Спасибо по ошибке попало.66688 писал(а):всё понятно, наверное солью я этот герметик в землю, пока не поздно. У меня к бачку идёт дубовый шланг, возможно его поменять на дюритовый? Новый алюминиевый радиатор стоит 1000, а латунный 2800. Надолго хватит алюминиевого?Буйный писал(а):Если есть цель чтоб герметик попал в систему, то - да. Слить полтора-два литра с радиатора и всю жидкость с РБ влить в радиатор. Слившуюся - обратно в РБ.66688 писал(а):Слить немного тосола с радиатора, чтобы герметик с тосолом попал из бачка в радиатор?Менять его надо, не задумываясь66688 писал(а): Вообщем потёк радиаторА то можешь замёрзнуть зимой.
Алюминиевого радика хватит на 5-6, а то и более зим, если он от ДААЗа.
