Проблемы с электрикой
СерегаО
Модель авто: Ваз 2101
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение СерегаО » Чт дек 19, 2013 17:15:31
zombie177rus писал(а):На левом брызговике провода чёрного цвета, привинченные к массе. Схема есть?
Схемы нет...
СерегаО
Непрочитанное сообщение СерегаО » Чт дек 19, 2013 17:32:58
Подскажи те а)) Устал уже, третий день роюсь, никак не могу сделать)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 19, 2013 17:38:04
СерегаО
Непрочитанное сообщение СерегаО » Чт дек 19, 2013 17:43:06
Мне бы печку для начала сделать, а на счет дворников я понял)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 19, 2013 21:19:42
СерегаО
Ссылка на схему с расшифровкой: http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... -2102.html
По ней видим вот что.
Питание цепи начинается с замка зажигания, это чёрный провод вс вывода замка int, с этого провода прежде всего запитан выключатель наружнего освещения, выключатель фар, далее провод попадает на второй предохранитель запитывая его, на выходе же со второго получаем питание нескольких сразу цепей, это отдельным проводом выключатель вентилятора отопителя, выключатель стеклоочисителей и моторчика стеклоочистителей.
Что касается печки, с выключателя её выходит два провода, дин питает моторчик через резистор, второй напрямую. Минусовой провод у моторчика отопителя свой, чёрного цвета, место его крепления к кузову можно отследить по чёрному проводу в пучке от отопителя.
Далее интереснее.
Минус на реле стеклоочистителя и непосредственно на сам моторчик стеклоочистителя а ещё и на подсветку бардачка
сходятся эти три провода вместе по всей видимости и под одним саморезом крепятся к кузову. Скорее всего в этом месте и потерян контакт. Предположить могу что саморез тот находится рядом с реле поворотов, в салоне слева под торпедой. от лампы бардачка идёт минусовой провод чёрнобелый и два остальные чёрные.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 21:23:30
Масса мотора с/очистителя под капотом...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт дек 19, 2013 21:28:31
У ваз 2101-03-06 масса стеклоочистителей цепляется на шпильку крепления реле поворотов, ЕМНИП :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 21:46:26
А у 05-07 там, где я написал. Спорить будем?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 19, 2013 21:53:30
пока всё писал думалось вот о чём, у тс не работает печка прежде всего но она включается если включить стеклоочистители. При этом минусовые провода имеют каждый своё место контакта на кузов, таким образом вероятно на печке плюса нет, а вот плюсовой провод печки имеет общую точку по плюсу с дворниками на колодке второго предохранителя, в то же время дворники тоже не пойми как стали работать, вот там наверно надо и искать, с предохранителя начиная, видимо при отсутствии питания с предохранителя идёт подпитка по схеме дворников :hmmm:
СерегаО
Ты ничего не сказал когда это началось, само собой ли или делал чего и не внесены ли изменения в работу перечисленных агрегатов, не заменены ли штатные родные выключатели дворников, выключателя наружнего освещения... Всё в первозданном виде?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 19, 2013 22:00:05
18 пункт на той схеме наверняка аннулирован и как то переделан.
Staron
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Неисправность электрики, срочно требуется помощь!
Непрочитанное сообщение Staron » Пт дек 20, 2013 12:09:46
Dogfighter писал(а):
Staron писал(а):Попробовал вчера поставить аккум на зарядку на ночь, но часа через 2-3 электролит закипел так сильно, что в тишине было слышно на всю комнату шипение из банок. И я его снял с зарядки. Поплавок постоянно зеленый, это означает, что аккумулятор заряжен, хотя вольтметр при запуске показывает обратное. Некоторые говорят, что это умер аккумулятор, но он почти новый, отработал наверно чуть больше года.
Стоит все же замерить напряжение на аккуме, и,если возможно, плотность. Глазок ведь только на одной банке, и что с остальными, непонятно.
Спасибо, хотел написать сразу, проблема давно решилась. Проверили плотность аккумулятора, оказалось, одна банка "мертвая". Купил другой аккум, и все прекратилось)))))). Всем спасибо за помощь!
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт дек 20, 2013 16:56:40
zombie177rus писал(а):Спорить будем?
