В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
Непрочитанное сообщение
мишаня » Чт май 30, 2013 8:56:01
RUS_lukish писал(а):Сам ты шмонь знатная
а это еще вопрос судя по твоему.....в багажнике
з.ы.и еще шлангочка сообщения с воздухом там же
ты самоубийца?
гость » Чт май 30, 2013 22:35:15
мишаня писал(а):RUS_lukish писал(а):Сам ты шмонь знатная
ты самоубийца?
Миш, шлангочку на улицу нельзя: через нее могут высосать
мишаня » Пт май 31, 2013 5:23:57
гость писал(а): шлангочку на улицу нельзя: через нее могут высосать
мне кажется,что тут далеко не в шлангочке дело...ибо высосать можно то,что есть.а там то и высасывать нечего
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Пт май 31, 2013 8:34:49
если ты покупаешь бенз у пацанов или мафун у нарика (при том что машины нету у него и не было никогда) ясен пень что ворованное. надо решать самому брать или не брать, а уж взял - то твои проблемы и это на твоей совести. и если от такого бенза клинанет мотор это проблемы покупателя, а не того кто бенз начинил суперприсадкой антипионер
санек52
Буйный » Пн июл 29, 2013 16:37:58
Как вариант...
[youtube]6dePb14Hum4[/youtube]
Medved@790 » Пн июл 29, 2013 17:09:09
видел этот ролик недавно, ооочень дорогой бензинчик им вышел. еще бы и здоровьем с них столько же взять.
Rickrose » Пн июл 29, 2013 20:51:52
Буйный писал(а):Как вариант...
Идеальный вариант, но каким надо быть наглым, чтобы воровать бензин средь бела дня, так что они сами виноваты.
По теме: думаю, что обычный люк с ключом сможет защитить от слива, тем более кто сейчас будет воровать бензин.. Только наркоманы или сильно пьяные, а иначе не знаю кому это надо.
Антон80 » Пн июл 29, 2013 21:19:04
сильно пьяные скорее в бак нальют кой чего
horset
- Модель авто: Классика
horset » Вт июл 30, 2013 13:59:08
Medved@790 писал(а):видел этот ролик недавно, ооочень дорогой бензинчик им вышел. еще бы и здоровьем с них столько же взять.
Может у слившиков КАСКО
И "обделались" они легким испугом ! У меня у самого сливали, крышка с замком была так они негодяи чем то ее срывали краску содрали ! Слышал есть отморозки емкость под крыло ставят где бак, и пробивают ближе к низу отверткой ! Вот за это битой по голове не жалко
horset
zombie177rus » Вт июл 30, 2013 17:47:43
horset писал(а):
: Слышал есть отморозки емкость под крыло ставят где бак, и пробивают ближе к низу отверткой ! Вот за это битой по голове не жалко
Да, есть такое. Для предотвращения: снять бак, из листа 1,5-2мм по форме донышка под б/бак кроим "заплатку", густо лепим на мовиль. Собираем и знаем, как натрахается ворьё
, если захотят поживиться.
Medved@790 » Вт июл 30, 2013 18:57:48
zombie177rus писал(а):Да, есть такое.
сссссссссссссссссстервы
учтем.
гость » Ср июл 31, 2013 0:49:55
С 2 мм - как выгнуть такое?
Medved@790 » Ср июл 31, 2013 2:53:13
кувалдой аки кудесник)
zombie177rus » Ср июл 31, 2013 5:14:00
гость писал(а):С 2 мм - как выгнуть такое?
Не вижу особой проблемы. Можно и 1,2-1,5мм взять. Резинку потоньше потом положить. Всего один выбить жёлоб
. Кто хочет - делает, вернее, кого припрёт.
ZidanCo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
ZidanCo » Пн авг 05, 2013 14:03:48
Уже 2й раз за 4 месяца воруют бензин.
Крышка с ключем - не помогла, сломали личинку.
Крышка с кодовым замком - не помогла, сломали всю крышку.
