помогите с проблемой!)
взял неделю назад 2107 с дв. 1.6 1996г. карбюраторную... поездил немного и возникло куча вопросов :
1- почему после плавного переключения передач с 1ой на 2 машина начинается дергаться?
2- почему на холодной обороты вообще не держит без подсоса...?
3- почему правая фара светит ярче левой?
4- и последний вопрос - почему при переключении передач возникает треск в коробке...и не всегда дает включить нужную передачу!?
если эти темы поднимались, дайте ссылку пожалуйста..!
заранее всем спасибО!)
- Bemrik
Re: помогите с проблемой!)
сор за офтоп)) но напомнило почему левая ного короче правой))Дюха писал(а):3- почему правая фара светит ярче левой?
а так мб отражатель херовый), разбери посмотри почисть..мб грязь?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Дюха
1-проверь зазор контактной группы.Скорее всего его надо увеличить.
2-отрегулируй,писал ранее,но в др теме.
Стоит винт качества покрутить.Я тож поставил карб,неделю машина отьездила и стала глохнуть...Настройки сбились,видать всё притёрлось друг к другу.Стоит прокладки заменить и почистить карб.Ну или тока прокладки поменять,это быстро.Но сначала винт качества и колличества покрутить.
Выкрутить винт колличества почти до конца,выкрутить винт качества почти до конца,убрать подсос-должно работать.Как прогреется до 80 градусов,завернуть винт колличества до 1300 оборотов и заворачивать винт качества до начала нестабильной работы двигла,как начало потряхивать,отвернуть винт качества на пол оборота(если двиг плохо "понимается",а так на слух) и убавить колличество до 1000,перепроверить качество и убавить колличество до поддерживаемых оборотов.Мануал писал я,т.е. точ также делал я.Давно давно книжку читал,оттуда запомнил.
3-старый хозяин решил не заморачиваться,а для продажи сделал 55 и 65 ватт(часто продаваемые)по этому и разность.Просто купи новую пару ламп,лучше около 70 Ватт(рублей по 100-150 штука).
4-это уже коробка или сцепление.Папробуй прокачать рабочий цилиндр сцепления.Это просто.Если знаешь где он стоит,то просто берёшь за ухо товарища и заставляешь его нажимать на сцепление,а сам в этот момент стоишь с тормозухой ДОТ 4 ,доливаешь её столько же,скольку ульётся на улицу через открытый штуцер,а как тока половина пол литровой бутыли выльется,закрывай не говоря товарищу об этом.Скажи чтоб прекращал,када закроешь краник(штуцер завернёшь).
- Bemrik
про это темка была гдет на форуме.. не помню как называетсяДюха писал(а):почему после плавного переключения передач с 1ой на 2 машина начинается дергаться
Последний раз редактировалось Bemrik Пт окт 16, 2009 22:59:37, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1534 вот эта помоймуBemrik писал(а):про это темка была гдет на форуме.. не помню как называетсяДюха писал(а):почему после плавного переключения передач с 1ой на 2 машина начинается дергаться
Последний раз редактировалось Bemrik Пт окт 16, 2009 23:00:06, всего редактировалось 1 раз.
- Mr_Ice
контактную группу посмотри и попробуй со сцеплением понежней.Дюха писал(а):1- почему после плавного переключения передач с 1ой на 2 машина начинается дергаться?
вообще как именно дергается?
а почему она должна их держать? опять же при насколько холодной?Дюха писал(а):2- почему на холодной обороты вообще не держит без подсоса...?
вариант 1. потому что неотрегулированаяДюха писал(а):3- почему правая фара светит ярче левой?
вариант 2. потому что разные лампочки стоят.
вариант 3. тотому что отражатель левой фары уже выгорает.
Скорее всего неполный выжим сцепления. отрегулировать его. если не поможет то смотреть синхранизаторы.Дюха писал(а):4- и последний вопрос - почему при переключении передач возникает треск в коробке...и не всегда дает включить нужную передачу!?
лучше 55/50 ватт.I_am_Fox писал(а):лучше около 70 Ватт
- balaganoff
- Три пробела
- Mr_Ice
купи НОРМАЛЬНЫЕ лампы 55/60 и будет совсем не тускло.I_am_Fox писал(а):100 это мах,а 50 это тускло...
Кроме того вот только сегодня в гавлной дороге проводили тесты ламп.
С лампами повышеной мощьности реальной (воспринимаемой глазом) прибавки света не видно а вот в зоне втречного автомобиля превышение нормы освещености в 2 раза.
- Andreys
фары настрой.I_am_Fox писал(а):заметно даже,что у иномарок так далеко не светит,но зато у них более рассеянный свет.
ржунимагу, I_am_Fox завязуй околесицу нести, смешно слушать, то у тебя vga снимает 320*240, то генератор надо скидыванием клемм проверять, а теперь еще и у копендоса напрвленность фар стала лучше чем у 2105-07I_am_Fox писал(а):На 5,7 моделях да,а на копейке заметно,там свет направленный,а не рассеяный.
- Fox
Andreys
Ну вот,копеек никогда не видели...Я говорю как есть,у копья фары округлой форы,а у пятёрки прямоугольной,разные рассеиватели.Прямоугольные фары по горизонтали(не случайно) для того,что свет "расходился в стороны",а то сделали бы круглые давно и проще и дешевле.Это ЭЛЕМЕНТАРНАЯ физика!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
К тому же у пятёрки угол отражателя другой,он более тупой нежели у копейки,а это уже геометрия пополам с физикой.
Парни всем спасибо за ответы.
1- на счет лампы- недавно только поменял с 55/60 на 90/100.... сначало светило хорохо , а потом левая потулкнела.
2- с утра без подсоса глохнет моментально!!.поездишь поездишь на 3-3.5 поставишь и надо будет снова с подсосом заводить и греть....
3- а насчет сцепления завтра буду смотреить.
- Andreys
проходили уже и копейку и ниву...I_am_Fox писал(а):Ну вот,копеек никогда не видели...
ставишь на дорогу копендос (ниву как вариант) рядом 05-07 и сравниваешь как наши инженеры борятся с физикойI_am_Fox писал(а):Я говорю как есть
см. вышеI_am_Fox писал(а):К тому же у пятёрки угол отражателя другой,он более тупой нежели у копейки,а это уже геометрия пополам с физикой.
- Sergant
