Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 22, 2013 20:40:44
Буйный писал(а):Смотреть/слушать надо, а гадать...
Вот и я смотрю смотрю, слушаю слушаю... даже шатаю шатаю перелок - ну не шатается ничего - а когда едешь торохтит как когдато рулевые тяги торохтели... даже немного похоже как когдато маятник торохтел... Но не шатается жэж ничего... уже даже рулевой механизм новый.. а торохтит...жах... может просто подкрылки пластиковые... Потомушо когда стучали задние подшипники полуосей и задняя реактивная тяга, то я сразу слышал шо это было сзади и искал причину там - и находил.. а Щас явно слышно передок!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 23, 2013 4:30:46
X-TAZ, нижние втулки амортов целы?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт авг 23, 2013 5:59:23
Буйный писал(а):metallict422, :thum1: :thum1: . А вся причина в том, что скорость распространения звука в воздухе 330..340м/сек, в воде 1450м/сек, а в стали - 5000м/сек (!) Цитата от Р.Твега: То есть, источник звука может быть спереди, а слышится как будто он сзади, и наоборот. Стук в сцепе передаётся по кардану к заднему мосту на 2,5 метра за 0,005сек, а водила этот сместившийся источник звука слышит часто даже лучше, чем исходящий из более близко расположенного узла(агрегата).
У меня было что гудел внутренний подшипник ступицы,такое циклическое подвывание а я думал мост. Пока моториста не покатал не нашел причину.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб авг 24, 2013 13:15:52
как думаете, ничего плохого не будет от свежего мовиля под резинками? что-то он не сохнет долго :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 24, 2013 13:21:36
"Кашу маслом..." :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2013 14:52:51
Вованн, "мовили" они, ой, какие разные в наше время бывают. Забей, высохнет. Бывает и недели проходят :yes: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 19:20:14
Буйный писал(а):X-TAZ, нижние втулки амортов целы?
ДаДА. Я тут в теме про шаровые отписался... снимал аморты - стук был. Судя по стуку при зажатии тормоза, похоже на стук нижней шаровой.
А вот вопрос про вал руля - Сегодня поправлял положение руля, откручивал карданчик от вала червяка и кронштейн рулевого вала откручивал - так у меня вал руля двигался вверх-вниз в подшипниках... так и должно быть? Судя по подшипникам игольчатым (http://detali.zp.ua/catalog/50474-podsh ... ulja_2105/) - там нету внутренней обоймы - там ролики прям по валу катаются. И если присутствует люфт, то это не только может быть износ подшипников, но и износ самого вала!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 26, 2013 4:11:27
X-TAZ писал(а): там нету внутренней обоймы - там ролики прям по валу катаются.
Это так. Про износ вала - врят ли, просто резина "усела".
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 26, 2013 5:30:49
X-TAZ писал(а):И если присутствует люфт, то это не только может быть износ подшипников, но и износ самого вала!
Вероятен износ.Менял я как-то подшипники,но люфт остался,стал меньше,но остался.Так же люфт встречается на новых машинах.Предполагаю,это дефект валов-слишком много сняли металла.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 26, 2013 10:05:23
рустем писал(а):Вероятен износ.Менял я как-то подшипники,но люфт остался,стал меньше,но остался.Так же люфт встречается на новых машинах.Предполагаю,это дефект валов-слишком много сняли металла.
ясно.
Буйный писал(а):просто резина "усела".
Всмысле наружная резина? Которая вокруг подшипника?
А чем вобще вал фиксируется от осевого перемещения? Не этим ли бочонком? Или за счёт соединения с валом червяка?
АА - этот бочонок - это для фиксатора замком зажигания!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 26, 2013 15:16:32
X-TAZ писал(а):А чем вобще вал фиксируется от осевого перемещения?
В собранном состоянии? Всей конструкцией (верхий вал- промежуточный вал - вал червяка) и отсутствием люфтов в крестовинах и соединениях.