Ни в коем случае! Просто проблема с машиной 2101... :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 20, 2013 17:55:24
Тады ой...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт дек 20, 2013 18:00:15
много :beer2:
СерегаО
Непрочитанное сообщение СерегаО » Пт дек 20, 2013 23:51:17
Спасибо ребят, посмотрю завтра
EyGeNII
Модель авто: ВАЗ 21074
На работает вольтметр
Непрочитанное сообщение EyGeNII » Вс дек 22, 2013 15:20:25
Всем добрый вечер, в общем такая проблема: сегодня я снимал приборную панель, т.к. хотел поправить перегнутый за панелью шланчик от эконометра, авто не стал глушить, т.к. холодно, и нечаянно умудрился коротнуть маленькой гаеечкой от вольтметра на массу, машина заглохла, сгорел предохранитель, я поменял, затем всё обратно собрал, завёл, всё работает, а вот вольтметр ни колышится ничерта, лампа аккумулятора при влюченном зажигании горит, при заведенном двигателе тухнет, клеммы скидывал, не глохнет, генератору недавно проводил ревизию (новый диодный мост, реле регулятор, конденсатор, подшипники) на выходе генератора 13,9 Вольт, аккумулятор новый на выходе 12,5 вольт, все предохранителе посмотрел целые, контакты на панеле пошевелил - толку ноль, замерил мультиметром напряжение на плате, куда крепится вольтметр на приборной панеле показало 0 вольт, а на бензо-датчике есть напряжение, что это может быть такое? Heeellp
P.S.: Остальные датчики на приборной панели и ламы горят и работаю, пробывал подавать 12 вольт на вольтметр, работает
Заранее спасибо)
Перенесено. Буйный.
Последний раз редактировалось EyGeNII Вс дек 22, 2013 16:34:38, всего редактировалось 1 раз.
СерегаО
Непрочитанное сообщение СерегаО » Вс дек 22, 2013 15:21:42
четвёрковод писал(а):пока всё писал думалось вот о чём, у тс не работает печка прежде всего но она включается если включить стеклоочистители. При этом минусовые провода имеют каждый своё место контакта на кузов, таким образом вероятно на печке плюса нет, а вот плюсовой провод печки имеет общую точку по плюсу с дворниками на колодке второго предохранителя, в то же время дворники тоже не пойми как стали работать, вот там наверно надо и искать, с предохранителя начиная, видимо при отсутствии питания с предохранителя идёт подпитка по схеме дворников :hmmm:
СерегаО
самой собой все началось, не менял ничего.
EyGeNII
Непрочитанное сообщение EyGeNII » Пн дек 23, 2013 11:54:43
есть тут кто? Ответьте пожалуйста на мой вопрос про неисправность
Благодарил (а): 279 раз
Re: На работает вольтметр
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 23, 2013 12:18:44
EyGeNII писал(а):...умудрился коротнуть маленькой гаеечкой от вольтметра на массу
...собрал, завёл, всё работает, а вот вольтметр ни колышится
что тут скажешь :hmmm:
От гаечки и пляши.
Варианты:
1. проводок отгорел внутри вольтметра, возможно микрообрыв, смотреть внимательно
2. "от гаечки" плюс или минус идет??? в любом случае прозвонить от вольтметра до колодок и от колодок до ЧЯ
3. плату приборки осмотри - а лучше - прозвонить дорожки
EyGeNII
Непрочитанное сообщение EyGeNII » Пн дек 23, 2013 12:30:59
1. Пробывал подавать напряжение от безодатчика, вольтметр, показывает в зеленой зоне
2. Похоже что нижней гайкой плюсовой задел
3. Плату визуально осмотрел, дорожки вроде целые
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 23, 2013 12:46:02
Прозванивай. Мультиметр нужен. Понятно что обрыв.
EyGeNII писал(а):Пробовал подавать напряжение... вольтметр, показывает в зеленой зоне
А куда напряжение на вольтметр подавал?
EyGeNII
Непрочитанное сообщение EyGeNII » Пн дек 23, 2013 12:49:17
там сзади приборной панели, куда выходят 2 гаечки крепления вольтметра, прям на них подал, так что вольтметр рабочий, аварийка, повортоники тоже работают, я по электрической схеме посмотрел они вроде как питание тоже с этих проводов берут, так что не понятно чё то, скорей всего наверное монтажный блок мне кажется???
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 23, 2013 13:01:48
от колодки идут два провода - оранжево-синий(или голубой) и черно-белый - ПРОЗВОНИ ОБА
EyGeNII
Непрочитанное сообщение EyGeNII » Пн дек 23, 2013 14:10:34
а в генераторе могло сгореть что нибудь? диодный мост или реле напряжения? клемму то скидывал с аккумулятора, нормально, стабильно работает, контрольная лампа горит при включенном зажигании, а при заведенном двигателе гаснет, мерил напряжение мультиметром на клеммах заведенного авто 13,9 Вольт
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 23, 2013 14:25:19
EyGeNII писал(а):а в генераторе могло сгореть что нибудь?
а что? уже всё прозвонил? и других вариантов нет?
