Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
разговаривать нормально научись, и не матерись. иначе банан.
Ещё одна такая фраза иВиктор 50 писал(а):Спасибо.
Прокладке пиз....ц ..
Ещё бы знать, откуда вопрошающий, глядишь и помощь быстрее дойдёт.
Виктор 50
- Модель авто: ваз-21074
Прошу прощения..Я с этим автомобилем уже "натрудился"..
Я из москвы,но живу в мос области.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Термостат вряд ли причина. Из-за пробитой прокладки, кстати, не только ОЖ уходит, но и перегрев может быть, газы прорываются и систему охлаждения кипятят. В бачок загляни, пузыри идут? Почему глохнет, не скажу, с инжекторами пока плохо знаком. Если при прогреве холостые есть, а потом нет, то это система питания, по логике , на инжекторе за холостые РХХ отвечает, кто дополнит, а то в инжекторах я не спец.
Могу посмотреть... Если надо.Виктор 50 писал(а):Прошу прощения..Я с этим автомобилем уже "натрудился"..
Виктор 50
Спасибо.zombie177rus писал(а):Могу посмотреть... Если надо.Виктор 50 писал(а):Прошу прощения..Я с этим автомобилем уже "натрудился"..
На данный момент ,ни времени ,ни денег свободных нет.Так она еще и на просроченных транзитах..Сосед упомянул про термостат,и я решил поспрашивать..Так то,мужики толковые в гаражах(знакомые -знакомых) ,которые клапана регулировали,с проводкой возились..
Говорят,больше к ней не подойдем,пока не переберем движок.
Вообще ,может кто в курсе,после длительного использования газового оборудования,всегда перебирают двигатель?
Моторчик бензонасоса меняли.
При ГБО страдает ГБЦ, если редко клапаны регулировались
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Езжу на газу. Опыт эксплуатации ГБО достаточный для того чтобы делать выводы. Газ это альтернативный вид топлива, используемый теми кто любит ездить много и не любит лишние деньги выбрасывать на ветер.Виктор 50 писал(а):Спасибо.
Тем более никаких перегревов газ не дает если вовремя регулировать клапана и не скакать на скорости свыше 150км/час продолжительное время. То что "мужики" говорят что надо перебирать, так это потому что обычно таксисты ездят на газу и пробег газовых машин бывает легко круг одометра за год. И повторю проблема не в газе.
На моей машине пробег под 200, термостат не менял 3 года, спереди картонкой закрыл радиатор, температура на улице от -5, до -23, мотор греется максимум до середины белой полоски. А в вашем случае причин перегрева может бы уйма, не правильно отрегулированные клапана, зажигание, помпа, термостат и много чего еще. Надо найти причину.
Вот проблему люди делают что машина шибко теплая. Лучше три раза вспотеть, чем один раз покрыться инеем.
Поправил. Почитай по ссылкам на досуге. Йожык.
Сокращение цитат и использование "спойлеров"
Overquoting
Виктор 50
Спасибо!
Клапана регулировали .
Так она после хорошего прогрева,на холостых начинает глохнуть...
Генаддий
Диагностику давно делал? Хороший спец и забудешь о проблеме.Виктор 50 писал(а):Спасибо!
Сам так долго будешь причину искать. Чуется мне, кривые руки автомеханика что то напутали. Думаю что проблема в системе питания, карб надо смотреть в первую очередь.
- VVB
- дроссельная заслонкаВиктор 50 писал(а):...после хорошего прогрева,на холостых начинает глохнуть...
- трос привода дроссельной заслонки
- датчик положения дроссельной заслонки (дпдз)
- датчик температуры охлаждающей жидкости (дтож)
- регулятор холостого хода
А я бы съездил к грамотному диагносту сначала. Инжектор - вещь, которая не терпит метода тыка и слепой заменыVVB писал(а):- дроссельная заслонка
- VVB
Виктор 50
не сразу увидел твои посты в начале страницы
Вот схема системы охлаждения (на ФОТО)
Возможные места утечки (в лучшем случае):
- расширительный бачок;
- соединительный шланг расширительного бачка;
- радиатор Системы Охлаждения (СО);
- хомуты шлангов СО;
- шланги СО;
- радиатор отопителя;
- кран отопителя;
(в худшем случае) - прогар.
ВОТ С ЭТОГО И НАЧНИ! Если проблема в СО - соответственно - ЭБУ получает "неправильный" сигнал.Виктор 50 писал(а):...А как вы думаете ,куда антифриз уходит?