Чем еще от них защищаться ?!
ZidanCo
Буйный » Пн авг 05, 2013 15:32:26
ZidanCo писал(а):Чем еще от них защищаться ?!
Гаражом или охраняемой стоянкой
Я на "Океане"/"Современнике" никогда машину во дворе не оставлял - ток на стоянке у Цирка. Дешевле по итогу.
DJTigra » Пн авг 05, 2013 15:39:42
если авто под домом стоит, то двухстороняя сига + концевик на лючок. при срабатывании сигналки желание сливать напрочь отпадает
ZidanCo
ZidanCo » Пн авг 05, 2013 16:09:01
Только концевик. А если сигнализация заорет, то орать она будет до победного конца.
Вдруг я не проснусь, это же мучение всем соседям...
ZidanCo
гость » Пн авг 05, 2013 20:34:01
Буйный писал(а):ZidanCo писал(а):Чем еще от них защищаться ?!
Гаражом ...
$10 тыс. хотя бы.
viklord
- Дальнобой semerka.info
viklord » Пн авг 05, 2013 20:58:50
Nata
если желание мести еще не отпало, то можно попробовать на бак бензина 1,5-2 кг канифоли (для начала, дальше можно и повысить дозу). Можно заранее растворить и потом влить енто в бак. Также, можно залить смесь 50:50 низкокачественного бензина и масла для двухтактных двигателей тоже нижайшего качества, ну а дальше ждать. Вот только гопота может этот бензин потом кому перепродать, хотя думаю в этом случае их тоже начнут активно искать...
Но действенный метод, думаю будет таков. Установить скрытую камеру (благо китай рулит в этом вопросе), и потом видео на ютуб и на местный городской форум. У кого еще бензин слили, если увидит лицо обидчика - просто не сможет пройти мимо, не засвидетельствовав ему (обидчику/вору/гопнику) свое почтение:)
viklord
DJTigra » Пн авг 05, 2013 21:20:31
ZidanCo писал(а): А если сигнализация заорет, то орать она будет до победного конца.
или один или 3 раза, если открыли и закрылся сам лючок. а брелок с двусторонней связью ты услышишь, он хорошо пищит в тишине
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ » Пн авг 05, 2013 21:29:34
А у меня и сливать обычно нечего... я обычно заправляю по 5 литров когда нада ехать. Ну бывало заливал 20 литров, но 10 из них сразу же выезжал... остаток был 10 литров, но машина стояла на территории предприятия где работал... Там не страшно...
А вообще насчёт защиты - можно подключить сигналку или просто сирену к датчику уровня топлива... Ну это он будет действовать только когда сливать будут почти до дна... Начнёт орать сирена.. Ну а во время езды предусмотреть шоб сирена отключалась при включении зажигания...или тумблер!. Но это так - слабовато. У кого полный бак и слить захотят 10 литров всего, то не поможет такая защита.
DJTigra » Пн авг 05, 2013 21:52:50
самый лучший способ - конденсатор помощней
Medved@790 » Вт авг 06, 2013 8:01:31
ZidanCo писал(а):Только концевик. А если сигнализация заорет, то орать она будет до победного конца.
ты какой то странный молодой человек, тебя обкрадывать будут, а тебе соседей жалко. тогда какие вопросы? мути затвор, латку из железа под бак чтоб не проткнули. иначе соседи ппоснутся и насуют сливальщикам.
TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
TechnoMCJ » Пт авг 16, 2013 20:23:57
DJTigra писал(а):самый лучший способ - конденсатор помощней
Ага , а разрядник в бак , что если угрохать негодяя так с разу и с красивым фейерверком. Можно еще динамита положить -))
Кстати как вариант -мелкую сетку в горловину - точнее между горловиной и самим баком. Шланг не влезет, а бензин литься будет. Но этот вариант для стойких духом , т.к. надо разбирать все и дорабатывать напильником.
TechnoMCJ
