Работяга Петерик
- Meart
Re: Петерик
Кокс от сапунения, от гуляющего угла, от тракторения...
Ремонт казеный но в большинстве стараюсь делать сам,.
Насмотрелся я на работы на станциях...
Так что если я пишу: поменял, заменил, махнул, то это я и делал.
- Meart
Re: Петерик
ФотОшшшшшки нннннадо?
- Звуковое оформление. Переделанная акустика TOP-device/
Заменил оконечные усилительные транзисторы на более мощные, поднял напряжения питания, увеличил емкость конденсаторов - максималка мощи подросла неплохо.
Так же заменены проходные и фильтрующие конденсаторы керамики на пленочные. Чтобы звук был четче. И еще есть наружный дополнительный(альтернативный) блок питания импульсный 250Вт мощи, жрет пилообразное напряжение с инвертора в легкую и никакого треска в динамиках...
- Meart
Re: Петерик
Жду вопросов.
Хотя я могу ошибаться в правильности названия перезанной цепи. Может быть это 30.
Через эту цепь питаются разнообразные реле: свет, стартер, дворники.
В итоге при встревоженной сигналке реле не включиться, и авто угнать можно только толкнув ее с толкоча
Дополнительно защит не делал.
В планах небольшое наведение порядка в проводах, установка предохранителей в силовых цепях актуаторов.
Смущают хлипкие провода сигналки управляющие актуаторами (у меня их 4ре), аж смешно приходи питание по толстенным, дальше по два провода в сигналку и с сигналки по одному проводку дай бог в 0,75мм2, на которые вешается четыре таких провода(от каждой двери вел свой провод до сигналки).
Провода в двери проведены без резиновых трубок, но обеспеченна соответствие отверстий в двери и стойки, провод при закрытии уходит в дверь, потертостей не обнаружено, к проводам актуаторов припаялся, чтобы не грешить на контакты в двери если что.
Одна задняя дверка открывалась закрывался со всеми пружинками в механизме. Другая только закрывалась. Удалил пружинки с солдатиков на обеих дверях, подровнял тяги.
Отсутствует колокол, не могу найти где он у меня лежит, искал и дома и в гараже...
Багажник открывается как сигналки так и с кнопки, кнопка запитывается после реле блокировки, если машина не снята с охраны, кнопка не работает.
Заведены силовые провода управляющий провод для магнитолы который будет отключать магнитолу при постановке на охрану, и соответственно включать при снятии.
Не хватает самой магнитолы, и ЭСП с доводчиком в передние дверки, тогда было бы вообще шикарно.
Попутно при установке с машины вычищены сопли от ранее установленной и впоследствии вырезанной сигналки.
Найдены резаные и перебинтованные провода в районе ЗЖ.
При резком повороте под приборной панелью четко слышно перемешение какого объекта - звук напоминает ползущий по торпеде предмет, но при этом торпеда чистая и оно явно под приборкой ползет. Заворачивать правда надо очень лихо.
На дверки поставил мягкие бархотки, при разборе попутно понацеплял недостающие клипсы на дверные карты, вместо пластиковых пистонов где их не было вкрутил толстые короткие винты.
В общем теперь в салоне при кочках шумит только заглушечка в приборке где нет кнопки с завода.
Ее мы тоже подлечим, чтобы сидела плотно и не гремела.
Образовываю себя на предмет грамотной поклейки тонировочной пленки.
- Meart
Re: Петерик
Нашел таки сирену(колокол)! Прикрутил, громко орет
Но вот без дела
Постоянно срабатывает от любого чиха-пука, или рукой возле блока пошастать.
Говорит что срабатывает от капота/багажника.
Регулировал концевик, думал коротко сделал. Фиг. Отключил напрочь провода. Все равно
Если сразу провод на массу кинуть и ставить на охрану срабатывает четко - жалуется что трабла но ставиться и больше не контролирует эту цепь.
Сейчас достал блок и унес домой. без сигналки машина теперь не поедет...
Разобрал на предмет некачественной пайки или еще чего. Все ровно.
Думаю пойду поставлю, включу ограничение ложных срабатываний и погляжу как оно будет жить. Если дальше будет глючить, тогда повешу провод на массу, чтобы не котролировало эту цепь, а концевики капота и багажника заводить к дверям.(будет стремно - при открытии капота или багажника в салоне будет свет загораться....
