Филеас,
возможно, проблемы были именно с печкой, а термостат нормальный.
правильно, если по твоим же словам:spam@eml.int.ru писал(а):когда я ТОЖЕ САМОЕ, только другими словами изложил - меня назвали, образно говоря, "не умным человеком".
и сказали, что "нефиг мерять показометром, надо мерять инжектором".
тебе не кажется что ты пургу прогнал и сам же ответил на свой вопрос? мне - да.spam@eml.int.ru писал(а):результаты измерений я предъявил.
они подтвердили моё предположение, что "температура инжектора и температура показометра, а так же температура наружной поверхности двигателя, может отличаться на двадцать пять градусов, при уличной температуре чуть выше нуля градусов".
и причем здесь:
когда речь не про нагрев абсолютно разными датчиками? опять чтоли принялся за бесполезную писанину по этому попводу?spam@eml.int.ru писал(а):когда я ТОЖЕ САМОЕаматор1 писал(а):Russian Winter Kartonka=80% тебя спасёт
согласен, работаю на теплоносителе, 3-4-5сек это около 50ти градусов.гость писал(а):Для справки: пальцы больше 60 *С вообще не выдерживают.
- Модель авто: 21074-i
я не понимаю причины наезда!Medved@790 писал(а):правильно, если по твоим же словам:spam@eml.int.ru писал(а):когда я ТОЖЕ САМОЕ, только другими словами изложил - меня назвали, образно говоря, "не умным человеком".
и сказали, что "нефиг мерять показометром, надо мерять инжектором".тебе не кажется что ты пургу прогнал и сам же ответил на свой вопрос? мне - да.spam@eml.int.ru писал(а):результаты измерений я предъявил.
и причем здесь:когда речь не про нагрев абсолютно разными датчиками? опять чтоли принялся за бесполезную писанину по этому попводу?spam@eml.int.ru писал(а):когда я ТОЖЕ САМОЕаматор1 писал(а):Russian Winter Kartonka=80% тебя спасёт
разжёвываю:
1. я понял слова www7 следующим образом: "я ездил долго" - значит "машина должна была уже успеть прогреться", "а показометр - на границе зелёного и белого", то есть - "у меня врёт показометр, или двигатель не нагревается до нужной температуры?"
2. на что я ответил, что "у меня такая же ситуация, то есть - долго ездил и показометр в начале зелёной зоны", но, одновременно с этим "датчик инжектора показывает 83 градуса, то есть температура ОЖ - в норме".
3. про "не про нагрев разными датчиками" я не понял. я ответил www7, что "показания показометра могут заметно отличаться от реальных из-за неравномерности прогрева металла".
4. почему именно моя писанина - бесполезная, а подобная, но "с другой фамилией" - полезная?
на пункт 4 отвечать не нужно, ибо ответ я знаю - именно "из-за фамилии".
некорректная фраза.гость писал(а): Для справки: пальцы больше 60 *С вообще не выдерживают.
1. "у пальцев есть Разные зоны". с разной термочуствительностью. разные люди пользуются Разными зонами в разных ситуациях.
2. например, не только я могу и свечку затушить пальцами и мусор с жала горячего паяльника снять пальцами же. в обоих случаях температура "несколько выше", чем шестьдесят.
- Модель авто: 2107 классика
Сегодня -3 закрыл радиатор спереди картонкой только не весь, а процентов на 70-80.
В итоге температура двигателя наконец то начала двигаться к норме, конечно не 90 градусов было, но до 70-75 наверно поднялась температура тосола.
Поездки в основном по городу, и в основном короткие, редко длина пути достигает 20км, и время пути редко 20-30мин, часто 5-10-15мин. В голову приходят мысли картонку поставить такую чтоб закрывала весь радиатор спереди. Скажите пожалуйста не будет ли мне от этого проблем? Спрашиваю не ради праздного любопытства, а по той причине, что в мурзилке пишут что нельзя перекрывать крыльчатку радиатора. Я что то это недопонял. Что это за крыльчатка такая, и почему ее перекрывать нельзя?
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
посматривай на показометр температуры и всё! станет жарко - приоткроешь.Генаддий писал(а):Скажите пожалуйста не будет ли мне от этого проблем?
картонка, если на весь радиатор, не дает идти воздуху и вентилятору будет плохо. Я закрывал наглухо радиаторную решетку плотнейшей тканью с окошком. Окошко открывал по ситуации. Надо за стрелкой следить, чтобы не перегреть. Зато тепло.
