Постоянно горит лампа давления масла
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт май 23, 2013 20:17:36
Антон80 писал(а):Бензином от масла не пахнет?
Опять же, не нюхал ). Я пару месяцев назад крышку маслоотделителя снимал, чтобы его почистить, когда обратно ставил, прокладку сломал, ибо она микроскопическая по толщине, поставил крышку без нее, загрутил плотно. Может через нее сквозит? Хотя, вряд ли...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 23, 2013 20:26:59
я про бензанасос, мембрану.
avtoman
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение avtoman » Пт май 24, 2013 19:30:01
Что то я читал читал ничего что мне надо не нашёл. В общем беда такая, двигатель жрал масло, на 1500 уходил где то литр, поменял сальники клапанов движок стал работать тихо но троил по бешеному, поменял бегунок, сгорали конденсаторы поменял пару штук щас работает не горят уже. Потом двигатель глох на холостых, работал нестабильно, по утрам не заводился, бензонасос покачаешь заводится, поменял ремкомплект бензонасоса двигатель стал на холостом работать ровно и по утрам заводиться нормально. После 200 км как заменил сальники клапанов проверил уровень масла он был такой же как в момент замены, то есть масло не ушло. Потом через 100 км проверил уровень масла с середины между мин и мах опустился ниже мин, кароче снова жрёт масло только уже как потерпевший, успевай доливать только. На днях мыл подкапотное с шланга на даче, напором, трамблёр укутал пакетом, катушку тоже, всё герметично, провода не заматывал. После того как помыл завёл движок на холодную без подсоса работает отлично, как только температура достигает 50 градусов начинается свистопляска, обороты холостого снижаются начинает моргать лампа давления масла а то и горит временами, помаргивает лампа заряда, холостые добавлял крутил винты ничего не меняется движок как работал не стабильно так и работает и лампа моргает. Утром приходишь заводишь на холодную работает снова отлично, как прогреешь снова начинается, но двиг не глохнет, работает на малых оборотах до победы с моргающей и горящей время от времени лампой. С глушака не слышно хлопков и толчков разных, пропусков зажигания нет. Ещё дымит на холодную белый дым с трубы, на горячую бывает тоже дымит но поменьше. Шланг сапуна не грязный внутри масла нет как до замены сальников. В обшем помогите :weep: все нервы уже выматала эта машина, езжу каждый день, времени на ремонт не так и много :weep: не знаю даже куда копать, кстати тяга стала бешеная, разгоняется быстро и сильно крутить двиг не надо машина летит. Масло менял 1000 км назад вместе с фильтром, тоже на холостых начала моргать лампа но двиг при этом работал ровно, масло поменял и всё стало в норму, лампа потухла. :weep:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 25, 2013 2:58:49
зачем два раза менял сальники клапанов?
тосол не уходит?
система зажигания чувствую контактная и ничего кроме кондера не смотрелось?
avtoman
Непрочитанное сообщение avtoman » Сб май 25, 2013 19:00:12
Medved@790 писал(а):зачем два раза менял сальники клапанов?
тосол не уходит?