Но вот без дела
Re: Петерик
Серьезно ты в проводку залез
Мне тож предстоит провода до акустики и активаторов перекладывать, щас все временно из хрен знает каких проводов и все по полу
А то, что на активаторы не очень толстые провода идут - это нормально. Там жеж не 100А ток.
Задние активаторы у меня стоят примерно так же, но чуть под углом вниз
Что собираешься тонировать? Если заднее стекло, сразу бери нормальную пленку, китайку туда никак не натянешь. Ну и фен строительный, само собой
Разглаживать удобно небольшим резиновым шпателем, при его отсутствии годится любая карточка, завернутая в мягкую тряпку.
- Meart
Re: Петерик
Вчера разобрал блок сигналки на предмет косяков пайки. Косяков не нашел. Поехал ночью в гаражи, и сидел там настраивал чувствительность датчика ударов. Был на 63(максимум), при 13 если тук по стеклу предпреждает, но если не подрассчитать то орет. В общем срабатывала от малейшего шевеления авто.
А то что мигает по два раза, и в инструкции сказано типо это капот и багажник, то "производитель оставляет за собой право изменять и дорабатывать продукт без уведомления конечного пользователя".
Фен думаю куплю бытовой мощный и жаркий, для одной машины его хватит, а потом домой в хоз-во.
Да просто я же все усилия прилагал чтобы до актуатора принести напругу без лишних потерь...Йожык писал(а):на активаторы не очень толстые провода идут - это нормально
Заднюю полусферу. Пленку купил вроде "американка", но посмотрим хорошо ли сделали китайцы "американку"Йожык писал(а): собираешься тонировать?
Re: Петерик
Она и так нормально доноситсяMeart писал(а): Да просто я же все усилия прилагал чтобы до актуатора принести напругу без лишних потерь...
Если ты не в курсе, промфен до 600 градусов греет, за пару секунд сигарета прикуривается. Твой сможет так?
Стекло сыми заднее, когда будешь тонировать
- Meart
Re: Петерик
Круть. У нас тут такой климат, можно поклеить выгнав пузырьки и на солнышке машину оставить и прогреет не хуже фенаЙожык писал(а):промфен до 600 градусов греет
ОбязательноЙожык писал(а):Стекло сыми заднее, когда будешь тонировать
Итак дальнейшие планы:
- поменять все же шаровые
- начать потихоньку тонироваться с задних дверок
- промыть систему охлаждения, попутно можно снять низ печки и радиатор, на чистку, попутно скинуть впускной коллектор да отмыть его от кокса
- заглянуть под клапанную крышку, регульнуть, да и поглядеть как там оно живет все...
- поставить еще хомутов на стык штанов и средней части глушителя. Сечет оттудова зараза
И есть злая мысля насчет отмывки впускного тракта от кокса...
Приготовить себе масла свеженького, залить прям через диффузор в ацетону шоб весь тракт наполнить.
А потом выкрутив свечки покрутить через колесо двигло чтобы вылить все херню, потом погонять мотор и сменить масло.
Вот думаю вроде же должно ничего не испортить...
Что надо предусмотреть?
Я думаю что только надо заранее выстовить мотор чтобы клапана были все закрыты перед заливкой. И обязательно не забыть перед сливом выкрутить свечи...
Re: Петерик
Пузыри и полосы - они или есть, или нет, хоть на какое время. Если хочешь быстро, хорошо и без гемора поклеить тонировку и не перевести дорогую пленку в мусор, лучше купи фенMeart писал(а): Круть. У нас тут такой климат, можно поклеить выгнав пузырьки и на солнышке машину оставить и прогреет не хуже фенада и мне на пару лет шоб тонировки хватило надо только
Во-первых, такого положения распреда нет, во-вторых - жидкость в моторе это гидроудар. Не вздумай так делатьMeart писал(а):И есть злая мысля насчет отмывки впускного тракта от кокса...
- Meart
Re: Петерик
Разве нет? Печалька. Но в принципе я допускаю утечку в цилиндр, главное чтобы в выхлоп не утекало, а то не наполню.Йожык писал(а):Во-первых, такого положения распреда нет, во-вторых - жидкость в моторе это гидроудар. Не вздумай так делатьА что, так уж много так грязи?
