вопрос по ДМРВ
ulrider
Модель авто: Ваз 2106, 1,6i инжектор в процессе, Эбу Ителма 21067-1411020-32, ресивер формаш,дроссель 52мм
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение ulrider » Пт окт 11, 2013 16:54:00
Буйный писал(а):Это М74К, а по сути тот же М73. Для него ищи ДМРВ Итэлма 1118-1130010 от Калины.
Спасибо. Завтра же займусь поисками.
Еще возник вопрос по датчику кислорода: мы купили датчик бош Е3,похоже 133. Какой датчик брать второй и куда какой ставить?До катализатора и после. Кстати вместо катализатора труба с креплением под этот датчик
Благодарил (а): 285 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт окт 11, 2013 16:56:24
ulrider
ставил бы уже евро-2.евро 3 перешивать надо либо эмулировать второй ДК(после ката)...
Благодарил (а): 2731 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 11, 2013 17:13:58
ulrider писал(а):Кстати вместо катализатора труба с креплением под этот датчик
И зачем тогда ДК2? Для горящего "чека"? Не проще перешиться на Е-2?
Tuchkovec
Модель авто: 2107 вишня
Вопрос про совместимость дмрв
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб май 03, 2014 14:17:43
Доброго времени суток, подскажите, можно ли заменить дмрв Siemens VDO с инжекторной 2107 на дмрв ВАЗ-2104-07 ПЕКАР? И каков срок обоих датчиков. Просто на дмрв Siemens VDO при замере напряжения скачут показания 0.11-0.30 В. Параметры евро-2, ЭБУ Январь 7.2 21067-1411020-11 АВТЭЛ
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 03, 2014 16:26:14
Tuchkovec писал(а):скачут показания 0.11-0.30 В.
Уверен?
Tuchkovec писал(а):И каков срок обоих датчиков
От ноля до капиталки. ВДО от классики очень живучи :yes: .
Tuchkovec
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб май 03, 2014 16:42:23
Дело в том, что мультиметр вообще 0 показывает, при включении зажигания, чек энжин не горит, потом как завожу машину(разъем с дмрв снят, в него воткнул клеммы с мультиметра, начинается скакание на вольтметре). Вообщем думаю взять новый дмрв, пекар подешевле, подойдет ли он?
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 03, 2014 16:47:24
Tuchkovec писал(а):Вообщем думаю взять новый дмрв
А зачем - деньги девать некуда? Мож проще отдать триста рублей нормальному диагносту, чтобы тот тебя убедил своим подменным ДМРВ, что дело совсем не в нём? Подумай.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 03, 2014 18:14:05
Tuchkovec
Tuchkovec писал(а):потом как завожу машину(разъем с дмрв снят, в него воткнул клеммы с мультиметра, начинается скакание на вольтметре)
Я чего то не понял.
Ты же проверяешь датчик, так почему же тогда снят с датчика разъём в то время когда подключен прибор?
И тогда, к тому же, возвращаясь к началу
Tuchkovec писал(а):Дело в том, что мультиметр вообще 0 показывает, при включении зажигания,
В этот момент разъём тоже снят?
А замерял ли напряжение питания датчика прежде чем делать всё остальное?
Каким мануалом ты руководствовался при попытке проверить дмрв?
Tuchkovec
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб май 03, 2014 18:22:30
проверял, когда разъем замкнут, но дело в том, что после моих проверок выскакивает ошибка 0113 в бортовике, хотел проверить дмрв по мануалу http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-7.html. Ошибку 0113 приходится убирать, пошевелив контакты колодки жгутов проводки с дмрв.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
У нас диагностика в Рузе (подмосковье) 800 руб, а за эти деньги можно взять рабочий дмрв)))
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 03, 2014 18:31:08
Tuchkovec
если видишь непосредственную связь замеров и возникновение ошибки, а так же тот факт что шевелением разъёмов убирается ошибка, то с проверки этого жгута и начать.
Либо нет контакта в самих разъёмах либо переломлены проводки, возможно у самих клемников, а может даже и ты сам те проводки повредил орудуя щупами тестера.
Tuchkovec
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб май 03, 2014 18:35:53
четвёрковод писал(а):Tuchkovec
Так при переломе бы загоралась ошибка, а ее нет, но почему-то напряжение по 0 В, двигатель работает норм.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 03, 2014 18:38:03
Tuchkovec
по твоей ссылке вообще нет проверки самого датчика, всего лишь сказано о проверке питания, а именно бортовой сети на разъёме - 12 вольт проверить и питание датчика с эбу - 5 вольт. А про сам датчик сказано вот что
Убедиться в неисправности датчика массового расхода воздуха можно, заменив его заведомо исправным датчиком.
и всё!
Если ты не видишь необходимых параметров из мурзилки, а ты их не видишь то проверять и менять надо не дмрв а проводку и сигнал - напряжение с эбу, там искать причину по результатам, опять же или провод не контачит или с сигналом что то не ладное.
Покупка нового датчика дмрв, судя по твоему описанию, преждевременна!
Сам не найдёшь то диагностика поможет.
Добавлено спустя 27 секунд:
Двигатель и совсем без датчика работать будет.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Tuchkovec
Вывод 5 12 вольт даёт?
