Nata
Я ездил и с тем, и с тем. Не грелся в обоих вариантах. Электро поставил только ради тепла зимой. Не менять же их два раза в год.
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
так ставить или нет???? Я не пойму!Антон80 писал(а):Nata
Nata писал(а):вы в таких вещах разбираетесь больше чем кто бы то ни было.
. Оно точно такое же, как стоЯт рядом с ним - реле включения света фар, обогрева ниток заднеого стекла, включения клаксона, т.е. идентичны. Можно, как временная мера, взять вытащить из обогрева заднего стекла. Но, это если у вас нет того самого реле, что вы указали на своей картинке. Я ж не знаю, есть оно у вас или нет.Nata писал(а):как выглядит нужное реле и его марку. Я куплю.
Если стоит датчик ТМ-108, то реле обязательно, иначе контакты датчика быстро подгорят из-за большого тока, протекающего по его контактам. Если стоИт датчик 3710, то реле не обязательно - контакты этого датчика способны переварить эти токи, но тогда ставить перемычку вместо реле. У вас в монтажном блоке реле или перемычка, спрошу ещё раз?Nata писал(а):Зачем нужно вообще реле?
Nata
Анатолий, гоняете старую больную женщину... Спущусь, сфотографирую. тут видимо ничего не понять, у меня и предохранители не такие как на картинке
Nata
я не первый день на форуме и уже вижу кто есть кто. Чтобы читать, регистрация не нужна.Буйный писал(а):Nata писал(а):вы в таких вещах разбираетесь больше чем кто бы то ни было.Вы мне льстите
Это неважно, вот фотка вашего блока, четвёртая "дырка" вакантна, знач должен стоять датчик сильноточный 3710.Nata писал(а):у меня и предохранители не такие как на картинке
- МБ.jpg (12.57 КБ) 10624 просмотра
- мишаня
мне бы ваши годыNata писал(а):гоняете старую больную женщину...
Модераторы! Тему пока не прикрывать для нового тома
Сам сделаю.
Механический на помпу? Не надо.Nata писал(а):так ставить или нет???? Я не пойму!Антон80 писал(а):Nata
Всё понятно. У тебя должен стоЯть сильноточный датчик 3710, я про него писАл как выбрать его в магазине. Второй вариант - поставить датчик ТМ-108 и реле вместо перемычки. Реле временно можно взять первое слева на твоей фотке - это обогрев заднего стекла.Nata писал(а):вот так выглядит у меня
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
А электросхема одна или реле переделок требует в ЧЯ? Где-то здесь вроде обсуждалась необходимость переделки под реле, и вот я лично запутался. Был уверен, что схема одна.Буйный писал(а):Всё понятно. У тебя должен стоЯть сильноточный датчик 3710, я про него писАл как выбрать его в магазине. Второй вариант - поставить датчик ТМ-108 и реле вместо перемычки. Реле временно можно взять первое слева на твоей фотке - это обогрев заднего стекла.Nata писал(а):вот так выглядит у меня
Dogfighter, замена покажет - неисповедимы пути ВАЗа
. Но для Nata проще поставить правильный датчик. У ней, наверняка, стоит слаботочный (для работы с реле), вот он и крякнул от перегруза.
Nata
пришлите фото всего этого добра с маркировкой чтобы я показала в магазине, купила и поставила.
и посоветуйте, как и чем помыть блок с релюшками.
Nata, вот например
http://vazinj.com.ua/product/datchik-vk ... -vaz-2108/. Главное условие - датчик должен быть рассчитан для работы без реле. Иначе его надолго не хватит.
- рустем
Тема закрыта.
Продолжение здесь Система охлаждения. Общие проблемы. том 3