Жидкость в цилиндрах - гидроудар, при работающем моторе. А в стоячем моторе почему бы и нет? Потом свечки выкручу, и покручю на пятой колесиком, жидкость выльется, потом стартером остатки довыплескиваю. А потом уже только заводить...
Re: Петерик
Так-то можно... А что, там так уж грязно?Meart писал(а):Потом свечки выкручу, и покручю на пятой колесиком, жидкость выльется, потом стартером остатки довыплескиваю. А потом уже только заводить...
- Meart
Re: Петерик
Может и не надо париться... Можно купить пару баллонов карблинера и похерачить ить хорошенько да и пускай ездитЙожык писал(а):Фигня
Сейчас стал собирать чеки оформлять путевые листы, вывернул свою сумочку с доками и обана
Нашел в курточке их, а она с майских дома висит...
- Meart
Re: Петерик
Щас вот задумался...
А как так может быть, раньше кастрюля была вся в масле, фильтр в масле, при скидывании видел как с сапуна летит вода с маслом. А теперь сколько туда не заглядываю там сухо и чисто...
Погода? Или починка термостата и переодические поездки по трассе, таки помогают раскоксовке моторчика? Езжу 50км по трассе, так обратно машина едет пободрей чем туда. Равнина.
Re: Петерик
Оффтопик: [quote="Meart"]так обратно машина едет пободрей чем туда[/quote]
Дамой и дорога короче
- bilbo
Re: Петерик
Главное самому не знать что их нет в кармане. Тогда и ездиется легко.Meart писал(а): Сейчас стал собирать чеки оформлять путевые листы, вывернул свою сумочку с доками и обана, прав в ней нет!
- Meart
Re: Петерик
Та вот ездилось легко... А щас вспоминаю как я спокойно на знак 40 мимо поста ДПС 50 ездил, полностью быв уверен что у меня все чики-пуки...bilbo писал(а):Главное самому не знать что их нет в кармане. Тогда и ездиется легко.
Тонировашка откладывается. Как замена опор. В гараже идет строительство...
Одно ДХО, сволочь, в дождь промокает и перестает гореть :(
Кстати с аванса прикуплю кой чего для кузовного псевдо-ремонта. Баллон пены строительной
- Meart
Re: Петерик
Вчера вновь ездил по трассе.
Петерик с легкостью держит крейсерскую 120 км/ч (по спидометру). Без всяких попутных ветров. На четвертой если придавить газульку увереннно начинает дальше набирать скорость. Максималку не проверял - не так хороша дорога, и я еще шаровые так и не заменил
Редуктор пострадал от масляного голодания, теперь он у меня воет
По приезду заметил стук сзади. Покачав машину, определил район заднего левого колеса. Почесав макушку пришел к выводу что там кроме верхних резинок амортизатора нечему проблемничать (они черные), снизу и в реактивках полиуретан который выглядел как новый еще недельку назад. На СТО видать забили с заменой сверху(я им дал полный комплект полиуретана для задней подвески для замены, дело было еще осенью...), т.к. у правого амортизатора гайка прокручивается на шпильке и не закручивается, не откручивается.
Сегодня в гараже заменил у подозреваемого амортизатора резинки сверху на БРТ (благо у меня зачем-то был прикуплен комплект...). Стуков больше нет. Попутно нашел отсутствующую резинку на вилке тяги колдуна. Из пыльника заднего тормозного цилиндра отрезал сердцевину и воткнул...
Re: Петерик
С этой штукой я бы к кузову ближе 50 метров не подходил бы.Meart писал(а): Баллон пены строительной.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Петерик
Если дыры латать хочешь без сварки, купи лучше эпоксидку со стеклотканью как на картинке или подобную. У меня такая заплатка на пороге год стоит, совершенно незаметно, если постучать, то как по железу стучишь. Пена только ускорит процесс и даст чувство ложного успокоения.А лучше, конечно, сваркаmarsel2442 писал(а):С этой штукой я бы к кузову ближе 50 метров не подходил бы.Meart писал(а): Баллон пены строительной.
- Meart
Re: Петерик
У меня как бы цель не то что бы устранять косяки. А залепить дырки чтоб вода не протекала...
Хотя надо задуматься может и вправду стеклопластиком залепенится...
