ВСЕ карбы чувствительны к уровню.ramon писал(а):Про уровень понял, но вот почему вы уверены что это именно он? Солекс ведь не так к уровню чувствителен как озон, да и признаков перелива нет, ни черного дыма, ни чёрных свечек, ни запаха бенза.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Это да, но у меня даже с распылителей не льёт, некоторые ездят и у них во всю душу льёт и ничо, не глохнет, а у меня не льёт и глохнет да дёргает периодически.zombie177rus писал(а):ВСЕ карбы чувствительны к уровню.ramon писал(а):Про уровень понял, но вот почему вы уверены что это именно он? Солекс ведь не так к уровню чувствителен как озон, да и признаков перелива нет, ни черного дыма, ни чёрных свечек, ни запаха бенза.
- VVB
солексы не пробовал, но в настройках (и не только карбюратора) стремлюсь к заводским.Medved@790 писал(а):VVB
опыт что ли
Ну да ладно, я уже поверил и сказал
ramonVVB писал(а):если это так - пусть так и будет
я там, по запарке, тебе на озон ссылки давал.
Получается голову морочил
Но уровень выставь
VVB, да я понял, ничо страшного, всёравно спасибо))
да? не встречал таких счастличвчиковramon писал(а):некоторые ездят и у них во всю душу льёт и ничо, не глохнет
потому что уровень может быть низкий.ramon писал(а):а у меня не льёт и глохнет да дёргает периодически
хватит демагогии, проверяй.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Подскажите, пожалуйста как правильно замерить зазор дроссельной заслонки первичной камеры? В верхнюю часть заслонки вставлять щуп или в нижнюю, а то на разных сайтах по разному? 1 или 2 вариант?
- 1 вариант
- im_37.jpg (18.61 КБ) 7840 просмотров
- 2 вариант
- vaz-lada-2107-304.jpg (21.49 КБ) 7840 просмотров
- smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
сегодня на своей зажигание попозже поставил чуть чуть. а то при долгой езде детонация проявлялась. все отлично стало. аж душа радуется пока все работает как надо!!
EyGeNII
без разница как по мне, они же не настолько криво стоят.
- Sindrom
Может быть не совсем по теме, но при троганье иногда сильно трисется дрыгатель, и тресет соответственно всю машину, какова вероятность того, что через подтекающий задний сальник коленвала на маховик попало масло и сцепа в первый момент работает хреново, или же оно никак туда попасть не могло и надо менять подушки?
При появлении разного рода вибраций подушки - это последнее, на что стоит смотретьSindrom писал(а):надо менять подушки?
- Sindrom
Да работает он ровненько, все вроде бы норм, но вот в самый момент троганья с места иногда дико трясется.
- Sindrom
Да менялось полностью тыщ 20 назад.zombie177rus писал(а):Сцеплением пахнет...
Про тряску при заводе не было писано. Шифруешь?
Всем привет! Писал ранее про нерабочее пусковое устройство...снял его с карба и проверил, опустил шток вниз, заткнул пальцем выходное отверстие ,по хорошему если отпустить шток он должен остаться утопленным, но шток полностью выходит обратно. Я поменял шток с прокладкой, та же беда, затем обработал дополнительно герметиком ,после этого шток почти так же выходит при зажатом отверстии, буквально 1 мм утоплено. Я забил и поставил его снова на карб ,думал поеду к мастеру, пусть все меняет. Поставил на место пуск. устройство, кастрюлю я снял для удобства ,решил в таком виде с подсосом завести и посмотреть... оказывавется устройство держит вакуум ,я попробовал шилом вытащить шток , он выходит с приличным усилием ,т.е. устройство работает, двиг. не глох ,завелся сразу... Так вот почему снятое устройство не держит вакуум а в сборе все нормально?(((
есть такая проблема,на 2 передаче при скоросте 15-20 или около того,обороты около 1500 +-,при резком нажатии провал,то есть резко нажимаешь ,тупок ,потом дернется и набирает.на первой вроде нету провала,хотя надо проверить еще.на что смотреть?
карб дааз 2107 00 переделаный в 20 с ЭМК.ну и вторая камера механически отк
Уровень в поплавковой камере, работа ускорительного насоса.
ето все в норме.ето все делал,так как снимал и чистил ,менял прокладки и т.д.
вакуум корректор проверял,все хорошо.
ну на холодную то ладно,но на горячую тоже такое есть.на холостую все ок,некоторые пишут что у них на холостом ето заметно
Откуда воздух в корпус воздушного фильтра поступает? Гофра есть?
не совсем понял.с подкапотного пространства.система стандарная.
Есть ли поз. 1,2,3? Стоит ли переключатель, как в поз.14?
123 есть.стояло 50/50.на рисунке этого нету.сегодня поставил в 14 но не ездил
что я не делал в карбе,так ето не вынимал эмульсионные трубки
А что раньше случилось: в карбе полазил или провал появился? Ну, что причина, а что следствие?
почему лазил?пропал холостой,да и карб был в плохом состоянии,в пыли ,прокладки никакие и т.д.
а провал был и до этого,просто вообще тогда не понимал,думая должно так быть и т.д
если резко не нажимать то нормально набирает,не дергается,
хотя дергается в 80% иногда вроде как норм
насчет свеч,месяц назад смотрел были цвета светлого кирпича или около того,ну почитал что ето норма.завтра посмотрю еще,и фото сделаю
