Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
- паштетуля
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Запустил на БК измерение баланса форсунок..долго ли он идет? Сижу уже минут 20 жду
паштетуля писал(а):да только задолбал тот момент,когда плавнейшим образом давишь на педальку газа обороты сразу на 1500 становятся (
когда нет такого уж сильного подьема,инж спокойно едет и на х\х,только педалькой сцепы потихоньку надо играть....паштетуля писал(а):когда надо на малом газу ехать,а она дергается как ненормальная.
у тебя какой ЕВРО?паштетуля писал(а):кстати катализатора нет..сразу выкинул.
- паштетуля
знаю..я аккуратноzombie177rus писал(а):Доиграешься до замены. Чинить надо!
baykerboyz
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2006 года
народ подскажите у кого какой датчик ХХ стоит,а то у меня бирка слетела, а в магазе понять не могут какой он. то ли от нивы то ли от двенашки.
- alexandr81
- Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Обороты ХХ 1300-1500 при прогретом двиге
Неделю назад заметил что при поездке у меня хх гдето 1300 на прогретом двигателе, но эт было редко, после того как заглушил двиг и немного постоял, этой проблемы небыло. Асейчас эта проблема реже встречается, може ктото знает,это проблема в ШМХХ или в ДПДЗ? Ошибок при этом нет, подсоса воздуха тоже, и после прогрева лвигателя обороты скидываются на 900 об. но стоит только газнуть то уже высокие хх гдето 1300-1500 об мин
Re: Обороты ХХ 1300-1500 при прогретом двиге
Заслонка-то нормально закрывается, не заедает механизм?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
где то что то клинит. может тросик газа в оболочке? сори, в инжах я не силен, больше ничем не могу помочь
можно было и в своей теме писать про моновпрыск, а не создавать новую.
что на это диаоностика контролдера говорит? дпдз?
- alexandr81
Как раз ошибок нет, сегодня после работы подключу через мультек монитор посмотрю, я думаю что дпдз, но не уверен до концаMedved@790 писал(а):можно было и в своей теме писать про моновпрыск, а не создавать новую.
я не пто ошибки дпдз, про его процент открытия в такие моменты, может и он мозг парит.
- alexandr81
Просканировал через мультек монитор и увидел следующее, когда резко газнеш и збросиш педаль то показывает 2-3 процента, когда медленно и сбросиш то ноль, установил винницкий бесконтактный и заработало как часики, кстати у кого моновпрыск и такая проблема то подходит этот http://www.vtnauto.com/ru/3302.htmlMedved@790 писал(а):я не пто ошибки дпдз, про его процент открытия в такие моменты, может и он мозг парит.
ну на чиптюнере я искал отзывы за безконтактные дпдз, не любят их там поголовно. поезди, отпишись, мне интересно т.к. лично не пробовал.
Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Здравствуйте Товарищи. ПОмогите решить проблему. 2105 Инжектор, пробег 55тык. Недавно сначала появились провалы при разгоне, причем проявляются не всегда, иногда только. а потом как то на трасссе двигатель просто заглох. Завелся сразу на ходу, проехал еще километра 2, и опять то же самое. На холостом ходу стоя все нормально, напряжение не падает, сбоев нет. Потом эта проблема временно пропала. Но делать то что то надо. Выручайте. Извините, если тему не там создал. Заранее спасибо.
andrey72772
- Модель авто: ВАЗ 2104і
Банально почистить трубку (отверстие) на дросельном блоке куда идет шланг сапуна
Провалов из-за этого ТОЧНО НЕ будет.andrey72772 писал(а):Банально почистить трубку (отверстие) на дросельном блоке куда идет шланг сапуна
Gremlin
Не очень понял, какую трубку? Был на сервисе, хотел давление померить. Так они отказались, типа если сейчас ездит нормально, то смысла нет мерить. Даже диагностику не стали делать, типа ошибки нигде не записываются. Они правы? ну я ж не могу ждать пока машина умрет на трассе где нибудь.
Gremlin, беги от этого сервиса - им нечем измерять давление и даже элементарно считывать ошибки. Или не умеют. А начинать нужно именно с проверки давления топлива, замены фильтра тонкой очистки топлива и проверки чистоты сетки топливозаборника в б/баке. Чё переливать из пустого в порожнее?
by178
- Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Здравия всем желаю!
Появилась недавно проблемка. При заводке холодной машины начинают ритмично плавать обороты ХХ. По экономайзеру стрелка дергается заметно, по тахометру почти незаметно. Но на слух существенно. И так пару минут. Потом все становится нормально. Машина едет, не дергает, не глохнет. Я понимаю, что основная масса пользователей скажет забей. Да, трабл не критичный. Но такой уж я идиот. Меня это несколко напрягает. Раньше ведь такого не было. Кто что может посоветовать?
- Meart
Первым делом чистить ДУ и РХХ.by178 писал(а):ри заводке холодной машины начинают ритмично плавать обороты ХХ. По экономайзеру стрелка дергается заметно, по тахометру почти незаметно. Но на слух существенно. И так пару минут. Потом все становится нормально.
by178
Сбрасывал неоднократно. Иногда на один-два раза помогает, иногда нет.
Meart
Но ведь после минутного прогрева ХХ нормализуется и в течение всего дня вообще никаких замечаний к нему не бывает.
Meart