извиняюсь за то что так сумбурно написал всё))) сальники менял один раз. до замены жрал движок масло но после замены стал ещё больше. тосол уходит всегда сколько я езжу на этой машине, 2 года, но у меня подтекает радиатор и краник на блоке, всегда грешу на них. зажигание контактное менял кондёр бегунок там на нём сопротивление поплавилось и движок троил, провода в порядке, другие ставил изменений нет. Свечи новые, что новые что старые различия в работе двигателя нет. Сегодня покатался двигатель работал так же неровно но лампа давления не загоралась и не моргала, пару раз моргала когда на ходу выжимал сцепление выключал скорость и нажимал тормоз. Вот раньше такое бывало, заведёшь движок работает ровно без перебоев ездишь так месяц например, потом выедишь на трассу после трассы заезжаешь останавливаешься и движок начинает работать с перебоями, трясётся обороты плавают лампочка моргает, поездишь так с недельку всё проходит становится на свои места и двигатель работает ровно. Или например работает ровно ездишь так потом если нажать педаль газа так чтоб движок заревел, отпускаешь и холостой ход уже нарушается, начинает тарахтеть трястись, неделю поездишь и снова становится в норму. Чудеса да и только)) LOL Что то постоянно мозг компосирует, а что именно я даже и не знаю как выяснить, из за чего обороты начинают плавать
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб май 25, 2013 19:59:15
Сегодня поменял масло и датчик давления масла. Лампа давления масла не горит. Только вот что интересно: масла слилось не очень много, около литра, может чуть больше, я его и так и сяк выгонял, больше не вышло. Остальное, видимо, двигатель сожрал или прет откуда-то. Когда заливал, больше 2 - 2,5 литров не влезло...
24krs
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение 24krs » Сб фев 01, 2014 6:07:20
Здравствуйте, появилась проблема. После длительной стоянки при запуске 3-5 секунд горит лампа давления масла. После 2-х часовой стоянки лампа гаснет сразу. Т.е. с утра проснулся, завел для прогрева, лампа горит. Через 2 часа на работу поехал - гаснет сразу. На улице ночью до -32, масло менял меньше 1000 км назад, залито "Лукойл 10w-40", фильтр "Салют", раньше с ними проблемы не было.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 01, 2014 6:24:19
Фильтр с утра смени. Не заводимши!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 01, 2014 6:28:00
24krs,возьми фильтр Ман.Есть тема по фильтрам. viewtopic.php?p=383863#p383863
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Чт фев 13, 2014 15:08:18
Спасибо, но дело не в фильтре, когда менял был полным, скорее всего масло для зимы густовато. По возможности менять буду.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 13, 2014 16:49:03
24krs писал(а):Спасибо, но дело не в фильтре, когда менял был полным
Он был не полным, а наполовину полным, т.е. наполовину пустым, т.е. полуполным, т.е. полупустым LOL
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт фев 13, 2014 17:00:52
24krs писал(а):Здравствуйте, появилась проблема. После длительной стоянки при запуске 3-5 секунд горит лампа давления масла. После 2-х часовой стоянки лампа гаснет сразу. Т.е. с утра проснулся, завел для прогрева, лампа горит. Через 2 часа на работу поехал - гаснет сразу. На улице ночью до -32, масло менял меньше 1000 км назад, залито "Лукойл 10w-40", фильтр "Салют", раньше с ними проблемы не было.
У меня "Лукойл Супер"10w40 в -30 тоже сильно густеет, но лампа быстрее тухнет. Я тоже за новый фильтр :yes:
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Пт фев 14, 2014 17:00:36
Фильтр новый, проблема старая :whistlin: всё так же проявляется после очень долгой стоянки
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 14, 2014 17:10:36
24krs писал(а):...Фильтр новый, проблема старая...
Посмотри - поддон картера - замят или нет?
