The Washington Priora
Благодарил (а): 2700 раз
Re: The Washington Priora
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 04, 2014 6:06:56
Washington, этому отзыву вполне место в Уголке приоровода
Washington писал(а):Сложнее менять сам ремень ГРМ. Придется откручивать шестерню коленвала, одному не справится.
А зачем её откручивать, кроме как для её замены при большом пробеге от износа зубьев песком?
Washington писал(а):скончался уже второй подшипник натяжения ремня генератора
За 15 тыков? Ты их из дерева ставишь? LOL Тока вчера вскрывал свой самарский натяжной гены - смазка чёрная, но есть в приличном количестве. Закрыл, поставил обратно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб янв 04, 2014 7:04:01
ВАS - Брейк Ассистант. Интересная штука...
Это разве не помощь при спуске и трогании в горку? Или тупо подводит колодки к дискам?
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб янв 04, 2014 7:06:07
BA
Brake Assist
(Система аварийного торможения)
Другие названия: BAS (Brake Assist System), PA или PABS, EBA (Emergency Brake Assist)
Разработчик: Lucas (TRW) совместно с Mercedes
Электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов, которая в случае необходимости экстренного торможения и недостаточного при этом усилия на педали тормоза самостоятельно повышает давление в тормозной магистрали, делая это во много раз быстрее, чем на то способен человек.
Электроника гидравлического brake assist распознает, произошёл ли процесс аварийного торможения по скорости движения педали и давлению на педаль. В случае аварийного торможения давление в системе тормозного привода в течение миллисекунд автоматически значительно увеличивается, т.е. уменьшается время на срабатывание тормоза машины в ситуациях когда все решают мгновенья.
При этом и у не очень опытных водителей уменьшается время для реакции даже при максимальной задержке на границе блокирования колёс. Электроника берет управление экстренным торможением на себя и останавливает автомобиль в максимально короткий срок значительно сокращая тормозной путь, особенно на высоких скоростях движения.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Сб янв 04, 2014 20:13:22
Буйный писал(а):Washington, этому отзыву вполне место в Уголке приоровода
По поводу уголка, на Ваше усмотрени))
Именно для замены самого ремня ГРМ и придется откручивать шестерню коленвала.
Первый подшипник натяжения ремня генератора загубил сам, пока искал, что воет именно натяжной ГРМ. Второй кооперативный уже на второй тысяче захрустел.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 04, 2014 20:20:07
Washington
Шкив откручивать ты имел в виду надо полагать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 05, 2014 4:53:08
четвёрковод писал(а):Шкив откручивать ты имел в виду надо полагать.
Я тож так думаю. А шкив и шестерня это не одно и тоже.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс янв 05, 2014 8:33:24
Washington писал(а):Олежеку привет)
привет, но в нашем полку с твоего последнего появления прибыло, Толик и Денис тоже теперича на приорках!
Буйный писал(а):За 15 тыков? Ты их из дерева ставишь?
не знаю как на нормах, но на люксе натяжной генератора очень нагружен сильно, в силу того что на нем висит кондиционер, причем если бы ремень охватывал более плотно шкивы, то нагрузка была бы меньшей, но так сделать в приоре невозможно, поэтому я за 30 тысяч поменял их три :( возможно один был левым по середине между первым и третьим...
Washington писал(а): К сожалению не припомню, может и на десятках такое уже стояло.
были на одних из последних десятках...
Washington писал(а):Агрегаты:
1) Чумовой 21126 двигатель.
2) Все та же десятая воющая коробка. У меня еще на первых 5 тыщах захрустел подшипник первичного вала.
3) "Любимые" классические хомуты с завороткой.
4) Сопливящий тройник(картер-щуп-сапун)
5) Кстати жор масла. Не много, но есть(скорее зависит от стиля езды)
6) В общем как обычно вазовская сборка, надо все подтягивать, подмазывать, подматывать, подливать. В общем повышеное внимание. Особенно к ГРМ, иначе Сталинград.
7) Кстати скончался уже второй подшипник натяжения ремня генератора
8) Да и сам ремень генератора уже вдоль разошелся в трех местах.
9) АВС+ВАS(Брейк Ассистант. Интересная штука, по-пробую объяснить. Если потихоньку педаль тормоза утопить сантиметра на 3-4, то машина будет замедляться плавно. Но если резко утопить на те же 3-4 см то тормоза схватят сильнее)
10) у меня машина с ГУРом, он кстати немецкий, работает шикарно.
11) Менял воющий натяжной ГРМ. При должной аккуратности, ничего сложного. Сложнее менять сам ремень ГРМ. Придется откручивать шестерню коленвала, одному не справится.
со многим согласен, по поводу натяжителя ремня генератора написал выше, масло да наверное чуток есть, за 10 тысяч, один раз подлил, ремень генератора смотрел, тоже да потрескался, 30 тысяч, но побегает, хотя хочу заказать новый гатесовский, про ГРМ пока тьфу тьфу все в порядке, но думаю весной возможно опорник и натяжной поменяю на ипонские...
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс янв 05, 2014 12:41:13
Да, именно так, шкиф, не сразу понял где ошибся, спс за поправку.
