Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Stepan
Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Благодарил (а): 12 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение Stepan » Сб июн 08, 2013 19:47:04
D.I.M.A.R. писал(а): смысл аккумулятор снимать?
скачки могут быть такими, что выйдет из строя какой-нибудь электронный блок
норма 13,8-14,2 в зависимости от температуры РН и нагрузки.
Просто у меня при надетых клемах-напруга 12.8В, а без аккумулятора показывает в приделах 14.2В. Вот я и думаю, может у меня просто аккумулятор совсем сдох и это из-за того, что банки в аккумуляторе перекрыло
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 08, 2013 20:19:21
Stepan писал(а): Вот я и думаю, может у меня просто аккумулятор совсем сдох и это из-за того, что банки в аккумуляторе перекрыло
:hmmm: похоже.
попробуй свежий заряженный АКБ для теста поставить
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 08, 2013 20:26:20
Или гена сдыхает, так как не держит нагрузку...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 09, 2013 3:47:48
zombie177rus писал(а):Или гена сдыхает, так как не держит нагрузку...
Что значит "сдыхает"? Окислились или неплотно затянуты соединения, и всего-то ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 11:12:42
Там много, чего может быть, по мелочи.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 0:42:43
Stepan писал(а):Хорошо...понял-если проблемы с генератором, то нужно покупать новый...хороший совет :devil:
У меня возник ещё вопрос....Какое напряжение должно быть при включенных фарах и снятом аккумуляторе? при условии. что ген не 9412.3701(80А) ?:) К примеру: у меня 12.6В , а без фар 14.2В. Лампы по 60Вт
Stepan, выбрось это из головы. Потому что генератор не будет нормально работать без аккумулятора.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 10, 2013 1:54:28
я бы сказал реле регулятор даст каюк без акб, т.к. ему нужна емкость.
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн июн 10, 2013 14:44:18
всем привет. с наступлением жары начались проблемы с зарядкой. сегодня утром завел, замерил мультиметром напряжение на клемах аккумулятора: 13,8 (всё выключено). по мере прогрева напряжение постепенно падает. после поедки замеряю: 12.4 (всё выключено), а если всё поключать падает до 11.6. знаю про терморезистор, который установлен в РР и что он по мере нагрева генератора снижает напряжение, но не до такой же степени!! РР менял на новый ни чего не изменилось...
авто ваз 2107 инжектор. генератор нивский 21214 80А.
кто поздскажет так и должно быть??
да забыл сегодня на улице +28 градусов.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 10, 2013 16:11:14
лампа горит перед пуском? это обязательное условие для вожбуждения, не твоего конечно)
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн июн 10, 2013 16:16:52
Medved@790 писал(а):лампа горит перед пуском? это обязательное условие для вожбуждения, не твоего конечно)
горит, после запуска двигателя сразу тухнет
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 10, 2013 16:20:27
хм, и даже тускло не подсвечивает после пуска? значит могу заверить дело в худых контактах на клеммах, я бы замерил напругу непосредственно на проводе возбуждения генератора (на входе в него) и выходе из него (на болте плюсовом). могу не так выражаться, уж простите.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн июн 10, 2013 16:52:32
Medved@790 писал(а):хм, и даже тускло не подсвечивает после пуска? значит могу заверить дело в худых контактах на клеммах, я бы замерил напругу непосредственно на проводе возбуждения генератора (на входе в него) и выходе из него (на болте плюсовом). могу не так выражаться, уж простите.
и тускло не подсвечивается даже в полной темноте :yes: напряжение на выходе генератора пока не замерял, но скажу одно: когда станет прохладно заряд снова придет в норму (будет на холодную шкалить за 14 вольт, потом соответственно по мере нагрева будет падать, но в пределах нормы).
хоть термооптимизированный РР покупай...
но возможно он и по делу так напряжение убавляет: дотронулся до аккумулятора он прилично тёплый (можно сказать горячий).
из под капота пышит как из печки LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 10, 2013 17:30:30
реле тогда скорее всего раз по прохладе нормально...у меня вообще в параллель выведено выносное запасное, но пока и родного хватает, 14,9 на холодную, 14,6 на горячуюю, 14,5 как не сади всем подряд.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 17:35:54
bobahich писал(а):... но возможно он и по делу так напряжение убавляет ...
