Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Знатоки, сколько времени займет замена сцепления на ПП? У опытного некурящего
человека.
Курил и матерился, одного рабочего дня хватило, без прилад и ямы и подъёмника, делал впервый раз на ПП, в одну харю, схимичил правда, привода не вынимал а разбирал шрусы что скорее добавило время работ чем сократило.
Отстёгивается КПП от двигла, растяжка от кузова слева, шаровые от стоек, передние колёса вывесить. Вдвоём на яме 2,5-3 часа не сильно напрягаясь.
По максимуму. Кент работал на СТО,у них лили на спич. головку меньше max. Вобще когда пробивают поддон и надо доехать не слишком далеко и 1.5 уровня льют. Гидроудара не будет. Хотя есть умники которые льют четко по середине,т.к. больше нальешь считают что из сальников будет давить или на кочках,при попадании в яму выше вероятность гидроудара. Чушь собачья.marsel2442 писал(а):Форумчане, до какой отметки по щупу вы наливаете масло в двигатель?
1. До середины между рисками min и max.
2. 3/4 от риски min.
3. Ваш вариант.
не надо приплетать сюда гидроудар, совсем другая степь.
Да ещё такая, что и упоминать о ней даже не стОило. Гидроудар происходит када в камеру сгорания попадает большое кол-во какой-либо жидкости. Как масло, даже при двойном уровне, попадёт в КС? Спроси у этихKampfar писал(а):Чушь собачья.
Kampfar писал(а):Хотя есть умники
Всем спасибо. Залью 3.8, как по мурзилке. Если не будет уровень в 3/4 от риски min, доведу до него.
У тебя наверняка и выйдет max уровень,т.к. старое масло все не сливается,у меня с 4л. почти всегда остается 200-300мл в канистре.marsel2442 писал(а):Всем спасибо. Залью 3.8, как по мурзилке. Если не будет уровень в 3/4 от риски min, доведу до него.
Я о этом явлении только потом узнал из wiki. И это говорил инструктор по вождению,которому лет 50-60. Надеюсь он водить лучше учит.Буйный писал(а):Да ещё такая, что и упоминать о ней даже не стОило. Гидроудар происходит када в камеру сгорания попадает большое кол-во какой-либо жидкости. Как масло, даже при двойном уровне, попадёт в КС? Спроси у этихKampfar писал(а):Чушь собачья.Kampfar писал(а):Хотя есть умники
Было как-то за 45 минут на карбовом ПП ВАЗ.Антон80 писал(а):Знатоки, сколько времени займет замена сцепления на ПП? У опытного некурящего человека.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Господа знатоки,просветите меня темного, как открывается, точнее как устроен механизм открытия капота Audi 80 B2? Там два крючка, которые открывают капот только если их потянуть к !центру! т.е. к радиатору!
- Миша
- Пират болтун
у меня уже кпп снять это минут 15-20Антон80 писал(а):Знатоки, сколько времени займет замена сцепления на ПП? У опытного некурящего человека.
- bilbo
Миша писал(а):Господа знатоки,просветите меня темного, как открывается, точнее как устроен механизм открытия капота Audi 80 B2? Там два крючка, которые открывают капот только если их потянуть к !центру! т.е. к радиатору!
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b2 ... 152987475/
http://nwac.ru/forum/topic/24851-%D0%BA ... %BE%D1%82/
Нуссс, с приобретением!
- Миша
- Пират болтун
приобрел не я, а друг. по ссылкам и картинкам так нифига и не понялbilbo писал(а):Нуссс, с приобретением!
Короче, поменять вдвоем сцепление на Авео - 4 часа. С поисками масла (недолго). Одному практически невозможно вставить кпп назад. Это было самое трудное.
Наверно как всегда нужно знать какую подушку двига открутить,чтобы поддомкратить двигатель или кузов для более легкого впихивания КПП. Или это только к отечественным относится.
[Оффтопик: b]Kampfar[/b]
Нужно просто знать, что крутить и в какой последовательности. То есть не тратя время на раздумья и чтение, а пошел и пошел крутить. Опыт надо. Впихивание КПП - просто на весу, с матами и кряхтеньем.
Знатоки, снова обращаюсь к Вам за советом. Стоит масло в магазе, полусинь. Буду лить его уже 3й раз. Срок годности на канистре 5 лет. Дата розлива ноябрь 2010 года. Могло ли оно за за это время, как бы так сказать, потерять свои свойства?
Или я слишком заморачиваюсь?
нет.лей смелоmarsel2442 писал(а): Могло ли оно за за это время, как бы так сказать, потерять свои свойства?
Близко к истинеmarsel2442 писал(а):Или я слишком заморачиваюсь?
Буйный писал(а):Близко к истинеmarsel2442 писал(а):Или я слишком заморачиваюсь?![]()
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
По поводу уровня масла...
В какой-то зарулевской мурзилке, была такая идея. На лето лить максимум, а на зиму ближе к минимуму. Смысл в том, что больше масла летом лучше охлаждается, а минимум зимой быстрее нагревается.
Кто что по этому поводу думает?
zeppe1in, эту мысль я озвучивал на форуме. Считаю, что она не лишена оснований.
уровень масла всегда должен быть в районе между рисками с небольшими отклонениями в ту или иную сторону.впрочем право на эксперементы никто не отменялzeppe1in писал(а):В какой-то зарулевской мурзилке, была такая идея
Не одно, так другое
Что это за звук появился
[youtube]MJEcsU2ryRE[/youtube]
Я не знаю, как стучат гидрокомпенсаторы, это они или нет?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
