ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 24, 2013 10:41:30
bilbo писал(а):Почему по педали стучит когда выжимаю сцепление, как будто двигатель по ней стукает? :eek:
Корзине каюк? :fear:
Ага, точно, её тоже приговорили...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 24, 2013 10:50:27
фото мотора, список проделанных работ, и цену в студию плз :look:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 24, 2013 11:06:34
bilbo писал(а):Выкрутились шпильки с карба, резьбовый герметик будет их там держать?
Medved@790 писал(а):...на суперклей тогда
bilbo писал(а):Суперклей не выдержит
Medved@790 писал(а):я на пустом месте не советую.
Спасибо, держится отлично. :thum1:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс ноя 24, 2013 12:23:17
bilbo писал(а):Спасибо, держится отлично.
Прочитал и вспомнил себя. Забыл про свою шпильку напрочь :slap:
Если завтра осадков не будет, сделаю :tomat:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 25, 2013 6:52:47
bilbo писал(а):Поменяли свечи
на какие?
Brisk оказывается, стояли тоже Brisk. :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 26, 2013 10:52:36
Поменял колеса передние. Сорвал резьбу секреткой.
Диски с колодками под замену, на левом борозды.
Может и цилиндр под замену, не растормаживается полностью.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт ноя 26, 2013 11:18:24
ого какой обьём сделан по ремонту машинки.
bilbo писал(а):Поменял колеса передние. Сорвал резьбу секреткой.
Ты чё трубой затягивал? Или такой здоровый дядька кг так под 120 :psih: LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 27, 2013 6:32:51
Секретки лезут витка на три, четыре.
Я ногу всего лишь положил на ключ и слегка нажал :i .
дим 99 писал(а):...Или такой здоровый дядька кг так под 120
Есть немного... :psih:
ИМХО материал болта такой. Обычные болты тянешь, тянешь и ничего не срывает.
А блиин, с электрикой полный пипец.
Где то замыкает, а где не найду никак. Левый поворотник включаешь и реле щелкает как автомат. Дальний не работает вообще.
Напряжение на клеммах АКБ при включенных фарах (ближний) 11 вольт с копейками.
Заводишь и стрелка на панели уезжает вправо в зеленый квадратик ближе к красной зоне. Включаешь фары и минут через 15-20 стрелка падает ближе к белой зоне.
Сегодня завелась с полпинка, похорошело чтоли... :shifty:
Последний раз редактировалось bilbo Ср ноя 27, 2013 6:41:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 27, 2013 6:40:45
У меня тоже с пол пинка..эпидемия что ли :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 27, 2013 6:43:13
Вчера заводил, стыдно стало, с четвертого раза еле завелась...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 27, 2013 6:44:16
У меня всегда с полпинка. Учите матчасть ;)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт ноя 29, 2013 15:30:42
Миша писал(а):фото мотора...
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт ноя 29, 2013 21:22:25
bilbo, где кожух вентилятора??? Без него эффективность последнего резко стремиться к нулю...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 29, 2013 22:29:52
Изолента на проводах - номер цилиндра?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 30, 2013 8:04:48
JOKER2105 писал(а):bilbo, где кожух вентилятора??? Без него эффективность последнего резко стремиться к нулю...
Снял до ремонта. Поставлю потом.
Антон80 писал(а):Изолента на проводах - номер цилиндра?
Ага. :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 30, 2013 8:35:47
а фильтр второй для чего, тот что после насоса?
Есть мнение что он может являться причиной трудного запуска в некоторых ситуациях.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 30, 2013 8:39:32
Такую купил, с фильтром.
Сейчас машину дергает при движении на низких оборотах. Может это и из за него.
Бывает заведется секунд 15, по работает и глохнет. Стартер крутит бодро.
Последний раз редактировалось bilbo Сб ноя 30, 2013 8:41:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 30, 2013 8:40:33
Нет, это не то.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 30, 2013 8:42:36
четвёрковод писал(а):bilbo
Нет, это не то.
"Сцепление в сборе"? Есть шум после отжатия педали сцепления.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 04, 2013 12:00:14
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 04, 2013 12:06:23
Ты бы хоть помыл перед съемкой :i
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср дек 04, 2013 12:43:19
и где вы, россияне, снег берёте? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 04, 2013 12:59:55
аматор1
Сверху дают.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср дек 04, 2013 16:23:28
Тебе смешно, а у меня замки все замерзли.
С водительской двери ручку внутреннюю сломал.
Погода ужасная была, сначала мокрый снег, а потом все замерзло.
Багажник теперь как открывать непонятно.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср дек 04, 2013 16:51:46
bilbo писал(а):Багажник теперь как открывать непонятно.
