Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS)
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 26, 2013 17:16:15
В этой теме всё о них.
Сабж. Вырубили свет при выключенном компе. Девайс попищал как обычно и замолк. Больше не включатся. Батарейка(4,5Ач) старая, но её хватало на завершение работы компа. Разобрал всё, ничё криминального не обнаружил(прожоги, вздутые кондёры...). Напруга на батарее 7,5В. Пытался её зарядить от автозарядки :fear: - давал до 15В, нифига не берёт судя по амперметру. Питание 220В до платы доходит, пред цел. Вопрос - замена батарейки поможет оживить волшебную коробочку? Или они способны работать без буфера/АКБ, а в моём девайсе крякнула кака-нить микруха, транзистор и т.п.?
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Источник бесперебойного питания (ИБП, UPS)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 26, 2013 17:17:33
Батарейка 12-ти вольтовая?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт дек 26, 2013 17:21:25
Буйный писал(а):Напруга на батарее 7,5В. Пытался её зарядить от автозарядки - давал до 15В, нифига не берёт судя по амперметру.
буквально с неделю назад и у меня те же яйца только в профиль. Батарея 12 В 7,2 А*ч по току не берет. Батарею под замену и будет счастье.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 26, 2013 17:27:04
Антон80 писал(а):Батарейка 12-ти вольтовая?
Она :yes: .
viklord писал(а): Батарею под замену и будет счастье.
И прям всё заработает? :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 26, 2013 17:33:18
Без буфера в виде АКБ может не запуститься. Мой точно не запускается http://powercom.ua/ru/products/item/18/
Отработал 6 лет и лягла батарея. Родную не нашел, подобную ставить не стал (отсоветовали, типа долго не живут) - купил такой-же новый бесперебойник. Бтарие даже по весу отличаются, моя тяжелая, а магазинные примерно в половину веса моей.
Теперь думаю, куда приспособить старый :hmmm:
ЗЫ: Есть батарея от 12В шуруповерта или скутерная? Можно попробовать от нее, запустить на холостую, без нагрузки. Если запустится - всё гуд.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 26, 2013 17:35:58
голосую за сдохшую батарею.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 26, 2013 17:41:47
JET писал(а):Есть батарея от 12В шуруповерта или скутерная? Можно попробовать от нее, запустить на холостую, без нагрузки.
Точно! :slap: :thum1:
Антон80 писал(а):голосую за сдохшую батарею
Завтра отпишусь по результату.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт дек 26, 2013 17:42:57
Буйный писал(а):И прям всё заработает?
Как говорит поколение Пепси - "Ога!"
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 26, 2013 17:44:33
скока ей лет то?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт дек 26, 2013 17:47:36
JET писал(а):Теперь думаю, куда приспособить старый
Для длительного хранения заряженного аккумулятора. Воткнул его в розетку и он свои 13,6-13,8 В выдаст. Заряженный аккум кипеть не будет и будет находится все время в бодром состоянии.
скока ей лет то?
Кстати у меня батарея кирдыкнулась 1997 года, если верить штампу.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 26, 2013 17:49:15
5 лет минимум должны ходить, иногда потренировать можно их для лучшего сохранения.
Хорошие 10 могут продержаться
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт дек 26, 2013 17:57:34
свою батарею убил тем что сажал ее в ноль. Ну вроде того что свет в селе выключили, теща сидит без телека, а я весь такой "датый" на аккумах сижу ловлю спутника и "контра ФРГэ". Так что боятся они разрядов глубоких как и любой кислотно-свинцовый аккум, боятся...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 26, 2013 18:11:27
у нас на работе есть шкафы специальные, 17 батарей последовательно. В буферном режиме. Срок службы аккумов 10 лет, если глубокооо разрда не было, то выдерживают. Если недозаряд или сильно разряжались, то раньше менять приходилось.
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 26, 2013 18:57:00
viklord писал(а):Для длительного хранения заряженного аккумулятора
Нету у меня такого хранения. Машина каждый день ездит.
Еще варианты?
Мож к газовому котлу пристроить, типа стабилизатора? Тянет 45Вт всего... :hmmm:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 26, 2013 19:01:16
JET писал(а):Мож к газовому котлу пристроить, типа стабилизатора?
не будет котёл работать от того РСМа при пропадании сетевого питания! Почему - объяснять не буду, не хочу!
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 26, 2013 19:05:52
аматор1 писал(а): Почему - объяснять не буду, не хочу!
Сурьёзный ответ! Пять баллов!!! :thum1:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 26, 2013 19:13:22
за пиво, сок, кефир? :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 26, 2013 19:14:36
если хотите обсуждать питание газовых котлов,можете создать отдельную тему,мне она тоже будет интересна.Знаю,что для запуска котла в аварийном режиме от бензогенератора помогает старый советский стабилизатор напряжения от телика.
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 26, 2013 19:19:11
аматор1 писал(а):за пиво, сок, кефир?
:no:
рустем писал(а):если хотите обсуждать питание газовых котлов
:no:
Это просто был вариант примастыривания бесперебойника.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 27, 2013 15:41:55
Точно в батарейке дело было :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 27, 2013 15:50:37
Всем угадавшим по "спасибке" - батарейка крякнула и без неё ИБП Mustek запускаться не желает. По совету Жени JET, ему отдельное спасибо, подкидываю буфер в виде батареи от шурика 1,5Ач/12В. Клац, пиии.., бумц..., ооо...работаем и ждём от хозяина новой батарейки, а не нового ИБП ;) . Всем спасибо. Фотка гаражной лабораторной работы прилагается.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пт дек 27, 2013 15:57:56
Буйный писал(а):Всем угадавшим по "спасибке" - батарейка крякнула и без неё ИБП Mustek запускаться не желает. По совету Жени JET, ему отдельное спасибо, подкидываю буфер в виде батареи от шурика 1,5Ач/12В. Клац, пиии.., бумц..., ооо...работаем и ждём от хозяина новой батарейки, а не нового ИБП
Извини не успел. На ИБП полсобачки съел. Хотел сказать что тебе нуен новый АКБ. У ИБП такая тема, что если проработал 4-6 лет, то замена дохлого АКБ даст еще такой же срок.
Старый АКБ не пытайся восресить -трупик. Если хочешь почти вечный АКБ по каждые два года вскрывай его и лей в пластины дистилят, чтоб помокрели конретно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 27, 2013 16:04:25
Meart, совет законспектировал, беру на вооружение. Буду верить в народную мудрость :beer2: .
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 27, 2013 16:09:56
Meart писал(а):Если хочешь почти вечный АКБ по каждые два года вскрывай его и лей в пластины дистилят, чтоб помокрели конретно.
Он таки вскрывается?
Взял на заметку :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 27, 2013 16:39:13
JET писал(а):Он таки вскрывается?
:yes: :yes: Отколупал я вчера верхнюю крышку, под ней шесть простых резиновых колпачков на горлышках элементов. Каждый вскрылся с лёгким "пуком", типа под ними было разряжение. Видимо так оно и было ввиду низкого уровня электролита.