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Tuchkovec
0113 вполне подходит под проблему плохого контакта в соединениях.
Tuchkovec
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб май 03, 2014 19:04:15
и всё!
Tuchkovec
В том то и дело, что нет 12 вольт) Это надо смотреть всю проводку зеленого и желтого провода?
Когда разгоняюсь, выжимаю сцепление и резко газу, на тахометре сразу провал оборотов, потом набирает обороты, насос, рдт, рхх, дпдз, дпкв, дтож все менял кроме дмрв. Ничего не смущает, кроме того, как глохнетсразу после запуска
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 03, 2014 19:28:14
Tuchkovec
Я схем не знаю на изусть.
Судя по тому что ты давал в ссылке и сейчас схемы разные, так что мне надо поискать распиновку.
Пока тебе для информации дам материал про твой дмрв.
ДМРВ производства фирмы Siemens VDO не спутаешь с «бошевским».
Этот ДМРВ нельзя заменить «бошевскими», но из-за этого Siemens VDO на рынке встречается редко.
Упростить выбор при покупке ДМРВ вам поможет таблица.
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 22 секунды:
Рисуется вроде такая картина по сигналам, однако проверку жгута следует провести, ну смотрим
1 - р.ч. - 44 Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле
2 - с.б. - 33 Питание ДМРВ
3 - ж. - 37 Вход сигнала с ДМРВ
4 - с.г. - 40 Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха
5 - з. - .... (минус) датчик температуры охлаждающей жидкости и пр.
Получается ищем питание только на проводе 1 разъёма дмрв, замер относительно кузова
Распиновку Я7.2 брал тут: http://www.chiptuner.ru/content/pin5/
общая схема:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Tuchkovec
как ты понял, другой модели дмрв подключать нельзя.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 04, 2014 4:30:43
Tuchkovec писал(а):ет 12 вольт) Это надо смотреть всю проводку зеленого и желтого провода?
Ты тему всю читал? Ведь вся распиновка разьёма приведена. Розово-чёрный провод +12В, зелёный - масса.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 04, 2014 9:02:16
Толь, у него как видно siemens vdo, распиновка другая хотя и цвета проводов те же, это да.
Я сам нарыл, с темой не знаком, заклинило :D , но ты страницей раньше картинку давал.
viewtopic.php?p=532431#p532431
Tuchkovec
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Чт май 08, 2014 18:29:42
Вообщем поправлял контакты на ЭБУ, машина стала чуть лучше работать. Но напряжение не изменилось. Что посоветуете сделать. Где датчик температуры впускного воздуха? И можно ли запитать ДМРВ от 5 В от другой колодки, а от 12 В - от другой?
Кстати расход топлива по бк штат х1 на холостом ходу 0.9-1 литр в час.
Кстати, а вот в интернете нашел , что до 0.06В должен показывать датчик,в режиме покоя.
Сегодня смотрел, оказывается щуп не пролазил до конца, пробовал через иглу, показывает с Эбу 5.2 В, с провода главного 12.36. При запуске на холостом 0.8 В (показания дмрв). Еще заметил то, что провод желтый плохо контачит, так как напряжение скачет и доходит до 10 В. Поправив иголочкой добился на холостом 0.8 В. Но не уверен в точности, думаю что 0.3 В есть погрешность, массу брал с корпуса для вольтметра.
Tuchkovec
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб июн 14, 2014 16:51:08
Ездил к диагносту, как он сказал электроника в норме, а с движком что-то не так. Говорит разброс осцилограммы по цилиндрам. Я не пойму, отключаю дмрв, провалы уходят, заводится на холодную с первого раза, а при подключении появляется провал, глохнет после запуска на холодную.
Благодарил (а): 859 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 14, 2014 18:03:00
Tuchkovec
диагност должен как минимум горшок отпределить в котором проблема. он к проводам ВВ мотор-тестер подцеплял?
Tuchkovec
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Сб июн 14, 2014 19:00:56
Ага, 1 и 4, то есть виновата прокладка впускного коллектора как я понимаю, так как воздуха много идет в обход, а не дмрв? Патрубки все целые
Благодарил (а): 696 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб июн 14, 2014 19:07:36
Tuchkovec писал(а):то есть виновата прокладка впускного коллектора как я понимаю, так как воздуха много идет в обход, а не дмрв?
"Сосать" может через прокладку коллектора, прокладку ресивера, дроссель, форсунки, адсорбер, через ВУТ тоже.
Tuchkovec
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Tuchkovec » Пн июн 16, 2014 13:17:13
Странно только в том, что 2 и 3 цилиндр то норм работают, походу подсос воздуха через ресивер или впускной коллектор наверное
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июн 16, 2014 13:21:22
Tuchkovec
Для начала гайки на коллекторах протяни (от центра к краям), в моем случае не было двух гаек на 4-м цилиндре. Тока шпильки не сорви.
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 16, 2014 17:13:26
Tuchkovec писал(а):Странно только в том, что 2 и 3 цилиндр то норм работают,
точно не катуха или драйвера? они обычно парами летят.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: вопрос по ДМРВ
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн июн 16, 2014 19:27:27
Мужики, а какой должен быть расход воздуха (показания ДМРВ) для классики и зубилы при нормальных условиях?
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Филеас и 18 гостей