- шланги СО;
- кран отопителя;
Виктор 50
Cпасибо.Буду смотреть..VVB писал(а): Возможные места утечки (в лучшем случае):
- шланги СО;
- кран отопителя;
Refund
- Модель авто: лада 2105
подскажите пожалуйста, а то нигде не могу найти ответа. Проблема вот в чём той зимой всё было хорошо, этой холодно и окна задние мёрзли, а тут недавно поехал и лобовое изнутри давай затягивать, радиатор закрыл полностью картонкой и чехол на решётку радиатора надел и не помогло. На лобовое дует еле еле тёплым, в ноги получше но для этого проехать надо прилично км 15-20. Грешу на термостат и на краник и то что печку почистить надо, но сам я в этом плохо понимаю что и как делать т.к. ещё только учусь. Подскажите у кого подобная ситуация была на что грешить всё таки? Машина пятёрка 2008 г.в. инжекторная. А ещё стрелка температуры двигателя стоит между зелёной и белой когда по трассе еду, так и должно или на зелёной должна быть?
- VVB
бываетRefund писал(а):...холодно и окна задние мёрзли
Чтоб хорошо прогреть лобовое и салон:Refund писал(а):...На лобовое дует еле еле тёплым
- все ТРИ рычага - вправо
- закрой крышку нижнего воздуховода (вверх)
- вентилятор отопителя - включаешь на полную
Чтоб хорошо прогреть ноги и окна:
- ДВА верхних рычага - вправо
- нижний рычаг (из трех) - влево
- открой крышку нижнего воздуховода (вниз)
Если гонять теплый воздух салона (без притока воздуха с улицы):
- верхний рычаг (из трех) - вправо
- средний рычаг (из трех) - влево
- нижний рычаг (из трех) - по желанию (и по необходимости)
- вентилятор отопителя - включаешь на полную или по желанию
- ВНИМАНИЕ! Если Средний рычаг (из трех) - находится в положении - влево! И в этот момент вентилятор отопителя работает... Крышка нижнего воздуховода ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА!
Refund
тросик с краника печки может слететь, может оболочка троса слететь с крепления. Попробуй вручную открыть краник печки.
Refund
Никак не греет, манипуляций влево, вправо ни к чему не приводят, а той зимой всё было хорошо, вентилятор отопителя всегда на полной, лобовое затягивает при закрытой внизу крышки.VVB писал(а):бываетRefund писал(а):...холодно и окна задние мёрзлиобогрев заднего стекла почти не выключаю
Refund
Да вроде открыт. Думаю всё таки или печка мозг выносит и краник заменить подумываюгость писал(а):Refund
Генаддий
Не знаю у всех так или нет, но у меня вторая 7-ка на эксплуатации и особенности обогрева таковы. При включенной до упора печке, чем больше открываешь рычаг холодного воздуха, тем тепло идет интенсивней, еще плюс можно включить вентилятор. Если печка включена на максимум, а холодный закрыт, то ехать даже летом в жару комфортно и тепло не идет ни как! Даже включение вентилятора тепла не прибавит, при закрытой заслонке подачи холодного воздуха.
Еще один нюанс. Когда хочется побольше тепла, то печку открываю на максимум, заслонку холодного на максимум и на 0,3-2см приоткрываю окно со стороны водителя. Это помогает намного быстрей избавиться от замерзших окон, да и тепла в машине тоже идет по максимуму. Если морозы крутые, 30-35, тогда заслонку холодного воздуха можно прикрыть наполовину.
Генаддий
Наконец то поменял термостат! Уже привык к тому что в машине прохладно всегда и что может быть хоть как то иначе.
Выбор был не велик "Лузар", "ВАЗовский" и какой то якобы "польский".
Цена детали 240, 300 и 380р. соответственно. Выбрал 3й вариант, поскольку на нем единственном t открытия 83, на "наших" 80, а я хотел тепла.
В автосервисе за замену попросили 480р., конечно же поменял сам.
Вчера -20'C было, завтра до -27 обещают, а сегодня +2 было на улице.
Времени ушло на это меньше часа, а удовольствия немерено.
Удивляет почему за замену в сервисе просят почти в 2 раза больше цены запчасти.
Запчасть дешевая, наверное.Генаддий писал(а):почему за замену в сервисе просят почти в 2 раза больше цены запчасти
Генаддий
Запчасть нормальная "Лузар" к примеру, 240 целковых в коробочке с гарантией, корпус правда пластик., но с начинкой все в порядке. Да и пластик это не порок! Он термостойкий, и нагрузок на него абы каких нет.Антон80 писал(а):Запчасть дешевая, наверное.Генаддий писал(а):почему за замену в сервисе просят почти в 2 раза больше цены запчасти
Я не то имел ввиду. ВАЗовская запчасть дешевая, а возни относительно много.
