стабилизатор напряжения для ДХО
Алексей_72
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21074
Всем доброго времени суток. Установил себе на Ваз 21074i ДХО Xenite 1616. Подключены через отдельное реле, т.е. при вкл. зажигании они включаются, а при вкл. ближнего света тухнут. Но мне не нравится то, что при работающем двигателе ДХО быстро-быстро мерцают, как-будто нестабильное напряжение. У ближнего света такого мерцания нет. Подскажите, может поставить какой-то стабилизатор напряжения? И как это сделать? В хар-ке к ДХО написано, что рабочее напряжение 9~18В, т.е. перепадов напряжения они не шибко боятся, как я понял. Но все равно, напрягает это мерцание. Да и при включении например печки, они чутка притухают.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: стабилизатор напряжения для ДХО
Или:
1.ДХО - говно кетацкое (скорее всего), кстати на диодах более заметна хреновая работа генераторной установки
2.генератор/РН - овно.
3.подключил куда?
Подключи хотя бы мультиметр паралельнпроводам питания ДХО и посмотри скачки напряжения.
Про осцилограф не спрашиваю
3.подключил куда?
Алексей_72
- Ученик
аматор1, в смысле, куда подключил? один "плюс" к замку зажигания, другой к ближнему свету. Насколько я знаю, сейчас все ДХО "говно кетацкое". замерил выход напряжения на реле, 13.26В
- Meart
Вот куда надо ковырять. Первое и так понятно.аматор1 писал(а):1.ДХО - говно кетацкое (скорее всего), кстати на диодах более заметна хреновая работа генераторной установки
3.подключил куда?
Дальше либо вина генератора, либо подрублено на катушку зажигания.
Может плохо вижу. Но на двух машинах не мигают светодиды, причем разных типов и ДХО в том числе.bilbo писал(а):Светодиоды на авто всегда моргают, более или менее заметно...
Хотя есть третий вариант - диод и кондер и не будет мерцать.
- bilbo
Это заметно когда пишешь на видео. Светофоры, задние и передние фонари на авто. Даже иномарки.
габариты
[youtube]RHGH_FZb9Fw[/youtube]
светофор
[youtube]ILMWE193mM0[/youtube]
габариты
светофор
Последний раз редактировалось bilbo Чт ноя 21, 2013 14:26:05, всего редактировалось 1 раз.
- Димыч
А так же ЭЛТ экраныbilbo писал(а):Даже иномарки.
Чтоб диоды на автомобиле мигали- невооружённым взглядом не замечал. По сути проблемы- СД работают как от постоянки, так и от переменки и мерцать не должны. Либо большие колебания напряжения, либо ДХО дрянь полная. Я бы копал в сторону РР.
Алексей_72
- Ученик
- Meart
чини генератор.
можешь поставить питание к ДХО через диод (лучше Шотки) и потом повесить конденсатор емкостью побольше. Мерцать точно не будут.
Алексей_72
- Ученик
Meart, т.е. диод и конденсатор ставит после реле? а схемку не можешь набросать? а то я как то в этом деле не шибко соображаю))
Алексей_72 писал(а):а схемку не можешь набросать?
- ДХО.png (8.97 КБ) 22319 просмотров
Алексей_72
- Ученик
Йожык, спасибо. а я еще читал, что многие советуют ставить стабилизатор LM317 или LM317L. что можете сказать насчет них?
- Димыч
Не надо усложнять. Ставь ёмкость- она колебания сгладит. Микрофарад так на 7000- 10000. И-Алексей_72 писал(а):что можете сказать
Meart писал(а):чини генератор
- аматор1
далёкие от электроники...Алексей_72 писал(а):многие советуют ставить стабилизатор LM317 или LM317L.
ЛМ-ки являются линейными стабилизаторами напряжения, с возможностью включения стабилизатором тока (то бишь напряжение или ток не превысит заданного значения). Но! При нестабильном входном напряжении, тем более когда входное превышает выходное на пару вольт (хотя ЛМ-ка по даташиту работает при разности 1,25В), без входных и выходных емкостей, стабилизирующие свойства по напряжению весьма посредственны. При включении ЛМ-ок стабилизатором тока, избавиться от имеющегося мерцания, не поможет.
Осциллограф сразу всё показал бы!
Алексей_72
- Ученик
кстати, есть один нюанс. в передних габаритах у меня вместо обычных ламп стоят также светодиоды. так вот они не мерцают при заведенном двигателе. и в салоне светодиоды не мерцают
- аматор1
ну так возьми светик из габаритов, подсоедини параллельно кетацким ДыХыО и посмотри, будет он также мерехтеть или нет. Если будут - ищи куды ты ДыХыо подключил, если нет - ДыХыО в топку!