Кстати, на древних 05/07 верхний вал устанавливали не на игольчатые подшибы в резине, а на шариковые радиально-упорные подшипники, поджимаемые с двух сторон двумя пружинами и пластиковыми разжимными кольцами. Причина отказа от такой конструкции мне неизвестна.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 26, 2013 17:08:27
Причина отказа одна - упрощение. Как в том мультфильме про Вовку: " И так сойдёт!" :psih:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн авг 26, 2013 17:10:22
С 95% уверенностью могу сказать, что щелчки исходят из района переднего правого колеса. Только при движении задним ходом. Что там может щелкать? Шаровые, сайленты, рычаг менялись месяц - полтора назад.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 26, 2013 17:18:03
zombie177rus писал(а):Причина отказа одна - упрощение.
Я так и знал LOL .
Haris22 писал(а): щелчки исходят из района переднего правого колеса. Только при движении задним ходом.
Тормозные колодки этого колеса имеют равномерный износ по толщине? Даже уже и не знаю чё ещё предположить... Подшипники ступицы :hmmm: .
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн авг 26, 2013 17:28:08
Буйный писал(а):Тормозные колодки этого колеса имеют равномерный износ по толщине?
Да.
Буйный писал(а):Подшипники ступицы
Тоже новые :slap: Но влезу посмотрю, раз так думаете :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 26, 2013 20:33:10
Буйный писал(а):В собранном состоянии?
Ну да... я так и понял... потому ч то он ездил у меня туда сюда пока я не прикрепил его к валу червяка.
Буйный писал(а):Кстати, на древних 05/07 верхний вал устанавливали не на игольчатые подшибы в резине, а на шариковые радиально-упорные подшипники, поджимаемые с двух сторон двумя пружинами и пластиковыми разжимными кольцами.
ну так а у меня пятёрочка то древняя... 85 года! их вроди в 82 начали выпускать.
Haris22 писал(а):С 95% уверенностью могу сказать, что щелчки исходят из района переднего правого колеса. Только при движении задним ходом. Что там может щелкать? Шаровые, сайленты, рычаг менялись месяц - полтора назад.
колодки...проедься сняв колодки! токо тормоз не нажимай!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 26, 2013 20:50:14
НЕ НАДО СНИМАТЬ КОЛОДКИ :palcheg: !!!!! Достаточно развести их монтировками.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 26, 2013 20:57:58
zombie177rus писал(а):НЕ НАДО СНИМАТЬ КОЛОДКИ :palcheg: !!!!! Достаточно развести их монтировками.
И не жать тормоз несколько метров езды....задним ходом...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт авг 27, 2013 18:30:32
Подскажите деталь к которой крепится брыговик задний 2104.
Справа он приварен, а слева в арке две дырки а в ней болты.
Такие вещи вообще продаются или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 27, 2013 18:42:12
По 2104 не скажу,но я так думаю,что эта часть не отличается от прочих моделей Жигулей.Деталь эта приварена,со временем отгнивает и теряется,поэтому вместо неё делают самолепный кронштейн,который и прикручивают болтами к кузову.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт авг 27, 2013 19:41:19
bilbo писал(а):...деталь к которой крепится брыговик задний...
...Такие вещи вообще продаются или нет?
Три месяца искал в продаже крепление заднего брызговика :no: не нашел.
К моему личному удивлению - ПЕРЕДНИЕ брызговики 10-го семейства - встали так, что мне понравилось.
Вот эти брызговики (на ФОТО).
Кстати, их зажимы как раз "вцепились зубами" в крыло + пару саморезов.
А вот - как они выглядят на авто.
И, пробовал задними колесами в тот же бордюр упереться - на котором и оторвало стоковые - пофигу :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 27, 2013 19:42:57
на девятках такие были в моде лет 15 назад.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт авг 27, 2013 19:48:22
А в целом то как?... Вроде чужеродным не смотрится :rolleyes:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт авг 30, 2013 10:56:08
Мужики нужен совет.Купил брызговики,хочу поставить на перед,но как то не понятно ....ставить как есть,или обрезать ухо? :hmmm:
п.с максимальный размер вложения фотки 3 мб :sad:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 30, 2013 11:07:02
maksan163
судя по этим брызговикам,то ухо не надо резать.а вот для того,дабы их поднять повыше,ибо в таком виде они будут практически на каждой кочке шморгать,надо подогнать красиво(подрезать) сам полуовал.