Летом планирую ГРМ перевести с болтов на шпильки. И опорный от 2112, он двухрядный
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 13:05:40
Washington писал(а):И опорный от 2112, он двухрядный
Опорный ГРМ? Не видел там двухрядного... У себя все ролики вскрывал - смазывал, все однорядные VBF, натяжной ремня гены - тож однорядный.
Washington писал(а):Летом планирую ГРМ перевести с болтов на шпильки.
Чиркни, какие нужны шпильки. Тож думал над этим.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 05, 2014 15:14:58
VBF однорядные как и подавляющее большинство.
Я себе двухрядные выискал в экзисте, пока всё отлично.
По экзисту они: Ina 530 0554 09
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 15:29:23
Сань, а цена? По сравнению с однорядниками?
Есть ли смысл переплачивать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 05, 2014 16:17:24
Я тогда платил по 510 рублей за каждый, вологодские в магазине у нас были в тот момент по 480...
Смысл имхо есть.
Судя по многочисленным изречениям в инете о том что ролики не смазаны, ремень стаскивает и трёт по бортам роликов, по сайту производителя призывающего отправлять им фотки в большом разрешении для выяснения не контрафакт ли и просьбам их же являться в суд как свидетель. По личному опыту в том что на моей машине ремень работал смещённым к одной стороне им тёрся а бывший владелец сказал что ставили ремень в сервисе, потом заметили что трёт и ремень перевернули но не помогло, благо сгоняло не сильно, и ремень к тому моменту как я купил машину эту и взялся его менять потерял в ширине около 4 мм (он ещё цел у меня, могу померить или фото сделать)
А эти поставил и ремень ходит ровно по центру, ни каких плясок с бубном, вскрыл сальники роликов - смазка синяя и в достатке, шумов ни каких.
Ещё проводил я эксперимент, начисто вымыл свои снятые ролики, точнее подшипники в них, и друг отдал мне пару новых таких же, не пригодились, продал машину, их тоже вымыл. На глаз они люфтили одинаково и не много вроде бы, дальше брал ролик двумя пальцами за центр и ладошкой ударяя разгонял его, пока держу вертикально - катятся подшипники идеально, чуть отклоняю ось вбок и начинается дребезг и дрожь ролика в руке, так проделал с каждым из четырёх, результат одинаков. в итоге решил не экономить 60 рублей. :-J Летом теперь сниму их проверки ради и за одно ремень осмотрю, а может и сменю, пробег на этом комплекте вроде около 40 тык.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс янв 05, 2014 16:24:00
Washington писал(а):Летом планирую ГРМ перевести с болтов на шпильки. И опорный от 2112, он двухрядный
а смысл какой великий в шпильках??? на болтах нормально работает, опорник от двенашаки куда не шло еще...
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 16:24:09
Сань, принял к сведению :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 16:25:17
олежек писал(а):а смысл какой великий в шпильках???
Дабы не тягать туда-сюда резьбу болтами.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс янв 05, 2014 16:30:36
JET писал(а):Дабы не тягать туда-сюда резьбу болтами.
враки, один раз закрутил и забыл на следующие 30-40 тыщ в худшем случае...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 05, 2014 16:33:07
подойдут ли они только?
соосность не нарушится относительно шестерён?
В сравнении с пиоровскими от 2112 другие, не помню, надо почитать.
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 16:43:39
четвёрковод писал(а):подойдут ли они только?
Мне точно подойдут :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 05, 2014 17:36:10
олежек писал(а):на люксе натяжной генератора очень нагружен сильно, в силу того что на нем висит кондиционер,
А у Толика с Денисом на нём висит постоянно работающий насос ГУРа и "облегание" шкивов гены и насоса как бы не ах. Поэтому тоже приходится тянуть ролик не хило, иначе свист после первой хорошей лужи.
Давайте по опорникам и натяжным, вкупе с помпой, общаться в профильной, а? :eptel:
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 17:50:57
Буйный писал(а):Давайте по опорникам и натяжным, вкупе с помпой, общаться в профильной, а?
Поддерживаю :yes:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вс янв 05, 2014 21:47:12
твоя правда, в профильном будет вернее. По поводу шпилек и 12го опорного еще не на 100% уверен. Просто по отзывам шпильки практичнее болтов, а 12-ый опорник крепче родного. А умирает первым как раз опорный без всяких признаков и шумов
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 06, 2014 6:13:28
Washington писал(а): А умирает первым как раз опорный без всяких признаков и шумов
Особенно если он...http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 30#p580430
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 06, 2014 7:36:24
Подтверждаю все вышеописанное :thumbsup: Машина быстрая, экономичная, надежная. Слабовато дует печка разве что.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 06, 2014 13:33:06
Йожык писал(а):Машина быстрая, экономичная, надежная
Иначе и быть не может :cool:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 07, 2014 9:57:31
Йожык писал(а):Подтверждаю все вышеописанное :thumbsup: Машина быстрая, экономичная, надежная. Слабовато дует печка разве что.
Нууу да. Еще 16кл дольше прогревается. Я ставлю на обдув салона и в ноги, где-то посередине. Как прогреется, то держится комфортная температура. Вообще с автоодеялом гораздо теплее
