поставил. Я уже один раз изрядно вымучался, когда купил трубку на обратку от 09, продаван впарил, так я ее разгинал до ровной и по месту гнул, занятие не из приятных, при том что машина была перевернута на бок, и все было как на ладони. Так что я за стоковую железную трубкуmaxKaluckih писал(а):я ещё и обратку оформлю
уверен что пвх не поплывет от бенза?maxKaluckih писал(а):но выходит дороже пвх
ставь родное. и надежнее, и проверено.
- maxKaluckih
вот такой не поплывёт (собираюсь их покупать)Medved@790 писал(а):уверен что пвх не поплывет от бенза?maxKaluckih писал(а):но выходит дороже пвх
"фишки" и шланги специально для бензина -
я не собираюсь такое "Г" ставить -
21060-1104017-00 Трубка топливная 2106 МАГИСТРАЛЬ 158 руб.
Или же в оригинале 2101-1104017
сколько стоит?maxKaluckih писал(а):вот такой не поплывёт (собираюсь их покупать)
- Meart
Железная магистраль при нормальной эксплуатации авто ведет себя очень хорошо.
Новой магистрали тебе лет на 10 хватит. Ты планируешь ездить на этой машине вечно?
ПВХ конечно это неплохо, кроме того что можно оборвать на тяжелом бездорожье налетев на пенек или еще чего.
Советую посмотреть подборки ДТП на ютубе, тут прям недавно урожайный месяц был на загорающиеся машины. Это кстати либо ушатанные жигули, либо ушатанная иномарка годов так 80-х. Хозяева от такого прикола обычно тупо убегают из машины, так как пыхает очень так хорошо...
Все эти прибамбасы на манер вечных трубок, нержавеющих глушителей очень хороши в применении к ретро авто. Нечего извращаться с повседневным авто так. Тем более с жигулями. (почти в любом ларьке автозапчастей есть топливные магистрали).
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Не надо. "Запад" нам не поможет.maxKaluckih писал(а): и я хочу заменить металлическую трубку на пластиковый шланг как на иномарках ..
Ставь штатную магистраль, на штатные крепления (чтобы она не тряслась и не перетерлась), только отмой ее, даже если она новая (в карбклинере например), да продуй. Ну и перед заменой магистрали которая сгнила, очень не лишне будет снять бензобак и промыть его как следует!
Ну и опосля фильтр тонкой очистки поставь на входе в бензонасос.
И еще, когда будешь монтировать, особое внимание уделяй разного рода переходам, там где из багажника ныряет в салон и дальше под днище, чтобы в этих местах не было "перетиров" впоследствии.
да кстати, гофру на 10мм порезать по вдоль и обернуть дыру можно.viklord писал(а):чтобы в этих местах не было "перетиров" впоследствии
- maxKaluckih
ну вы -
"убалтали чертяги" ! медный бензопровод не нашёл , пошёл в магазин автозапчасти для грузовиков и купил медную трубку тормозную (она толще чем у легковушки ) и поставил её .
хотел обратку сделать но замёрз конкретно ... в - 17 на земле валятся это не на пляже загорать ...
к руке прилипает гаечный ключ , пытаюсь его отморозить дыханием
иии примерзаю губой
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