А масло? ...может на г. нарвался? ...бывает.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 10, 2014 15:14:38
Надеюсь с вашей помощью устранить проблему низкого давления масла. Напишу все как есть, с мельчайшими нюансами. Возможно, постепенно устраню проблему. Решил идти по пути от простого к сложному, от дешевого к дорогому. В прошлом году периодически загоралась лампа давления масла, как потом позже выяснилось: была течь масла из-под бензонасоса и сальника, поэтому уровень масла падал. Масло было залито Лукойл супер 10w40, полусинтетика, фильтр MANN большой. Также заметил, что при поворотах начинает загораться лампа на 2-3 секунды, потом тухла. Датчик давления масла менял на новый. Кстати, не знал, что стоят 2 датчика давления, поэтому купил один, поставил вместо верхнего. В этом году залил Shell, фильтр опять же MANN большой. Течь масла устранил, сейчас не убегает. Поначалу, вроде бы более-менее нормально было, лампа иногда изредка моргала. Потом стала моргать чаще и на непродолжительное время загораться и тухнуть. Купил новый грибок, вытащил старый, а он..... нормальный. Ну, раз купил, то поставил новый. Первое время тоже вроде бы более-менее нормально было, потом загораться стала все чаще и чаще: стою на холостых - не горит, но если газану до 3-4 тыс. оборотов, то лампа загорается на 1-2 сек., а потом тухнет. Также осталась проблема загорания лампы, когда поворачиваю на дороге, причем поворот может быть самый маленький и скорость при этом не высока. Также загорается лампа, когда наеду на кочку или ямку, т.е. если немножко подскочить, то лампа также загорается. Также, после разгона на первой передаче начинает загораться лампа, при 3-4 тыс, когда еду на трассе, то давление нормальное, лампа не горит. Иногда бывает так, что загорится и не тухнет, газану - не тухнет, глушу машину, жду 5-10 секунд, завожу - лампа не горит. Недавно с ямы взглянул на поддон, то он немного замят, течи нет, но замят.
Итак: масло и фильтр менял, грибок менял, ДДМ менял. Остался только поросенок и сам масляный насос. Думаю, что проще начать с насоса. Также, планирую измерить давление манометром. Что еще можете посоветовать?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт июн 10, 2014 15:26:34
vadimon писал(а):Кстати, не знал, что стоят 2 датчика давления, поэтому купил один, поставил вместо верхнего.
:psih:
:smsha: второго можно узреть?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-10.html
Может я чего упустил?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 10, 2014 15:38:17
vadimon
если на поворотах загорается, то это низкий уровень масла, и больше ничего.
(Извините, текст одним абзацем воспринимаю плохо).
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 10, 2014 15:42:46
:psih:
Ну, в принципе да, мурзилку читал, знаю, что там один датчик. Сегодня смотрю: на одной линии, но в самом низу, стоит еще какой-то датчик и выглядит внешне так же и провода в один жгут с датчиком давления масла уходят. Я как-то постоял, репу почесал: думаю, что, еще один ДДМ? )) Поэтому, если что, прошу прощения, небольшое мое предположение и фантазия )).
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 10, 2014 15:44:20
vadimon писал(а):...поддон, ...немного замят,
...Думаю, ...начать с насоса...
С него и начни.
Поддон снимешь - маслоприемник смотри - и оторвать могёт или трещину ищи.
И сетку маслоприемника смотри - может забилась.
Последний раз редактировалось VVB Вт июн 10, 2014 15:52:35, всего редактировалось 1 раз.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 10, 2014 15:44:56
гость писал(а):vadimon
Специально по этому случаю залил до уровня MAX масло и проверил, ничего не изменилось, лампа загорается на поворотах.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 10, 2014 15:46:40
если на поворотах загорается, то это низкий уровень масла, и больше ничего...
надеюсь - уровень на щупе - в норме
снимаю вопрос :D уже ответил
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 10, 2014 15:47:58
С него и начни.
Поддон снимешь - маслоприемник смотри - и оторвать могёт или тещину ищи.
Да думаю, сразу уж новый насос купить. Вдруг откололось что-нибудь, трещина или вообще сломался пополам.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 10, 2014 15:50:25
vadimon писал(а):...Да думаю, сразу уж новый насос купить. Вдруг откололось что-нибудь, трещина или вообще сломался пополам.
НЕ СПЕШИ!
Если маслоприемник сломан - то в магазинах он отдельно продается - это дешевле будет!
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт июн 10, 2014 15:51:59
Ничего страшного, мне вообще один товарищ говорил, что причина загорания лампы на поворотах - это то, что провод ДДМ при повороте касается двигателя и таким образом замыкает контакт ))
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
НЕ СПЕШИ!
Да, думаю плюс-минус 200 руб меня не обеднит )).
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 10, 2014 16:05:21
Похоже на флуд.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