- аматор1
да ничего ему не будет! Просто перегреет машину в таком случае и всё!Антон80 писал(а):и вентилятору будет плохо
Генаддий писал(а):Сегодня -3 закрыл радиатор спереди картонкой только не весь, а процентов на 70-80.
аматор1
zombie177rus писал(а):Наверное, и сзади наполовину
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А я никогда ничего не закрывал и у меня всегда тепло!!! Даже жарко! Причём забор воздуха у меня всегда с улицы (нету заслонки уличной).Антон80 писал(а):Я закрывал наглухо радиаторную решетку плотнейшей тканью с окошком. Окошко открывал по ситуации. Надо за стрелкой следить, чтобы не перегреть. Зато тепло.
Шо там никто не отвечает про размер радиаторов для ваз-2105 ??? широкий узкий ? какой в ваз 05 ?
Когда городские перебежки по 5 км, то закрытие актуально. По трассе, конечно, тепло и в штатном режиме без закрытия. Но не снимать же каждый раз штору, проще окошко закрыл/открыл.
Я когда летом ездил, то температура двигателя была 75-80, это в жару.Антон80 писал(а):Когда городские перебежки по 5 км, то закрытие актуально. По трассе, конечно, тепло и в штатном режиме без закрытия. Но не снимать же каждый раз штору, проще окошко закрыл/открыл.
Термостат гоняет тосол только по большому кругу и так продолжается уже год. Вряд ли он(термостат) решит изменить своей привычке. И если радиатор будет плохо охлаждать, мотору то все равно теплей не станет. Мотор немного температуру поднимает когда стоит, когда едешь только охлаждается. Вчера было -3 с картонкой на улице ездил, чуток только теплей стало. Вентилятор рабочий и включается без проблем, выключатель новый поставил. Есть еще кнопочка, вентилятор могу включить принудительно без автоматики. Радиатор охлаждения новый ал., печка новая. Надоело ездить всегда в холодной машине, предлагают как то еще капот утеплять и аккумулятор, эти утепления не считаю лишними. В морозы машина -22 еще с трудом заводится, -25 уже не заведешь. Если каждый день берешь машину, то нормуль заводится, если один день не поездил, то взмокнешь заводить.
Менять надо термостат.Генаддий писал(а):Термостат гоняет тосол только по большому кругу и так продолжается уже год. Вряд ли он(термостат) решит изменить своей привычке.
Разумеется так и сделаю, но только на следующий год. Не хочется сейчас разоряться на слесарей, а своего гаража увы не имею.гость писал(а):Менять надо термостат.Генаддий писал(а):Термостат гоняет тосол только по большому кругу и так продолжается уже год. Вряд ли он(термостат) решит изменить своей привычке.
Генаддий
нет друзей и нет подруг, я сам себе .... друг. делов на пол карасика
- Smarticus
Даже без гаража, там делать нечего. Мне жалко за такие мероприятия кому то деньги отдавать, еще через одно место сделают.Medved@790 писал(а):Генаддий
Была проблема казалось что машина всегда греется лишнего. Вентилятор включался поздно, охлаждал мало, вырубался. Воткнул кнопку чтоб самостоятельно врубать вентилятор, дабы в пробках не перегреваться. Радиатор потек, поменял радиатор с термодатчиком. Теперь вентилятор работает как часики, но появилась другая проблема мотор не греется. Надо было до кучи не полениться термостат поменять, но теперь уже приходится ездить так, летом разумеется с ним(с термостатом) разберусь "по мужски". Всем спасибо.Smarticus писал(а):Даже без гаража, там делать нечего. Мне жалко за такие мероприятия кому то деньги отдавать, еще через одно место сделают.Medved@790 писал(а):Генаддий
Зима только начинается. Уж найди способ поменять, ведь долго еще мучиться.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Я Геннадия понимаю.... менять-то, конечно, не долго...но - этот текущий тосол при сливе/доливе. У меня защита внизу стоит, поэтому при сливе пару/тройку литров выльется в моторный отсек/руки/землю... потом это все мажется/испаряется . Если это сделать несколько раз за непродолжительное время, то хочется послать все на ...
Хотя, последний раз я решил заплатить, чтобы не мараться и за работу взяли 80 грн (~10$)
Я в гараже никогда антифриз не сливал. Только на улице. На улице вообще лучше работать.