Нет, не по делу, потому что бортовая сеть в этом случае питается исключительно от АКБ.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Пн июн 10, 2013 18:32:54
Medved@790 писал(а):реле тогда скорее всего раз по прохладе нормально...у меня вообще в параллель выведено выносное запасное, но пока и родного хватает, 14,9 на холодную, 14,6 на горячуюю, 14,5 как не сади всем подряд.
реле менял уже... со старым тоже самое было... я вот думаю если мне из РР выпаять "таблетку" и вывести её отдельно от генератора на проводах, чтобы она так не нагревалась.
от этого будет какой то эффект??
ты выносное из чего делал??
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 10, 2013 19:11:17
Сглазил. Дал прикурить, после чего понеслось - периодически загоралась лампочка и стрелка укладывалась налево, а в рабочем режиме напряжение стало ниже обычного :cigar: Лампочку вылечил заменой преда №9, и решил поставить припасенный новенький 21214 80 А. Купил кронштейны, целый вечер убил на снятие-установку, завожу - та же петрушка :fear: На любых оборотах не более 13.5, с включенными фарами 13.2-13.3. Замена РР ничего не дала, стало даже хуже. Вернул обратно заводской РР :fear: Проверил и подтянул все, ноль эффекта. Просадка на силовых проводах до аккума - 0.1 В :whistlin:
Ну че, завтра опять снимать и разбирать буду, проверять диодный мост. И почему на нашемарках генератор - расходник? :crazy: На моем древнем Опеле с пробегом не меньше поллимона я вообще не знал, где он стоит :cigar:
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Пн июн 10, 2013 19:59:35
Medved@790 писал(а):я бы сказал реле регулятор даст каюк без акб, т.к. ему нужна емкость.
принцип работы реле в кратце можно? Внешне выглядит как транзистор:) Должен переключатся:)
Вообще у меня авто не имеет гаража с ямой и для меня проблематично снять генератор, поэтому я и задаю столько вопросов здесь, что бы при возможности делать всё на верняка. А вот перебрать и ревезировать-это как раз мой профиль-наладчик я по профессии.
Хочу узнать ещё где регулятор по температуре находится?
Вчера ездил со своим генератором за сто километров от дома, приехав, аккумулятор был полностью высосан и даже провернуть стартёр не смог-хорошо, что люди пока добрые...толкали для заводки. А по дороге обратно вообще машина на ходу глохнуть стала, пока фары не выключил...так и доехал до дому . В выходные буду на даче эстакаду делать и разбирать :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 20:55:35
Stepan писал(а):... Вообще у меня авто не имеет гаража с ямой и для меня проблематично снять генератор ...
Привет, писатель. Вообще-то, триста восемьдесят пять с половиной раз писалось, что снять генератор можно и без ямы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 10, 2013 21:22:02
Теперь уже триста восемьдесят шесть...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 11, 2013 2:01:45
bobahich
просто к щеткам припоялся, в случае чего скинуть РН и передетруть один проводок у меня очень быстро.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 11, 2013 4:30:19
гость писал(а):Привет, писатель. Вообще-то, триста восемьдесят пять с половиной раз писалось, что снять генератор можно и без ямы.
Вчера сымал. Генератор без проблем снимается без ямы, а вот если стоит жестяной пыльник (12 мелких болтов) - придется поползать под машиной и к тому же снять защиту двигателя (4 больших болта). Хорошо, что у меня эстакада есть :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 4:54:15
Этот брызговик на 2 части посередине режешь и только 6 саморезов...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 4:56:38
Йожык писал(а):Сглазил. Дал прикурить, после чего понеслось - периодически загоралась лампочка и стрелка укладывалась налево, а в рабочем режиме напряжение стало ниже обычного :cigar: Лампочку вылечил заменой преда №9, и решил поставить припасенный новенький 21214 80 А. Купил кронштейны, целый вечер убил на снятие-установку, завожу - та же петрушка :fear: На любых оборотах не более 13.5, с включенными фарами 13.2-13.3. Замена РР ничего не дала, стало даже хуже. Вернул обратно заводской РР :fear: Проверил и подтянул все, ноль эффекта. Просадка на силовых проводах до аккума - 0.1 В :whistlin:
Попробуй выводы статора припаять к ДМ. Только качественно...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 11, 2013 5:32:37
zombie177rus писал(а):Попробуй выводы статора припаять к ДМ. Только качественно...
Штатно они там гаечками прижимаются, как на 55А?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 5:38:46
Там винты, или болты длинные М5.
